< Clivet, elfoenergy edge evo e Cloni! - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Video della Rossato Air Inverter II Corso pompe di calore monoblocco e splittate: differenze per la scelta e il dimensionamento - YouTube
    Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
    • #32
      Evidenzio un plus della macchina (molto interessante il video postato sopra!!!)
Nome:   sottoraffredamento.PNG
Dimensione: 236.2 KB
      Bravi!
      • #33
        Era quello a cui facevo riferimento nel post aermec HMI, mi chiedo se questa soluzione sia proprietaria oncomune agli altri cloni, e se tale vantaggio invernale non diventi uno svantaggio estivo
        Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
        • #34
          Riuscite a indicarmi quale secondo voi può essere un costo congruo per la "fornitura e posa di pdc clivet sphera confort 5.1 con accumulo 280 litri"?
          • #35
            Buongiorno a tutti, una curiosità. Secondo voi la 5, la 7 e la 9 (la 12 e la 16) sono la stessa macchina "castrata" via software?
            • #36
              Si è così, guarda i link che ho messo sopra della Midea. Ci sono i test delle performance con le foto dei componenti interni. Tra l'altro la 5 e la 7 sono identiche anche come risultati, non capisco la differenza.
              • #37
                ..... commerciale!!! e nel 2020 serve anche quello!!
                • #38
                  Ho appena ricevuto il preventivo che avevo chiesto alla Rossato per una Air Inverter II 09M, 3320 euro + iva. Mi hanno detto che le macchine vengono assemblate nel nord Italia da terzi su loro commissione e personalizzazione (gli avevo fatto il confronto con Clivet, Baxi e Midea). Il prezzo alla fine è nella media.
                  • #39
                    Clivet si trova a 2800 ivata, a quel prezzo prendi la panasonic
                    • #40
                      Ciao, avete esperienza/conoscenze circa il sistema di gestione elfoncontrol2 - elfocontrol3?
                      • #41
                        Oggi ho avuto modo di vedere una Baxi auriga 5 kw su radiante in piccolo appartamento. La pdc è come materiale discreta ed anche silenziosa. Il proprietario si lamentq che la casa è troppo calda, attualmente manda a 15 ritorno a 19. non ho potuto vedere il flusso.in effetti il pavimento è freddo ma la casa è calda. Trattasi di ristrutturazione. Purtroppo per quanto ben eseguito e dimensionato l‘impianto, mandando a 15 con Tmed intorno a 17 il pavimento radiante renderà poco più di 30w/mq che su 50mq di radiante fanno poco più di 1500w termici dissipati. Chiaramente insufficienti per i giorni caldissimi. Ha un deumidificatore che alimenta collegato ad un anello radiante e che a quella t non serve a nulla. Pensavo di proporgli una modifica e mettere due fancoil per un totale di 5kw separando l‘impianto estate inverno.
                        mi rendo sempre di più conto che il vero problema degli impianti non sono le pdc ma il sistema di emissione del calore.
                        la Baxi auriga sembra una bella macchina.
                        • #42
                          Oggi ho rivisto la baxi e stavamo smanettando con le impostazioni, ha il wifi integrato. Il pannello è più plasticoso del mio (Lg thermaV) ma molto
                          Più reattivo. Ci sono moltissime funzioni ed il pannello risulta un po‘ zeppo di menù(meglio così) il reparto informazioni sullo stato macchina è completissimo, purtroppo, pur essendo presente la voce flusso il valore mostrato era 0. la baxi a differenza delle altre sembra avere alcuni menù in più, appunto il flusso, la capacità totale, la pressione del compressore, e c’è anche, se ho capito bene, la possibilità di impostare una climatica personalizzata, oltre le 16 curve già presenti.
                          ho parlato oggi con ingegnere Baxi che mi dice essere presente flussimetro e non flussostato. Ma il dato di flusso nella macchina non viene mostrato... dovrò approfondire la questione. Inoltre non risulta sul manuale la presenza di flussimetro, ma di flussostato.
                          quindi effettivamente le macchine vengono customizzate, la rossato ha il discorso del sottoraffreddamento sullo scambiatore, la baxi ha (forse) flussimetro, climatica custom e, sulla 9kw, circolatore maggiorato
                          ps ho trovato un altro clone: la Hokkaido
                          • #43
                            Quindi hai avuto modo di vederla in funzione? Come si comporta in raffreddamento, modula bene?
                            • #44
                              Si mantiene la temperatura impostata, ho aperto il coperchio superiore ed ho intravisto l’interno, i tubi sono coibentati, il circolatore ha tre velocita’ impostabili solo aprendo la macchina, sulla Lg i poteva impostare direttmente da pannello.
                              ho visto modulare il compressore da 41hz a 35hz. Era stata appena accesa, mostrava un dt di 5C tra mandata e ritorno. Ho notato che si puo’ impostare il dt a cui scende prima di spegnersi. Premetto che non ho mai visto altre pdc oltre la mia, mi e’ sembrata sovrapponibile alla LG come qualita’. Le lamiere sono spesse. Manca una griglia sulla parte posteriore,
                              • #45
                                Grazie per l'info.
