Dimensionamento PDC nuova abitazione
  • Dimensionamento PDC nuova abitazione
    Vorrei avere il vostro parere per il dimensionamento della mia pompa di calore
    Casa nuova di 150mq costruita in zona climatica E (Vicenza).
    Radiante a pavimento su 2 piani, inerziale di 100l e bollitore per pdc dal 300l in acciaio vetrificato.
    Dai calcoli delle Legge10 con T progetto -5° C esce una pdc da 9kw, a me sembra esagerata. Vi riporto i dati del calcolo della L10 allegato. Sapete come interpretarli?
    Dai valori indicati non è possibile identificare la potenza generatore. Manca la pagina specifica.
    Considera però che sono valori un po' alti per essere nuova costruzione.
    Puoi inserirmi i valori di trasmittanza pareti della L10?
    F.
      Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggio
      F.
      Ciao! Allego la trasmittanza parete.
      Per la potenza ha messo 9kw
        Nessuno sa aiutarmi?
          Vedo che ha indicato la mitsubishi 75VAA. Produce 9Kw di picco con aria a 7 Gradi.
          Per essere una nuova costruzione un Eph di 52 Kwh/m2*anno non è per niente basso.. cosa risulta.. classe B per un soffio visto che come climatizzazione estiva hai valori bassissimi.. ?
            Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
            Fa quello che ha detto il termotecnico il “problema” è il soffitto mansardato del primo piano. Possibile?
              I valori di trasmittanza parete e copertura sono ottimi ma il valore superiore a 50 ti porta ad una vecchia classe B.
              È difficile stimare, se consideri questi valori i 9 Kw sono addirittura abbondanti ma sostanzialmente corretti per avere una PDC sfruttata a regimi bassi con COP alti.
              Se consideri la classe indicata sei comunque ok.
              Considera che una 9kw rispetto ad una 7 nella maggior parte dei casi è la medesima unità con la 7 limitata solo in potenza massima.
              Se posso: è casa singola?
              F.
                F.
                Si è casa singola. Sono un po’ deluso delle prestazioni della casa.. ho investito parecchio nella muratura. Dovrei chiedere ulteriori chiarimenti?
                  Immagino, ho utilizzato anch'io i blocchi cassero... con trasmittanza di quel tipo hai blocchi con almeno 20-25cm di isolante oltre al legno cemento....
                  A tetto quanto hai previsto? Credo sempre 20cm....
                  A naso il valore di classe energetica è errato.
                  Non mi preoccuperei sulla macchina invece, con una 9kw ti metti al riparo da qualsiasi problema anche per il reintegro dell'ACS.
                  Vai tranquillo.
                  F.
                    Vai tranquillo.
                    F.
                    Te che pdc monti? Quanti mq è la tua abitazione?
                      Panasonic, trovi ampia documentazione nel topic di Aquarea.
                        è da un po' che Vi leggo e scrivo per la prima volta...
                        Ho un appartamento in bifamiliare a Reggio Emilia in ristrutturazione e intendo realizzare casa no gas con pompa di calore...
                        Dimensionamento appunto.. il mio idraulico e termotecnico insistono per Pdc 7/9 Kw...
                        Da quello che ho letto sul forum, dovrebbe bastare meno. Il problema della modulazione in basso, attese le temperature non piu rigide mediamente e il grado di coibentazione della casa (cappotto interno con Actis Triso murs, lo conoscete??) mi porta a preferire una pdc più piccola.. ad esempio Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW40VHA(-BS) (4 kw, ma che appare oggi introvabile perché sostituita da una 4,5).. Anche Panasonic andrebbe bene in ogni caso da abbinare ad un acumulo Hybridcube 300 l. Chiedo aiuto perchè alla fine sono confuso più di prima ch iniziassi a leggere sul forum. Invio i dati della mia L10:
                        Zona E (Reggio Emilia) 2560 GG
                        T min inv di progetto - 5
                        T max estiva di progetto 31,5
                        En Termica Utile 6793kWh / anno
                        Superficie utile 110,34mq
                        Volume 463 mc
                        Rapp S/V 0,70
                        Classe A
                        Gazie a tutti e spero di non risultare fuori luogo su questo thread.
                        Saluti.
                          Ciao Fedonis, non ho capito la tua risposta a cosa si riferisce!
                            Secondo me i 9kw sui 110m sono eccessivi, anche con i conti che ha fatto lui di trasmittanza..
                            Ma non è che ha considerato la trasmittanza media?
                              Originariamente inviato da Dena994 Visualizza il messaggio
                              Che lui ha una Panasonic. Infatti in quel topic potrai trovare vari suoi interventi e quelli di tanti altri.
                                ...considerato il cappotto e le finestre pvc Finstral... classe a..con classe c illupus su 120 mq ha una 4 kwatt!!!
                                  Originariamente inviato da sasabi Visualizza il messaggio
                                  Che EPHnd hai?
