No termico per la acs, in maniera di non tirare la pdc per il collo. Vai sul sito di tml per gli accumuli. Ma c'è ne sono tantissimi. Io ho IDM, ma per casa di mia figlia adesso opterei per un tml. Io sono fissato per scambiatori a piastre, che hanno l'indubbio vantaggio di consentire più docce contemporaneamente. Per casa è un plus, per ambienti tipo bb e piscine, credo non ci sia di meglio.
ACS: Pipe In Tank VS Scambiatore a piastre
No Fedonis lo scambiatore a piastre è MENO performante di un buon pit. Ad esempio ne tml ne cordivari a memoria hanno scambiatori a piastre da 134kw.
Io preferisco non rimescolare l'acqua tecnica come fa un puffer con scambiatore a piastre perché non hai la parte finale alla massima temperatura.
Poi se mi sfugge il motivo tecnico delle maggior performance di uno a piastre ditemi pure.Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
» Categoria prodotti - TML Industrie Loddo - Innovative Tank SolutionsOriginariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioNo Fedonis lo scambiatore a piastre è MENO performante di un buon pit. Ad esempio ne tml ne cordivari a memoria hanno scambiatori a piastre da 134kw.
Produzione di Acqua Calda Sanitaria:la disponibilità di piastre in acciaio Inox AISI 316L lo rendono idoneo all’uso con Acqua Calda Sanitaria. In questo ambito lo si può utilizzare o come produttore istantaneo di ACS o affiancato ad un accumulo di ACS negli impianti dove i consumi si concentrano in pochi periodi della giornata (palestre, alberghi, villaggi turistici, ecc.). Un importante vantaggio in queste applicazioni è la riduzione del rischio legionella in quanto la quantità di acqua a bassa temperatura è praticamente nulla.
Poi non so se Tml ne produce di cosi' grandi. Ma se ricordi abbiamo gia' discusso di questi aspetti, non voglio ricominciare. Gli avevo scritto e ti avevo fatto leggere quel che han risposto. E' maggiormente efficiente, in particolare nel prelievo massivo dove il PIT soffre. Il pit e' maggiormente indicato per una soluzione familiare anche per il costo piu' basso. Chiaro che se hai un PIT da 2000 lt per 4, puoi prelevare di tutto e di piu'.
Ma abbiamo capito che a te piacciono i Pit ed a me quelli a piastre. (lascerei le cose come stanno)[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Ok metti uno scambiatore diverso da quello standard su un normale puffer ora ti seguo.
Però ripeto io preferirei un pit per il discorso stratificazione ma magari è solo un punto di vistaCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioOk metti uno scambiatore diverso da quello standard su un normale puffer ora ti seguo.
Però ripeto io preferirei un pit per il discorso stratificazione ma magari è solo un punto di vistaCome io ho il mio di punto di vista, ci mancherebbe. Ma avevo scritto a Tml. Infatti loro lo indicano nei prodotti innovativi e la performance di uno a piastre sta nel fatto che non soffre il prelievo contemporaneo e quindi grandi flussi acs. E' indicato proprio per complessi alberghieri piscine etc. Poi io lo ho voluto a casa, ma e' una mia scelta. Comunque, basta leggere quel che dice il produttore del tuo accumulo in merito quelli a piastre.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Si non lo metto in dubbio che possa fornire potenze maggiori ovviamente per grandi complessi e strutture non ci piove.
Perchè preferisco un pit? Perchè con una T media di 30° con il pit la doccia la faccio, con lo scambiatore a piastre no....
e' uguale. La fai lo stesso.Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioSi non lo metto in dubbio che possa fornire potenze maggiori ovviamente per grandi complessi e strutture non ci piove.
Questi, vengono preferiti rispetto agli scambiatori a fascio tubiero, spiroidali, ecc. in quelle applicazioni dove sono importanti fattori quali:- Durabilità nel tempo (garantita dall’ispezionabilità totale)
- Possibilità di modificare in futuro le prestazioni mediante l’aggiunta o la rimozione di piastre intermedie
- Ingombri contenuti
- Condizioni di scambio termico al limite fisico (Salto termico di soli 0.5 °C)
E come? 30° sono una doccia calda?Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioe' uguale. La fai lo stesso.Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Se hai 30 gradi di temperatura média nel pit (li hai indicati tu) li hai anche con accumulo a piastre. La stessa doccia che ti da il pit te la da quello a piastre. Non cambia nulla. In ogni caso non parliamo di casa tua o mia. Per un bb neanche dirlo che è molto meglio uno a piastre visto che si parla anche di sei o sette docce contemporaneamente.
Ma sicuramente sarà in grado di scrivere a tml o cordivari, spiegando quel che gli serve. Gli consiglieranno quello a piastre.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Ma no in quello a piastre hai l'acqua tecnica che si "mescola".
