< PDC aria-acqua ed integrazione domotica? - EnergeticAmbiente.it
  • PDC aria-acqua ed integrazione domotica?
    qualcuno può citarmi esempi di integrazioni fatte bene con PDC aria-acqua e monitoraggio tramite sistema domotico?
    L'integrazione con PDC aria-aria la conosco e mi funzione bene ma gli oggetti che "dialogano" sono gli split interni.
    con una unità esterna aria-acqua non ho ancora trovato una risposta convincente, qualche esempio di modello che si integra bene e come? Seriale, wifi, modbus, KNX ecc?
    Vorrei acquistarne una a breve ma mi piacerebbe controllarne il funzionamento in remoto.
    Basta andare a informarsi sul sito dei produttori. Non e' nulla di particolare.
    Ma prima di tutto: cosa intendi quando parli di integrazione domotica?
    Monitoraggio di cosa? Della macchina? Dell'impianto? delle temperature in casa? Prova ad essere chiaro e magari qualcuno ti risponde.
      Guarda che documentarmi sul sito dei produttori l'ho già fatto.
      Ho scritto qui perchè le informazioni scarseggiano molto e non ho trovato risposta. Mi è sembrato di capire che qualche produttore offra interfacce abbastanza proprietarie.
      A me interessa monitorare e controllare la macchina (PDC), tutto quello che succede in casa lo gestisco già dai vari sensori e termostati.
      Per esempio, visualizzarne lo stato di funzionamento, la modalità di funzionamento, le temperature, eventuali allarmi, i consumi elettrici, ecc.
      E generare dei grafici storici.
        Se vuoi monitorare solo lo stato e le prestazioni ouoi inserire diversi sensori ed in quel caso puoi farlo con qualsiasi pdc.
        Se indendi domotica nel vero senso della parola cioè gestione automatica affidata ad un hub domotico mi sembra che la momento non ne ho viste più di tanto.
        Ogni pdc ha il suo terminale di gestione e controllo che, una volta impostate in climatica, regola il funzionamento nel miglior modo possibile.
        Io ho una Ariston e l'ho integrata in Home assistant tramite un po di sensori tra cui consumo attuale (da cui ricavo los tato), flussometro, mandata e ritorno (da cui ricavo COP e Kw termici). Oltre a ciò ho sfruttato un custom component che mi permette di impostare la modalità della pdc tra accesa, caldo o freddo.
        Casa NO GAS - FV: 5.7 KWp - 17 LG Neon 2 325wp + ottimizzatori + Inverter SolarEdge SE6000 + meter
        PDC Ariston nimbus 50M + TML 400L + Cordivari Stratos 200 L -
        VMC SuedWind
        Villetta 145mq - termosifoni acciaio Cordivari - Zona D 1747gg - isolamento 4cm Styrodur + 5cm Insulsafe
          io ho impianto domotico, (my home) ma non riesco a capire cosa tu intenda per integrazione domotica. Di sicuro non puoi controllare i parametri della pdc se non tramite interfaccia proprietaria. Ad esempio io visualizzo ed intervengo sui parametri pdc tramite hpm1 che raggiungo da impianto.. Ma lavorare sui parametri pdc e' tutta altra cosa e non mi risulta ci siano impianti che lo facciano. Questo e' il motivo per il quale non riesco a capire cosa tu intenda.
          In ogni caso, dovrai avere ed agire sulla sua interfaccia. Se poi potrai raggiungere interfaccia macchina, tramite il display di casa (nel mio caso my home screen) ok, ma di sicuro non e' integrata. Lavori sulla interfaccia proprietaria. Ovviamente e' diverso intervenire sulle varie temperature ambiente(quello e' questione impianto domotico), nel caso si usino le testine. Personalmente le ho escluse settando tutto a 30.
          Ultima modifica di fedonis; 04-03-2020, 12:13.
            Originariamente inviato da doppiaemme Visualizza il messaggio
            E questo non e' integrare pdc in impianto domotico. E' semplicemente monitorare la pdc da remoto. Praticamente tutti produttori offrono la loro interfaccia per poterlo fare. Potrai trovare vari esempi nel topic della Ariston e quello di Aquarea.
