Mi sono dimenticato di specificare che abito in zona D, gradi giorno 1668...
PDC Daikin Altherma 3 Compact in R32 8 kw vs Panasonic Aquarea R32 serie j 9 kw
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioHo gia' scritto in qualche topic proprio in merito le rilevazioni degli assorbimenti. Se andate indietro con la memoria, circa un paio di anni, (era intervenuto anche Manfre che non leggo piu' da un po') ma anche altri, e un po' tutti riportavano che le rilevazioni delle macchine erano ottimistiche.
Questo farebbe "scopa" con quanto rilevato da Leonik che a bassi regimi c'è alta discrepanza mentre ad alti regimi il dato tende ad allinearsi.
Fotovoltaico 4.76 kWp
Si, ma questo non c'entra nulla con il mio post. Io sto dicendo che tutte hanno questa rilevazione ottimistica. O meglio, non lo dico io, lo hanno detto vari utenti di varie macchine in quella famosa dîscussione. Infatti si era già ipotizzato allora che venisse omesso di calcolare il consumo di qualche componente. C'era uno con la Compact che riportava da macchina 200W e invece erano il doppio. Ma anche con la Kita di Manfre. Insomma, non è solo Panasonic, sono un po tutti fantasiosi.
Tu hai un contatore esterno e macchina che riporta i consumi? Fai la prova.Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.
Io mi riferivo al caso specifico Pana, il thread non lo conosco (non c'ero ancora probabilmente).
La LG non mette dati di questo tipo, serve un componente a parte che costa sui 700-800€ ( e che non comprerò mai), io misuro tutto il quadro, interna ed esterna, quindi so che il COP stimato è all inclusive. Ma come dice un grande saggio: un conto è il COP e un conto è stare al caldo. Io mi concentro sul lato destro
Originariamente inviato da Carlowatt Visualizza il messaggioSalve, sto iniziando il percorso del 110% e vorrei i vostri suggerimenti su come modificare l’impianto termico. ............ vorrei da voi qualche valutazione su quali alternative potrei chiedergli...... Grazie!
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggioIo mi riferivo al caso specifico Pana, il thread non lo conosco (non c'ero ancora probabilmente).
Originariamente inviato da gordonm Visualizza il messaggioMa se volete sapere il COP esatto della vostra PDC vi basterà installare la superfantastica scatola dei desideri "che è una ****ta pazzesca!"
Questa dovrebbe andare bene:https://www.solomagia.it/scatola-dei...oaAvomEALw_wcBNon e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.
Mi suggerite di aprire un nuovo thread con le domande che ho fatto ieri, o posso rimanere qui in attesa di qualche risposta ? Vedo che la discussione si sta spostando su un aspetto molto specifico e non vorrei essere OT. GrazieUltima modifica di fedonis; 18-02-2021, 10:37.Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.
Allora provvedo subito, grazie della info. Soprassiedo nell'approfondire il contenuto degli asterischi.
In realtà volevo citare una persona che stimo molto per le sue capacità di content marketing e che ha realizzato un funnel molto interessante: un bel "case study".
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioSecondo me questa sezione va benissimo, si parla di pdc quindi io farei cosi'.
- 1 mi piace
Non l'ho scritto in malafede... è come quando quando senti il barbiere di siviglia.
In realtà volevo citare una persona che stimo molto per le sue capacità di content marketing e che ha realizzato un funnel molto interessante: un bel "case study".Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.
Ben, sono abbastanza sicuro che se avesse avuto il dato a bordo macchina, questo sarebbe stato ottimistico in confronto ad un contatore esterno. Come dicevo, molti utenti hanno riscontrato queste "ottimizzazioni" nei consumi riportati dalla macchina, confermate appunto da un dato diverso nel dispositivo esterno. Fate le prove in autonomie e verificate. Ovviamente potra' farlo solo chi riesca a soddisfare entrambe le condizioni: ovvero conteggio assorbimenti a bordo macchina e contatore esterno alla macchina.
Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
- 1 mi piace
Conferma quello che e' venuto fuori a suo tempo. Ma non dubito che altri utenti, se interessati riporteranno casi analoghi. Il motivo, leggasi motivazione delle case a non considerare tutti gli assorbimenti, non lo abbiamo capito, ma era ovvio che non veniva considerato tutto. Come dicevo questa cosa e' o era (parlo di allora) comune a praticamente tutti i brand. Poi si e' approfondito con Panasonic dato che il topic di Aquarea e' molto corposo e ci sono molti riscontri. Ma se si controlla, si potra' vedere che la stessa cosa accomuna un po' tutti i brand.Ultima modifica di fedonis; 18-02-2021, 11:53.Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.
La mia non dà la misura della potenza istantanea ma il consumo complessivo si, e devo dire che rispetto al misuratore esterno è preciso. Dove sbaglia è nella misura dell’energia termica, avendo le sonde nettamente starate (lo so perché a compressore spento c’è una differenza sistematica di 0.6-0.7 gradi tra mandata e ritorno).
Non penso comunque che gli altri produttori ciurlino nel manico, semplicemente avranno un contaimpulsi, magari con misura a 10 Wh a impulso, che sulle basse potenze falla perché avrà un tempo di campionamento troppo basso.PDC Ibrida (metano) Daikin HPU 8/35 kW con ACS istantanea. Impianto Fotovoltaico: 12 Sanyo HIP 215, 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°, Inverter SMA Sunny Boy 2500. Impianto Solare Termico 9.6 mq Rotex Solaris V26, Tilt 54°, Rotex Sanicube 536/16/0. Auto ibrida Volvo V60 diesel plug-in.