Non ricordo il tuo è a piastre? Se si hai dato uno sguardo alle temperature?
Per me quello a piastre ha l'unico vantaggio che arriva a potenze superiori e ovviamente puoi aumentare le piastre se necessario.
Ma tra 134kw a piastre o pit non cambia nulla, sempre 134kw sono.Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Si a piastre ma IDM. Há il separatore è stratifica come i pit. Non credi a me, tranquillo. Scrivi a tml e vedrai come ti rispondono,peraltro velocemente. Per una abitazione è preferibile il pit per il prezzo di acquisto. Ma ripeto, non mi pare che qui si debba fare un confronto tra tipo di accumulo( che peraltro abbiamo già abbondantemente fatto con relativa moderazione ahahah) È cosa serve a lui. Per lui che ha bb e richiesta alta, piastre senza dubbio.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Ma no non ero polemico anzi sono curioso confesso di non ricordare tutta la discussione sui pit non ricordavo nemmeno tu avessi quello a piastre.
Sarei invece interessato a sapere come stratifica il tuo. Che t riesci ad avere alle varie altezze?
Io sono convinto che tutti consiglino a piastre ma per un semplice motivo, la potenza che con quello a piastre è facilmente maggiorabile.
Invece ribadisco u concetto 100kw sono 100kw e quello a piastre NON è meglio sono identici e produrranno la stessa quantità di acqua
Nessuna polemica, chiaro.
Ma azz. Non te lo ricordi? Ci hanno moderato tre pagine.
Ti ho anche dato le temperature e tutto. Cisono delle perle di saggezza mica da poco.sintetizziamo: se 100 kw sono 100 kw per il pit lo sono anche per quello a piastre. Sei tu che insisti sempre che il pit è meglio. Io dico che è meglio per alcune cose, non per altre. La differenza sta nel fatto che lo scambiatore permette prelievi notevolmente maggiori, quindi meglio quello in contesti di alta richiesta. Insomma, il pit va bene per ambiti domestici, anche per il costo ben più basso. Per un bb meglio il piastre.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Si a grandi linee ma i particolari direi di no ma la mia memoria è così...
Sintetizzo anche io questa frase è falsa.Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioLa differenza sta nel fatto che lo scambiatore permette prelievi notevolmente maggiori, quindi meglio quello in contesti di alta richiesta.
Se ho 100kw di potenza a piastre o pit sempre tot l/min potrò prelevare.
Sul discorso temperatura ricordami le tue t del puffer... Non lo ricordo davveroCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Quindi si evince che i costruttori dicono stupidaggini dicendo che quelli a piastre erogano maggiori quantità di acqua. Invece non è falsa per nulla. Gli accumuli da 500 a piastre generalmente erogano 25/35 gli 800 tra 35/50/65. Ed a salire a seconda della grandezza dell'accumulo. Insomma, niente a che vedere con un pit.Le temperature le avevo scritte e non me le ricordo. Non vado certo a vedere, capirai da solo. Comunque,l'utente farà bene a scrivere ai produttori che gli consiglieranno accumulo a piastre. Ti saluto che si ritorna al solito e puerile il mio è meglio, ma tu hai detto, ma la virgola è a sinistra etc etc. Notte max[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Non pensavo fossi così poco preciso...
Se guardi le schede tecniche vedrai che ad esempio un tml 800L che è poco più di 70kw eroga poco più di 30l/min tanto quanto il puffermas cordivari che fino al 1500L eroga sempre 30 l/min perché ha scambiatore da 70kw.
Ma dato che qui si reinventano leggi della fisica ti auguro una buona notte e ti lascio convinto che uno scambiatore a piastre da 70kw eroghi più l/min di un pit da 70kw.
È più leggero 1kg di polistirolo di un 1kg di piombo vero?
Notte Fedonis
PS non sto parlando ne del mio ne del tuo ma di tecnica e fisica...Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
- Mi piace 2
Chiaro che ne eroga di più. Posso mettere lo scambiatore che voglio. Nel pit no. È quello é lo tieni così. Buon riposo[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
E io che avevo scritto nei messaggi precedenti?
L'unico vantaggio è che lo "modifichi" perché a catalogo ne cordivari ne tml mi sembra abbianoa catalogo puffer con piastre oltre 120kw.
Buon riposoCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Non è l'unico vantaggio. Ma non importa continuare a parlare. Tu hai le tue convinzioni,giusto tu te le tenga.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Posso scrivete una boiata, tanto per fare chiacchiera?
Fai quel che devi per la parte abitativa, secondo il fabbisogno attuale.
