Nuova PDC
  • Nuova PDC
    Sig.ri ho il seguente problema:
    Posso installare l'unità all in one fuori? cioè a temperatura ambiente? qualcuno l'ha fatto?
    Non ho uno spazio tecnico, quindi o fuori oppure niente PDC.
    Sennò una pdc e lasciare l'attuale caldaia ma strozzata ( sembrerebbe che l'Enea abbia permesso di lasciare la caldaia solo per ACS) oppure prendere una soluzione ibrida. Ovviamente devio lasciare il GAS ( uffa!!!)
    Che cosa posso fare?
    Grz
    RC
    In generale, no. Non è certificata per stare all'esterno.
    Dovresti ripararla dalla pioggia, creare una nicchia isolata che sia come un mini locale tecnico. Le dispersioni dell'accumulo aumenteranno. Tienine conto.
      Ragazzi ho bisogno di un vostro consiglio / aiuto-
      Attualmente ho l'impianto a pavimento gestito in due zone ognuna con un collettore.
      Avendo il prima collettore a spalla con un vano tecnico secondo voi da li ci potrei attaccare la PDC? Come posso poi gestire le due zone?
      Inoltre nella stessa parete è stato installato il collettore del bagno piccolo, secondo voi da li ci potrei attaccare la ALL IN ONE per fare ACS?
      Scusate il modo poco chiaro di scrittura.
      Grz
      Remo
        Se le due zone le scaldi contemporaneamente e alla stessa temperatura, in realtà è solo una.
        Il problema nasce quando hai zone a temperatura di mandata diversa.
          Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
          In realtà sono due zone separate.
          Nel caso le faccio diventare una sola ed amen.
          Però se riuscissimo a farle funzionare due sarebbe il top.
            Richiedono temperatura di mandata diversa ?
            Una è a termosifoni e l'altra a pavimento ?
            Sono parte della stessa casa ? Tipo.. piano terra e 1°P di casa tua ? Sono due appartamenti completamente separati abitati da persone diverse ?
            Se sono sempre in casa tua.. alla stessa temperatura.. puoi risolvere banalmente. Metti in climatica, nella seconda zona metti un termostato classico che comanda il circolatore di quel collettore.
              Originariamente inviato da rauf1982 Visualizza il messaggio
              Ci sono PDC che gestiscono due zone o con una scheda aggiuntiva o con un kit di miscelazione o come default (tipo la LG all in one)
              Fotovoltaico 4.76 kWp
                1) non hanno temperatura di mandata diversa
                2) é tutto a pavimento
                3) Sono dello stesso appartamento tutto in unico piano
                4) attualmente è tutto comandato dal circolatore ( unico) della caldaia con due termostati e due valvole di zona elettriche attaccate ai termostati.
                ricordo che in caldaia fu messo una scheda che doveva gestire le due zone.
                Non lo si può fare anche ad una PDC ALL IN ONE? Voglio togliere il gas.
                Maledetto spazio che mi manca.
                  Mi piace più una scheda aggiuntiva come ho adesso.
                  Affinchè il circuito è aperto la PDC non si deve spegnere... zone chiuse PDC spenta. Cosi mi piace!!!!
                  Attualmente ho tutto impostato alla stessa temperatura di mandata
                    Si ma a parte che il riscaldamento con la PDC deve funzionare sempre in regolazione climatica.. quelle sono due zone solo per modo di dire. Sono gestite da due collettori ma alla fine sono alimentate in modo uguale.
                    Devi studiare come funziona la regolazione climatica e non on/off. Le zone chiuse quasi non esistono (a meno di esigenze particolari).
                    La PDC non è una caldaia che accendi poche ore aprendo le zone e poi chiudi per farla spegnere.
                    Da come dici, non mi spiego come puoi gestire due zone. Alla fine o le chiudi con le testine (tecnica a volte inutile) o metti delle valvole motorizzate prima del collettore.
                      Per ogni collettore ( quindi per ogni termostato) è stato installato una valvola motorizzata che in base al termostato si apre e si chiude.
                      quando le due zone sono chiuse entrambe si spegne la caldaia.
                      Dopo anni di prove, non avendo una sonda climatica, faccio andare l'impianto h24 gestendo la temperatura di mandata. in pieno inverno è andato a 30° invece con meno freddo anche 26°.
                      Da dire che io abito in zona C.
                      Quindi è fattibile secondo te?
                      e per L'acs lo posso attaccare al collettore del bagno?
                        Quindi hai 2 termostati che comandano due valvole motorizzate ? Impianto semplice. La scheda aggiuntiva serviva perchè normalmente le caldaie comandano solo una valvola motorizzata e non due. Da come descrivi alla caldaia non fa differenza quale zona chiama. Volendo potevi fare la stessa funzione con un qualche relè. Poi vabbè.. magari per estetica/ingombri si mette la scheda aggiuntiva integrata.
                        Con la PDC non ti serviranno le valvole motorizzate, lasciale aperte, fai andare in climatica. Decide lei che temperatura mandare (in base alla climatica) e nel caso si ferma da sola. Se mandi appena tra 26 e 30°C avrai degli ottimi rendimenti.
                        L'acs si collega all'accumulo.
                          Perfetto tutto.
                          Ma:
                          1) potrò collegare la PDC al primo collettore che fa da spalla ad un vano tecnico?
                          2) potrò collegare l'accumulo ( della ALL in ONE) al collettore che porta acqua ( fredda e calda) al bagno?
                          Grz
                          Remo
