Daikin Altherma EHSX e SmartGrid
  • Daikin Altherma EHSX e SmartGrid
    Buongiorno a tutti,
    Sono lurker da diverso tempo, anche se mi sono avvicinato a questo mondo da poco, da quando ho acquistato una nuova casa
    La casa è indipendente di 195m² divisi su 2 piani in provincia di Treviso, classe A4
    C'è installata una Daikin Altherma EHSX da 8kW, pannello RoCon BM2, che alimenta riscaldamento a pavimento e 2 fan coil (uno per piano) che credo siano FWT. Completa l'installazione un inverter Fronius su un impianto FTV da 3kW ed una VMC Zehnder
    Da quando sono entrato (fine 2017) sto cercando di capire come sfruttare al meglio la PDC, ma con risultati abbastanza buoni (credo) in inverno, ma la gestione del raffrescamento lascia molto a desiderare
    Il problema è che con lo SG attivato, il raffrescamento funziona male: a volte impiega ore a partire, altre volte parte subito e funziona ininterrottamente per ore, mentre altre volte va in standby senza motivo per lunghi tempi
    Cercando di venirne a capo anche con il mio vicino (installazione identica) il tecnico ci ha detto che dipende dal SG.
    Effettivamente disattivandolo dal lato PDC (impostazione SG = 0) il raffrescamento parte subito e funziona ininterrottamente
    Facendo troubleshooting ho sia disattivato il relè dal Fronius (software) e il risultato non è cambiato, mentre sembra che staccando fisicamente il cavo il raffrescamento lavora a dovere (dico sembra perchè l'ho fatto oggi e non ho avuto tempo di provarlo a lungo)
    Il tecnico sospetta quindi un problema dal lato dei collegamenti elettrici, ma è strano essendo semplicemente una commutazione aperto/chiuso del relè
    Facendo altre prove, devo aver invece incasinato qualcosa... indipendentemente della temperatura ACS settata, la PDC non scalda oltre i 46°. Se setto la temperatura oltre questa cifra (diciamo 50°), la PDC arriva a 46 e poi rimane con il logo del "sole" inibendo le altre funzioni (raffrescamento)
    Da cosa possono dipendere questi due problemi?
    Mi scuso se i temi fossero stati già trattati, ma facendo una ricerca non ho trovato niente, vi sarei grato se poteste darmi eventuali link
    Vorrei inoltre sfruttare al meglio la PDC in tutte le stagioni, c'è un tutorial (semplice) su come configurarla?
    Vi ringrazio in anticipo per le risposte
    Ultima modifica di Tiennetti; 22-07-2020, 17:45.
    Aggiornamento: staccando fisicamente il filo dall'inverter, con lo SmartGrid attivo la pompa funziona normalmente (fatto salvo del problema dei 46°)
