LG THERMAL V ,programmazione anti legionella
  • LG THERMAL V ,programmazione anti legionella
    Buongiorno a tutti.
    Mi scuso se sarò troppo lungo,ma più di così non sono riuscito a condensare la richiesta
    Mi sono letto tutte le pagine de forum ma non ho trovato risposta per il mio problema.
    Ho recentemente messo in funzione una LG Therma V split da 14 Kw in sostituzione di una Daikin Altherma di uguale potenza del quale ho riutilizzato il serbatoio ACS. La potenza del contatore è di 6Kw più un impianto FW di altri 6Kw.
    Purtroppo, quando faccio il ciclo anti legionella il termico da 25 A salta perché funziona la PC ed le resistenze di 3 Kw che servono per portare la temperatura a 70°C.Il tecnico mi aveva avvertito che la termica era insufficiente e di allacciarmi ad un altro termico , ma 25A corrispondono alla massima potenza disponibile prevista.
    Esiste una programmazione della THERMA V che permetta di tenere spenta l'unità esterna ed accese le resistenze dell'unità interna per portare l'ACS a 70°C?
    Siccome ho mantenuto il serbatoio ACS della Daikin(che ha le resistenze incorporate da 3 Kw )avevo anche acquistato il kit PHLTB per collegarlo elettricamente .Il tecnico che è venuto ad avviare l'impianto mi ha detto che non serviva perché l'unita interna aveva le resistenze interna per tale scopo e non l'ho installato .Se collego le resistenze del serbatoio all'unità interna posso fare il ciclo legionella programmando OFF la PC per quel lasso di tempo necessario a che siano le resistenze del serbatoio a portare l'acqua a 70°C?
    Grazie a tutti per l'aiuto che mi darete con le vostre risposte ,
    230Vx25A = 5750W
    se hai il contatore da 6kW hai a disposizione 6.6kW per sempre, per 3 ore consecutive puoi prelevare 7980W
    (+ i 6kW del FV quando prooduce)
    Quindi potresti cambiare il temico da 25A con uno un po più alto di valore...
    Winter is coming ...
      Se i cavi sono di sezione adeguata.. altrimenti vanno cambiati anche i cavi.
        Grazie.
        I cavi dovrebbero essere di sezione adeguata ,purtroppo non so se 7,98Kw basteranno ,bisogna anche tenere conto delle altre utenze.
        Pensavo che ci fosse un modo per programmare il surriscaldamento in un momento che l'unità esterna era programmata OFF.
        Mentre scrivo,mi è venuto in mente di provare a disattivare il riscaldamento dell'ACS e programmare la sanificazione....forse funziona.Cose ne pensate?
          L'unità esterna se la metti in climatica non saprà mai quando è OFF... perchè magari si ferma ma un quarto d'ora dopo potrebbe dover ripartire.
          Di solito si programma il carico principale dell'ACS quando il carico termico è minore, solitamente nella fascia 11-14.. ma non è una regola fissa.
            che serbatoio hai per acs (modello)?
            dovrebbero bastare molti meno di 70°C per il ciclo antilegionella. se non hai proprio una serpentina minuscola, potrebbe farcela anche la sola pdc senza resistenze
              Il batterio muore a 65°C.. non direi molti meno.
              Poi da normativa sono consigliati i 70°C per altri motivi.
              C'era una discussione su questo tema se non ricordo male.
              Ultima modifica di nanotek; 23-11-2020, 22:14.
                Il serbatoio è Daiking modello EKHW5200B3V3 da 200 litri con riscaldatore incorporato da 3Kw.Nel suo libretto è specificato di fare la disinfestazione a 70°C.
                  Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
                  Ovvio che sarà un elettricista abilitato a sostituire la temica e quindi verificherà se i cavi sono adeguati
                    Avevo risolto sostituendo la resistenza con una da 1.5kw e collegandola ad un programmatore orario da quadro di sotto magnetotermico. Di fatto ho tolto il controllo alla pdc. Puoi impostare liberamente le ore e le settimane, se hai problemi con la pdc, ha acs separatamente ed in autonomia. Puoi associare il tutto ad un crepuscolare banale che ti sfrutta il fotovoltaico per acs. Con 1.5kw ci mette di più ma sul mio 200larrivavo a 70C facendo il ciclo di notte senza prelievi. Ma nulla vieta di farlo di giorno con il sole
                    Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
                      salve, porto le mie conoscenze legionella muore a 55° mantenuti per almeno 2 ore, ma a 70 gradi muore in 2 minuti.
                      possono esserci però colonie un pò più resistenti che a 55°non crepano
                      Bonus Octopus 30€ con msg privato. uno dei pochi fornitori che permette di rimodulare passando istantaneamente a nuova tariffa sempre come nuovo cliente. migliorando ed estendendo il contratto.
