< Scaldabagno LYDOS HYBRID - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    *** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3/d del regolamento del forum. Mod.DanySM73 ***
    Sono d'accordo, ma per lo stesso motivo vorrei ridurre la capacità. Io son da solo e faccio una doccia la mattina, non ho bisogno di 80 l, me ne basterebbero 40 a 50 gradi come dici tu. Penso che comunque quel parametro faccia ciò che ho detto. Grazie comunque!
    Ultima modifica di DanySM73; 19-10-2018, 10:55.
    • #32
      Ridurre il contenuto di acqua (capacità) non riduce le dispersioni, che dipendono solo dalla superficie dell'involucro, dal tipo di isolamento e dalla differenza di temperatura tra acqua e ambiente. Come scrive Fnucera, puoi intervenire solo sull' ultima, con vantaggi enormi anche solo con variazioni limitate: passare da 55° C a 45°C di fatto quasi dimezza il costo di funzionamento.
      • #33
        Ragazzi ma buon dio, le leggete le cose prima di rispondere? Ma io ho parlato di dispersioni? Io ho scritto semplicemente che portare il volume da 80 a 40 litri dimezza il tempo di riscaldamento e la conseguente energia richiesta. La domanda era semplice. Lasciate perdere le dispersioni, di quello mi preoccupo io in fase di installazione.
        Ultima modifica di DanySM73; 19-10-2018, 10:54.
        • #34
          L'acqua è stratificata e il prelievo solitamente avviene nella parte alta, quindi non è possibile usarlo mezzo vuoto.
          E poi lavora in pressione quindi l'unico modo è ridurre il volume dell' accumulo.
          Forse è meglio scaldare 80 litri a 45 che 40 a 50-55.
          • #35
            Originariamente inviato da dlrowolleh Visualizza il messaggio
            Anche io ho pensato la stessa cosa! Ma allora a cosa serve di preciso quel parametro?
            • #36
              Saranno 2 versioni diverse
              Io al tuo posto lascerei stare la pdc e userei un boiler da 40 litri ...
              • #37
                no direi che a livello di consumi, specie in primavera e estate, non è la stessa cosa.
                Ultima modifica di DanySM73; 19-10-2018, 10:50.
                • #38
                  ma secondo la tua scienza, è possibile mai, in un boiler sotto pressione, diminuire la quantità di acqua?????? a che serve quel parametro non lo so, dovrei andarmelo a guardare, ma di certo non a fare quello che dici tu.
                  Che poi sei sicuro che si può impostare a 40?????? o puoi scegliere solo tra 80 e 100, e quindi serve solo a indicare alla macchina, che è sempre la stessa, se si tratta di un lydos 100 o 80???? io credo serva a quello.
                  L'energia richiesta, che tu dici essere quella che ti interessa, cambia anche se lo tieni a 42 gradi invece di 45, e risparmi ancora.
                  Ma se ti vuoi fare una doccia decente, meno di 80 litri a 45 gradi credo che non dovresti avere.
                  Altrimenti comprati uno scaldino da 12 litri, e lo tieni a 70, lo coibenti con 20cm di schiuma, e hai lo stesso consumo e spendi un quinto.
                  Ovviamente in fase di installazione, non ti mettere a coprire il lydos con altro, o metterlo fuori casa, perchè non puoi.
                  Devi lasciare libere le ventole per farlo funzionare, non è uno scaldino normale.
                  • #39
                    secondo la mia scienza esistono delle cose chiamate diaframmi, pressurizzati con aria o azoto. sempre secondo la mia scienza, usando questi aggeggi è possibile modificare la quantità di acqua tenendo la stessa pressione. fai poco lo svelto che non te lo puoi permettere.
                    io non son sicuro di cosa si possa impostare, per questo son venuto qui a chiedere, capisci.
                    Ultima modifica di DanySM73; 19-10-2018, 10:49.
                    • #40
                      Originariamente inviato da myngionee Visualizza il messaggio
                      Si, ma lo scaldino da 40 litri scalda laquantità che vuoi u in un tempo estremamente minore senza compressori.
                      Ma se sei disposto ad inserire "delle cose chiamate diaframmi, pressurizzati con aria o azoto" in un boiler PDC
                      da 80 litri la mia scienza non mi permette di proseguire.
                      • #41
                        ahahahahhahahaha....è arrivato il genio delle pressurizzazioni, questa mi mancava
                        ma fammi il piacere, non hai la più pallida idea neanche di come sia fatto uno scaldino all'interno, e ti metti pure a fare il professore di pressurizzazioni.
                        Ma se avevi già tutte le risposte e la conoscenza adatta, mi spieghi cosa sei venuto a fare qui?????
                        Gli scaldini (TUTTI!) hanno un tubo che sale dal raccordo in basso di uscita dell'acqua calda fino a circa 3/4 cm dal colmo, e da lì prelevano l'acqua calda.
                        Se tu per assurda ipotesi aumentassi l'aria in alto, non avrebbe più come fare uscire l'acqua.
                        Proseguo io al posto di
                        dlrowolleh solo per zittirti un pò, e ti lascio alle tue pressurizzazioni ;-) ciao
                        • #42
                          ...Ho scaricato il manuale di installazione della lydos...
                          Lo stavo cercando anch'io questo manuale ma non riesco a trovarlo. hai un link?
                          Winter is coming ...
                          • #43
                            Ripropongo il mio quesito:
                            Vi scrivo perché sto pensando di sostituire il mio attuale boiler elettrico BAXI da 80L, in quanto, soprattutto d'inverno, quando l'acqua fredda entrante è MOLTO fredda, faccio fatica a fare 2 docce calde di seguito.
