Problema PDC Daikin Arthema 3 split fwt
  • Problema PDC Daikin Arthema 3 split fwt
    Ciao A tutti
    ho acquistato un trilocale in un complesso di 3 palazzine con 10 appartamenti cad alle porte di monza.
    la classe energetica è A2, ci sono i pannelli solari per ora non collegati, non esiste l'allaciamento con il gas in nessuna delle abitazioni.
    come pdc ho la daikin arthema 3 con riscaldamento a pavimento, la casa è di 90 mq
    premetto che sono entrato dopo il lock down e non ho visto come lavora la pdc ma a volte delle sere c'era freddo.
    ora è arrivata l'estate acquisto gli split fwt idronici (mi hanno detto che erano gli unici compatibili con la mia unità esterna).
    le predisposizioni erano esistenti, l'elettricista aggiunge 2 relè, l'idraulico collega gli split, metto la pdc su raffrescamento, parte l'unità esterna gli split raffrescano (non esageratamente)
    l'acqua arriva a 10 gradi la pdc si spegne si spegne l'unità esterna e gli split diventano dei ventilatori e la temperatura dell'acqua risale.
    secondo voi l'impianto come è progettato è sensato? ci sono da settare dei parametri?
Nome:   1.jpg
Dimensione: 618.1 KB
Nome:   2.jpg
Dimensione: 517.0 KB
Nome:   3.jpg
Dimensione: 533.2 KB
Nome:   4.jpg
Dimensione: 569.7 KB
Nome:   5.jpg
Dimensione: 525.6 KB
ID: 1986636Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   5.jpg
Nome:   6.jpg
Dimensione: 355.2 KB
Nome:   7.jpg
Dimensione: 413.4 KB
    Originariamente inviato da Lucami Visualizza il messaggio
    La Altherma è uscita con un bug che riguarda la modulazione in raffreddamento.. bug che è stato risolto con un aggiornamento disponibile da meta Giugno.
    Se ne parla qua : Nuova PDC Altherma 3 Compact in R32.
    Dovresti contattare il CAT e farti installare l'aggiornamento.
    F.