                        Ringrazio nuovamente per la vostra cortesia.
                        Prima di fare montare il kit PHLTB, visto che avete una macchina simile volevo chiedervi se durante il funzionamento delle resistenze per riscaldare l'ACS a 70°C l'unità esterna resta in funzione.
                          Scusate se riprendo questo post un po' vecchio.
                          Anche io ho un problema simile, installata e accesa da una settimana un Therma V da 12 KW monoblocco.
                          Bollitore combi2 da 500lt Cordivari con dentro la sua resistenza antillegionella da 3KW
                          Fornitura 6KW + fotovoltaico da 6.65 KW (tutto monofase)
                          Kit ACS LG su suo MTD dedicato
                          PDC su suo MTD dedicato
                          Il CAT LG mi ha configurato il ciclo antilegionella alle 11 del mattino, avendo fotovoltaico, per sfruttare al meglio la produzione solare.
                          Il problema si è posto il giorno in cui pioveva, non c'era produzione solare, ed il ciclo antilegionella è partito insieme alla produzione di ACS.
                          Avendo un sistema di misurazione degli assorbimenti ho visto che la potenza era salita a 9KW fino a far saltare il contatore ENEL.
Nome:   2021-10-04_13-02-03.jpg
Visite: 789
Dimensione: 59.7 KB
                          In questo caso il mio problema non è l'impianto interno ma la gestione dei carichi.
                          E' possibile che questa PDC non abbia una minima funzione di prioritizzazione tale per cui se va l'antilegionella NON fa partire la PDC??
                            ma al combi 2 hai collegato solo la pdc? perchè è sbagliato aver scelto questo accumulo abbinato a pdc.
                            il 500lt ha soli 100lt di acqua sanitaria. finchè usate l'acqua (anche poca) tutti i giorni non c'è un reale bisogno di fare il ciclo antilegionella.
                            adesso il ciclo è impostato ogni quanti giorni?
                              Ho scritto una fesseria io, scusa, mi ere venuto in mente il nome sbagliato.
                              Non ho il Combi 2, ho il Bolly 2 da 500L. Io ho preso il kit "Comfort Box" già tarato e dimensionato da Cordivari (PDC + Bolly 500 + Volano 100).
                                spero che l'installatore abbia collegato (in serie) entrambi gli scambiatori alla pdc.
                                se è così, io farei i cicli con la sola pdc, anche se porti acs a 55°C è sufficiente a patto che l'accumulo rimanga a quella temperatura per qualche ora.
                                così puoi evitare di usare le resistenze
                                  no, lo scambiatore più piccolo è usato con un'altro generatore, la PDC è collegata solo allo scambiatore grande. L'antilegionella devo per forza farla con la resistenza.
                                  Al telefono col CAT mi dice che non c'è una funzione per evitare di fare andare le due cose insieme.
                                  Mi suggerisce di programmare il ciclo antilegionella di notte, ma sempre col rischio che se partono insieme salta tutto, o proprio di non far comandare l'antilegionella alla PDC ma farla fare a qualcosa di più intelligente (dalla domotica o da una centralina esterna che capisca il carico).
                                  Solo che questo aggiunge complessità (es. la sonda di temperatura è una sola), per una funzione così banale che manca in questo prodotto!
                                    In ogni caso, dovreste preoccuparvi del cablaggio. Se il diametro è piccolo, la treccia può iniziare a fondere e causare un incendio, si può sentire l'odore e la presa si fonde. Ma uno sbalzo di corrente è meglio evitarlo perché l'intero cablaggio della casa ne sarà colpito. Ho collegato la mia caldaia a una presa intelligente (ne ho una https://ajax.systems/it/products/socket/, ma qualsiasi presa può essere controllata con un'applicazione mobile), e se qualcosa va storto, si può sempre spegnere la corrente.
