< metodo migliore per deumidificare con PdC aria/acqua - EnergeticAmbiente.it
  • metodo migliore per deumidificare con PdC aria/acqua
    Salve a tutti,
    volevo sapere, con una PdC aria/acqua e impianto a pavimento per raffrescamento, qual è il metodo migliore (fattibilità e rapporto qualità prezzo) per deumidificare qualora si creasse condensa?
    Chiedo per un appartamento che sto acquistando e che è in costruzione, singolo piano quadrilocale, open space soggiorno con cucina, 2 disimpegni che portano uno a bagno e 2 camerette, l'altro a secondo bagno e camera grande.
    Non è una zona particolarmente umida.
    Mi hanno proposto una predisposizione per split che potrebbero essere installati e attivati all'abbisogna per deumidificare quando il raffrescamento a pavimento si attiva. Anche se non mi è stato specificato quanti ne servirebbero e in che posizione della casa andrebbero installati. In questo caso gli split si collegano all'unità esterna della PdC? o sono indipendenti e devono avere una SECONDA unità esterna? Perdonate l'ignoranza, ma uno split che deumidifica deve avere uno scarico dell'acqua che "toglie" dall'aria giusto? e dove finisce quest'acqua?
    Ad ogni modo posseggo un deumidificatore portatile che uso nell'attuale appartamento per far asciugare i panni durante l'inverno e l'idea che avevo sarebbe di usarlo la prima estate nella nuova casa in caso ci sia effettivamente bisogno di deumidificare, e per la successiva installare gli split qualora si dimostrino necessari. E' un'idea sensata o folle?
    Grazie a chi vorrà rispondermi con la sua reale esperienza in una situazione simile.
    ... credo basti predisporre l' impianto in modo che l' acqua prima di arrivare ai pavimenti passi per gli split (fancoil) e successivamente vada al radiante.
    Credo di aver letto qualcosa del genere (forse mi sbaglio) scritta da un utente del forum (fcattaneo??).
    Per il resto, si serve predisposizione scarico condensa per ogni slit che intendi installare.
    Esistono anche delle pdc chiamiamole ibride, in grado di
    1- riscaldare acqua tecnica per il radiante
    2- produrre acs tramite un accumulo
    3- gestire 2 forse 3 classici "split" con le linee gas (non fancoil con acqua) e durante la fase di deumidificazione o condizionamento, recuperare l' energia termica riscaldando con il calore recuperato in casa, acs nell' accumulo. Saturato l' accumulo, lavorano come classici considionatori, disperdendo all' esterno il calore in eceesso....
    ricordo che sono della mitsubishi.... ma non mi viene proprio in mente il modello!!! mi spiace.
      Dovrebbe trattarsi delle Mr Slim
        Si,
        L'articolo è questo :
        Raffrescamento radiante a pavimento e a soffitto.
          la deumidificazione in caso di raffrescamento radiante deve essere progettata a dovere,pena umidità ben oltre il 70%
            E se invece si mettesse un unico “grosso” deumidificatore in posizione più o meno centrale alla casa? Eventualmente canalizzato nelle varie stanze
            FTV: 16x JA SOLAR JAM60S20-385/MR (1,54kW EST + 4,62kW SUD = 6,16kW) + Solaredge SE6000H + 1x LG Chem RESU 16H PRIME
              Allora cerca nella sezione VMC:
                Flussi e portata al deumidificatore (in serie) + valvola di by-pass differenziale
                ... e ricordo che ne era sorta una interessante discussione dopo il 23 febbraio 2019 ( io posi qui la questione delle portate )
                AlGaBeTa
                  Originariamente inviato da algabeta Visualizza il messaggio
                  ... e ricordo che ne era sorta una interessante discussione dopo il 23 febbraio 2019 ( io posi .... la questione delle portate )
                  AlGaBeTa
                  Si sono perduti dei link alle vecchie discussioni:
                  vedasi qui ( https://www.energeticambiente.it/forum/sezione-ecologia-e-ambiente/impianti-di-riscaldamento-e-raffrescamento/pompe-di-calore-e-condizionatori/74454-impianto-nuovo-pdc-2-accumuli?p=1724753#post1724753 ) per i 240 l/h (4 litri al minuto) al deumidificatore e
                  qua ( https://www.energeticambiente.it/forum/sezione-ecologia-e-ambiente/impianti-di-riscaldamento-e-raffrescamento/pompe-di-calore-e-condizionatori/72511-raffrescamento-e-sitema-di-deumidificazione?p=1724751#post1724751 ) per lo schemettino di quanto suggerito circa il collegamento in serie