                                • #46
                                  Buon pomeriggio
                                  mi scuso per l'intrusione ma invece di aprire una nuova discussione ne approfitto visto che si parla di varie marche e modelli.
                                  Cosa ne pensate della RHOSS ELECTA ECO MONOBLOCCO R32.
                                  La sto valutando per un eventuale acquisto ma non trovo molte informazioni in giro, a parte la documentazione tecnica/commerciale del produttore.
                                  Grazie a chi può/vuole dare un contributo.
                                  • #47
                                    Fai riferimento alla discussione Aermec HMI. È un clone di quella non della midea clivet. Sembra avere un problema con la climatica a bassa temp. Altrimenti sembra funzionare bene dai report
                                    • #48
                                      ciao a tutti, scrivo per la prima volta, ho appena installato una clivet 9kw, vorrei capire se c'è possibilita di gestiona da remoto via wifi. Avete esperienza in merito?
                                      • #49
                                        Ciao riporto direttamente dal sito Clivet
                                        codice:
                                        Infine, da Gennaio 2020 sarà disponibile il modulo Wi-Fi con APP dedicata
                                        Prova a sentire il rivenditore. Posso chiedere di preciso che modello hai installato?
                                        • #50
                                          Bene ragazzi mi appresto ad entrare nel mondo delle PDC. Oggi ho acquistato una clivet elfoenergy edge evo 41. Spero proprio di non pentirmene visto che non ci sono report di utenti che già l'hanno installata. Incrocio le dita, appena possibile condividerò qualche dato.
                                          • #51
                                            quindi a breve avremo qualche info... bene
                                            Intanto potresti illustrarci la casa dove è installata. dimensioni, zona, livello di isolamento, ecc ecc
                                            Winter is coming ...
                                            • #52
                                              È una casa indipendente su due livelli di 120mq totali, pavimento radiante. Le pareti sono in poroton da 35 cm senza isolamento. Le finestre sono nuove in pvc, se non ricordo male hanno trasmittanza 1,3/1,4. Ho potuto isolare solo un po' il tetto, 4 cm di EPS sotto tegole che aveva messo il costruttore e 5 cm di lana di roccia sopra il cartongesso. Sono in provincia di Frosinone, zona D 1425 gradi giorno.
                                              • #53
                                                ciao Felix80
                                                hai anche un consumo pregresso di metano/pellet/altro combustibile ?
                                                suppongo che da te non vada mai (o quasi) sotto zero
                                                Pensi di usarla anche per raffreddare in estate ?
                                                • #54
                                                  Non è mai stata abitata, abbiamo appena finito i lavori. Praticamente manca solo la PDC. Qualche notte durante l'anno sotto zero ci andiamo, anche -5,-7 ma nulla di preoccupante. Per il raffreddamento ancora non so, di sicuro non ho previsto nulla per deumidificare. Vedremo. Ancora mi pento di non aver installato due fancoil per utilizzarli in estate con la PDC.
                                                  • #55
                                                    Originariamente inviato da Felix80 Visualizza il messaggio
                                                    eh, non so di preciso dove sei ma conoscendo un po le zone... ti avrebbero fatto comodo
                                                    Fotovoltaico 4.76 kWp
                                                    • #56
                                                      Si hai ragione raffaelem. Una mezza idea per recuperare al piano terra ce l'avrei ma a mia moglie si sono drizzati i capelli quando ha sentito la parola "demolitore". Potrei fare una traccia all'estero e tirare i tubi dal collettore primario fin sotto la finestra della sala per un fancoil. Sono pochi metri e la cosa è fattibile, per il piano superiore invece non saprei.
                                                      Ultima modifica di Felix80; 21-10-2020, 13:41.
                                                      • #57
                                                        Ragazzi ho installato la PDC. Prime impressioni: bocciata. Ho montato il monitoraggio per avere qualche dato perché da display si può vedere solo l'assorbimento in ampere. La potenza minima che ho registrato è stata di 4500 watt con 700 watt di assorbimento. Compressore che non scende sotto i 35hz. Ho chiamato il venditore lamentandomi ed è rimasto perplesso anche lui del minimo. Ha contattato anche il tecnico di zona che si è fatto dare l'etichetta della PDC per chiedere direttamente in Clivet. Per completare l'opera registro una serie di anolamie di protezione P6 che porta a mancato avviamento. Morale della favola, PDC spenta in attesa del tecnico. E' praticamente un disastro. Mi domando se le provano prima le cose o le buttano in commercio tanto per....
                                                        • #58
                                                          Scende e resta accesa continuamente o scende a 700W e poi si spegne ?
                                                          • #59
                                                            Si piazza intorno ai 700 watt e poi si spegne quando la temperatura sale oltre l'impostato.
                                                            • #60
                                                              ciao grazie per il report, potresti ricordare il tuo impianto e la taglia della macchina? Hai massetto nuovo? T est?