Per la parte destinata a B&B predisponi gli allacci per dei semplicissimi boiler a corrente da 100 litri per ogni bagno, da accendersi solo quando la camera sarà affittata, e buona notte al secchio
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando TapatalkCaldaia Carinci Prestige 350,Termocamino Carinci Evolution 190 + scambiatore 40 piastre - Superboiler Carinci 1000l - pannelli solari circolazione forzata, Gestione impianto e climatica con Centralina Total Control Carinci - zona climatica "E" - gradi giorno 2188 - Casa 330 MQ temperatura interna 21° 18/24
Ma certo, tecnica e fisica, ci mancherebbe.Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
PS non sto parlando ne del mio ne del tuo ma di tecnica e fisica...[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Beh io spiego del perchè affermo certe cose....
Se hai obiezioni tecniche sarebbero utili a tutti... il resto è fuffa....
Ma ovvio se nemmeno ricordi le temperature del tuo puffer credo ci sia poco da parlare..... poichè nemmeno sai a quale differenza mi sto riferendo...
Vorrei vederlo un puffer da 500L con scambiatore a piastre avere 30° di differenza tra parte alta e bassa.... ma non perchè sia meglio o peggio a priori ma semplicemente perchè funziona in modo "diverso".
Poi se questa differenza sia utile ad una pdc... beh a te valutarlo....
Ma se non si sa "come" funziona beh.... inutile parlare.
Poi se hai dati o certezze da illustrare sono qui perchè a differenza di altri a me piace imparare e sono sempre pronto a farlo.
Non ti basare su quello che scrive la ditta X o Y altrimenti facciamo come gli inerziali da 300L sul radiante a pavimento...... è una diatriba e non perchè la casa X lo consiglia questo sia "giusto"!Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
a deiv.archi, consiglio semplicemente di leggere questo. E' chiaramente esplicativo.Originariamente inviato da max.cA deiv.archi ovviamente consiglio di guardarsi bene dal seguire certi consigli dati senza nozioni e fondamento.
puffer bollitore stratificazione[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Se quelle sono le tue basi.... auguri...
Ti metto solo un trafiletto non sto a commentare tutto l'articolo
Leggi questo è simpaticamente pubblicitario perchè ovviamente le 2 divisioni non corrispondo agli stessi l/min.... Quindi uno fa la doccia con più l/min e uno con meno l/min... e perchè?
Spero un po' tutti possano capire come tu dia i tuoi consigli e la validità degli stessi....Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Parliamo invece di dati REALI dei produttori
55l/min (a 65°) del TML maxiwarm PIT da 2000L contro i 41 l/min(addirittura a 70°) del modulo MACS a piastre da 120kw della Cordivari montato sul puffermas....
I numeri sono facile da leggere, di solito...
Le chiacchiere dei vari siti commerciali servono a poco invece
Poi deiv.archi metti uno scambiatore a piastre da 300kw e non ci pensi più ma questo è un altro discorso.
Quanto sopra era solo per ribadire il concetto che i puffer con scambiatori a piastre NON sono più efficienti a parità di caratteristiche tecniche.
Se ci sono dati tecnici che non ho capito o interpretato male sono qui per imparare da chi vorra spiegarmi.
Per le chiacchiere non sono la persona giusta purtroppo..... lascio spazio a chi si sa farlo meglio di me.Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Sei cosi bravo che continui a confrontare due sistemi diversi, ma non vuoi accettare il fatto che a parita' di energia accumulata, uno rende meglio di un altro. (infatti non hai capito che non sono i litro al minuto la differenza)
Un qualunque ingegnere termotecnico ti dira' quale e' piu' efficiente tra i due, ovvero quello a piastre. Ma costa di piu'. Chiaro che per chi vuole/debba risparmiare il pit e' meglio.
Poi ammetto che, per i famosi calcoli degli apporti gratuiti emessi dagli ospiti del venerdi sera, ti si debba riconoscere la piena sovranita'.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Il fatto e' che sono le stesse cose che affermano tutti, compresa Tml. E tutti producono entrambi. Guarda caso no?Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioSe quelle sono le tue basi.... auguri...
Spero un po' tutti possano capire come tu dia i tuoi consigli e la validità degli stessi....[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
È proprio vero che quando NON si hanno argomenti si scade nell'offesa.Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioPoi ammetto che, per i famosi calcoli degli apporti gratuiti emessi dagli ospiti del venerdi sera, ti si debba riconoscere la piena sovranita'.
Ma non serve aggiungere altro tu stesso ti sminusci.
Non ne sai nulla di tecnica e probabilmente al massimo accendi e spegni il tuo impianto.
Auguri a te e a chi ti darà ascolto.
Pensa che non sai nemmeno cosa scrivono e affermano i vari costruttori ma è ovvio se non si sa di cosa si parla.Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Max, non sono un termotecnico ma a questa affermazione...
... mi sembra logico porre una domanda:...55l/min (a 65°) del TML maxiwarm PIT da 2000L contro i 41 l/min...(addirittura a 70°)
- Per quanto tempo?