              Ti faccio l'esempio delle PDC aria-aria che ho.
              tutti gli split hanno interfaccia wifi, esiste un plug-in per Homeassistant (il sistema che uso io) che mi permette di fare da questo sistema tutto quello che si riesce a fare dal telecomando degli split (accensione, spegnimento, cambio modalità, temperatura, ecc). In questo modo posso crearmi tutte le regole che voglio a piacimento (es. uso come input le previsioni meteo o una stazione meteo sul tetto o la posizione del sole all'orizzonte ecc) e faccio comandare l'impianto A/C automaticamente.
              Essendo ignorante di PDC aria-acqua, mi chiedevo se queste unità avessero delle centraline che, per esempio, esportassero una interfaccia web o con un app e connessione wifi. Se c'è quella fare reverse-engineering non è difficile.
                Per le aria aria, io uso intesys home, che supporta Panasonic ma molti altri brand. Quello lo puoi integrare con google home o anche Alexa e supportano anche i comandi vocali. Da un paio di anni i Panasonic (ti parlo di loro perche li conosco) integrano i moduli interfaccia. Ma ti danno anche la possibilita tramite IFTT di implementare varie integrazioni. Ad esempio, posso dirti che myhome di biticino supporta ampiamente Daikin e stanno finendo di integrare le aria aria di Pana. Ma per le aria acqua il discorso e' ben piu' complesso e finche i produttori non prevederanno una integrazione delle loro macchine nei vari impianti ci si dovra' affidare alle interfacce proprietarie. Esempio: Daikin e Bticino (per citarne due a caso) potranno prevedere di sviluppare assieme le modalita' di integrazione negli impianti Myhome. E ci potrebbero essere millemila implementazioni. Ma al momento, chi riesce a integrare qualche cosa e' perche' ci smanetta in proprio.
                  Proprio per questo motivo me ne sto lontano da soluzioni di domotica proprietarie: devi stare alle loro intenzioni di fare delle integrazioni.
                  da una googlata veloce vedo che qualcosa con Panasonic Aquarea c'è... devi passare dal loro cloud però potrebbe essere il minore dei mali.
                  GitHub - SeraphimSerapis/panasonic_ac: Panasonic Comfort Cloud HA component
                  GitHub - lsochanowski/Aquarea2mqtt: Wrapper for Panasonic Aquarea Service Cloud to MQTT for a smart home integration like Home-Assistant (or for some machine learning)
                  appena ho un po' di tempo faccio qualche ricerca più approfondita, mi stavo orientando più verso una LG che una panasonic a dire il vero.
                    Se vuoi integrare in home assistant con le ariston puoi ma potrai settare al massimo la t ambiente desiderata e la modalità di funzionamento.
                    Tutto il resto dei parametri del riscaldamento e dell'ACS no. In pratica puoi fare solo quello che fai da app o da sito internet
                    VMC SuedWind
                      Originariamente inviato da cannos Visualizza il messaggio
                      Grazie, adesso faccio un elenco di quali macchine sono integrabili e con che funzionalità... come presupponevo già qualcuno c'è arrivato su alcuni prodotti
                      tipo questo modulo wifi che si innesta su una panasonic ed epsorta in MQTT
                      Panasonic Aquarea H Wifi Module
                        certo, scegliendo la soluzione"ora me lo faccio da solo" dovresti riuscire a conciliare la cosa. Io come detto, uso il loro web server con hpm1, che riassume una serie di dati. Ma non ho conoscenze approfondite per realizzare altro. Anche il mio impianto e' un myhome standard e come casa lo ha fatto. In merito LG non saprei indicarti, prova a leggere sul topic.
                          ciao a tutti,io con domotica vimar comando e monitoro una aria acqua ar-therm circolatori deumidificatori termostati etc
                            Ciao, ne avevo già parlato, se non ricordo male sul thread di panasonic. Aquarea ha la possibilità di essere interfacciata sia in modbus rtu che knx. Facilmente visibile anche sulla brochure.
Nome:   Cattura.JPG
Dimensione: 139.7 KB
                            Io volevo implementare una comunicazione in modbus. Decisamente meglio di una versione MQTT di dubbio sviluppo.. il modulo modbus (o anche knx) è ufficialmente supportato