                            Inizialmente pensavo di mettere uno scaldacqua a gas, ma tra spese di allaccio metano (non ho il gas in casa) e lavori, la somma complessiva si aggirava intorno ai €2.500.
                            Nell'ultimo sopralluogo, un tecnico mi ha consigliato di mantenere l'elettrico e di orientarmi verso una soluzione ibrida (elettrico+pdc), e mi consigliava di sostituire l'attuale boiler elettrico da 80L, con 2 Ariston Lydos Hybrid da 100L.
                            In casa siamo 3 persone, e spesso abbiamo ospiti.
                            Secondo voi è una buona soluzione, o è sovradimensionata?
                            Che ne pensate del prodotto?
                            ...Si accettano altre soluzioni ovviamente
                            grazie mille!
                            • #44
                              Io metterei una PDC con almeno 200 litri, meglio 300 a 45°.
                              • #45
                                Non posso mettere una PDC perché la camera non è finestrata.
                                • #46
                                  Anche il Lydos Hybrid ha PDC o no?
                                  Tutte le PDC hanno o possono avere le resistenze che fanno la funzione bost.
                                  Intendi che non la vuoi splittata?
                                  • #47
                                    Non sono molto esperto, ma leggevo che le PDC tradizionali hanno bisogno di evacuare l'aria fredda esternamente, mentre il Lydos Hybrid no.
                                    • #48
                                      ma intenderesti metterli uno accanto all'altro?
                                      l'ideale sarebbe se li mettessi in due posti diversi, tipo due bagni due lydos, altrimenti è una soluzione un pò strana.
                                      Ti costerebbe comunque di meno di una pdc grande da 200 comunque.
                                      Considera che per produrre la stessa quantità di acqua, sia uno grande da 200, lasciato con i tubi nella stanza, senza presa esterna, o 2 lydos da 100, immetterebbero nell'ambiente la stessa quantità di "freddo".
                                      • #49
                                        Quindi secondo te posso mettere una PDC da 200 in un ambiente chiuso?
                                        Ultima modifica di DanySM73; 19-10-2018, 14:57.
                                        • #50
                                          si in base a quanto è grande.
                                          Ma a quel punto ti conviene fare il conto termico, e prenderti i 700 euro, altrimenti economicamente ti conviene davvero prendere i due lydos, che con 1000 euro li hai.
                                          • #51
                                            Quale PDC da 200L mi consiglieresti?
                                            Il mio timore è che montando una PDC senza sfogo esterno, la temperatura in casa si abbassi un po' troppo.
                                            • #52
                                              Non ho alcuna pdc da 200 in simpatia :-) comunque ti rispondo in privato, altrimenti intasiamo OT la discussione.
                                              • #53
                                                lydos hybrid 100 meno di 13m cubi
                                                Buona sera sono nuovo di questo forum
                                                Ho appena comperato uno scaldaacqua lydos hybrid da 100 litri, avendo notato sulla pubblicità che si poteva tranquillamente montare al posto del vecchio boiler senza problemi e non avendo ricevuto nessuna
                                                controindicazione dal negozio.
                                                Una volta aperto leggo sulle istruzioni di montaggio che lo spazio minimo per lo stesso sono di 13m cubi e io lo devo installare in un wc di servizio dove tengo la lavatrice che di metri cubi ne ha 7, a cosa vado incontro
                                                se monto il boiler in questo spazio?
                                                Vi ringrazio per l 'eventuale risposta
                                                • #54
                                                  la porta ogni tanto la apri durante il giorno? c'è un pò di ricambio d'aria? se si, non ti preoccupare, funzionerà bene, di morire non muori, ne tu ne lui :-)
                                                  • #55
                                                    Si sicuramente la porta la apriro, eventualmente potrei mettere una aerazione verso l esterno se serve. Ma il problema e che abbassa troppo la temperatura della stanza?
                                                    Ti ringrazio per la risposta
                                                    • #56
                                                      si, nel senso ke poi rende un pò male facendo ricircolare sempre la stessa aria che è già raffrescata.
                                                      Ma è come un frigorifero a contrario...anche per essi sarebbe meglio non metterli in stanze piccoline, ma ci sono tanti ke lo fanno, e non è mai successo kissà ke
                                                      • #57
                                                        Aggiungo un paio di cose avendo un boiler in PDC in vano tecnico:
                                                        Durante il funzionamento la T ovviamente scende ma se il locale è anche minimamente riscaldato tutto si bilancia.
                                                        Per avere massimo rendimento devi canalizzare l'aspirazione nel locale adiacente. Sfogo d'aria compreso.
                                                        F.
                                                        • #58
                                                          non si può con il lydos canalizzare, è un giocattolino da 500watt termici, non uno caldacqua a pdc vero e proprio
                                                          • #59
                                                            Buongiorno, entro in questa discussione sulla pdc ibrida Lydos perchè stavo valutando l'installazione. Voglio eliminare il gas che attualmente mi fa acs con un rapido Junkers e cucina, per andare su elettrico. Abbiamo pochi consumi di acs, due persone e poche docce. Metterei il Lydos in cucina ove attualmente c'è il rapido. Da quanto ho capito lo si installa senza canalizzare alcun flusso di aria e quando funziona scarica aria freddina in cucina. In inverno si può sentire molto questo "spiffero" ? E' rumoroso ?. Starei attento a farlo funzionare a PCD impostando le temperature come avete detto qui sul forum. Con questa condizioni me lo consigliate?
                                                            • #60
                                                              se in estate non ti da fastidio un frigorifero che fa caldo, in inverno non ti darà fastidio un lydos....il paradigma è questo.