Ciao Sergio, tutto bene? Neanche io penso che facciano i furbi, anche perché ci sono le tabelle prestazioni che sono certificate. Ma visto che si indicava uno specifico produttore( Panasonic) quasi fosse l'unico che avesse questa caratteristica, ho ritenuto che ricordare questo vecchio confronto con dati di vari utenti sarebbe stato utile. Ti assicuro che lo avrei ricordato se anche fosse stato un altro produttore e non solo per il fatto che si parlasse di Panasonic. Mi pare corretto non si ometta il fatto che vari utenti con varie macchine hanno riportato da bordo macchina rilevazioni non coerenti con quanto rilevato da dispositivo esterno. Cosa peraltro facilmente verificabile anche adesso purché la macchina fornisca il dato e l'impianto sia dotato di contatore dedicato. Mi è tornato in mente che anche un utente con una Kronoterm riferiva la stessa cosa. Mi pareva fossi intervenuto anche tu. Ricordo che c'era Manfre, max.c,e altri. Questa tua ipotesi potrebbe calzare bene però, perché con assorbimenti più alti le differenze tendono a diminuire fino a sparire. Quindi, perché no?Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.
Si grazie. Non mi riferivo a Pana in particolare, in ogni caso la stima del consumo complessivo è senz’altro più precisa rispetto a quella della potenza istantanea, e questo vale anche per i misuratori esterni. Mi viene da ridere quando leggo di gente che si vanta di campionare a 10-15-20 secondi.... quando un contaimpulsi da 1 Wh a impulso ha bisogno di un minuto per
contare due impulsi a 60 W di potenza .... vuol dire non sapere cosa si misura.
Ma i forum sono così.PDC Ibrida (metano) Daikin HPU 8/35 kW con ACS istantanea. Impianto Fotovoltaico: 12 Sanyo HIP 215, 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°, Inverter SMA Sunny Boy 2500. Impianto Solare Termico 9.6 mq Rotex Solaris V26, Tilt 54°, Rotex Sanicube 536/16/0. Auto ibrida Volvo V60 diesel plug-in.
misuratori esterni di energia elettrica su macchine inverter devono essere di comprovata precisione...non vale gli attacco una lampadina da 100 watt indica 100 watt allora è preciso
misurare l'energia termica prodotta è ancora pià complicato perchè si devono misurare portata e due temperature
c'è poi un terzo fatto che non mi risulta che nessun produttore dia indicazioni sulla precisione dei dati che fornisce il sistema della macchina..mi viene da ridere quando un termpopipparo del tubo gatantisce i consumi e si impegna a pagare se consuma di più...
- 1 mi piace
Originariamente inviato da triuso Visualizza il messaggiomisurare l'energia termica prodotta è ancora pià complicato perchè si devono misurare portata e due temperature
Le originali della Maxim integrated hanno uno scarto di ±0.5°C tra -10 e +85°C mentre alcune famiglie di cloni lo superano abbondantemente già a 0°... vai a capire poi cosa accade sopra lo 0°.
Originariamente inviato da triuso Visualizza il messaggiomisuratori esterni di energia elettrica su macchine inverter devono essere di comprovata precisione...non vale gli attacco una lampadina da 100 watt indica 100 watt allora è precisoPDC Ibrida (metano) Daikin HPU 8/35 kW con ACS istantanea. Impianto Fotovoltaico: 12 Sanyo HIP 215, 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°, Inverter SMA Sunny Boy 2500. Impianto Solare Termico 9.6 mq Rotex Solaris V26, Tilt 54°, Rotex Sanicube 536/16/0. Auto ibrida Volvo V60 diesel plug-in.
Io ho vari contakWh ad impulsi, di cui uno dedicato alla pdc. A dire il vero, (non conosco il loro funzionamento quindi non posso entrare nel tecnico) vedo che quello dedicato alla pdc e' preciso, perche' lo posso confrontare con HPM1 (che e' esterno alla pdc) e con il gestore carichi dell'impianto domotico. Gli altri li confronto solo con il gestore carichi. Ma non vedo differenze tra quanto leggono loro e quanto il gestore carichi. O sono tutti sballati oppure c'e' da fidarsi. Non pretendo siano precisi al millesimo di W, non sono un farmacista con il bilancino, in ogni caso riscontro gli stessi valori. Tendo a fidarmi, considerando che e' piu' di un dispositivo che indica quei valori.Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.
gli impulsi non sono altro che la traduzione della misura della potenza attiva misurata..e come ogni misura è ovviamente soggetta a una certa precisione ed errori specie se il carico non è puramente resistivo in cui basta fare corrente per tensione
Originariamente inviato da triuso Visualizza il messaggiogli impulsi non sono altro che la traduzione della misura della potenza attiva misurata..e come ogni misura è ovviamente soggetta a una certa precisione ed errori specie se il carico non è puramente resistivo in cui basta fare corrente per tensioneNon e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.
..... C'era uno con la Compact che riportava da macchina 200W e invece erano il doppio.
Non mi ricordo di aver mai visto macchine Daikin che danno la misura della potenza elettrica e del COP a bordo macchina.
F.
Originariamente inviato da triuso Visualizza il messaggiosi e no perchè se sono basati sullo stesso hw possono fare gli stessi errori
la potenzapuò essere misurata in modo indiretto cosa che funziona per carichi resistivi ma che invece comporta notevoli errori per altri carichiNon e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.
Sei sicuro ?
F.
Ultima modifica di fedonis; 19-02-2021, 14:03.Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.
