< ciclo antilegionella - EnergeticAmbiente.it
  • ciclo antilegionella
    buongiorno a tutti sono Mauro di professione meccanico.
    sono posessore di un impianto con pompa di calore acumolo acs di 200 litri pannelli solari e impianto a pavimento.
    premetto che il serbatoio acs due anni fa è esploso durante la notte,presumo durante il ciclo antilegionella,le cause? sia la casa madre e l'installatore non hanno copito il motivo e non lo vogliono dire.
    dopo la sostituzione circa due anni fa ,si verifica un nuovo errore (ciclo disinfezione non concluso).
    dopo 4 interventi a vuoto con sotituzioni di varie componenti,poichè si è notato una elevata temperatura della serpentina interna ma pochissimo scambio di calore con l'acqua acs abbiamo aperto il tappo del serbatoio ,dopo averlo svuotato.
    abbiamo trovato sul fonto un accumulo di materiale bianco e grigio e in sospensione una gelatina che copriva quasi tutta la serpentina dello scambiatore,pulito il tutto con vari lavaggi e aspirazione del materiale ora funziona tutto.
    l,anodo sacrificale a mio avviso è corroso anche se il tecnino non sa dirmi le misure originali.
    la mia domanda sapete dirmi da dove deriva questa gelatina?
    grazie a tutti
    non riesco a caricare le foto
    Ciao Mauro.
    Puoi indicare marca e modello delle macchine?
    F.
      Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggio
      Ciao Mauro.
      F.
      le macchine sono DAIKIN ALTHERMA mod.EHVX08S26CB9W
      è PRESENTE un addolcitore caricato con sali e IMPULSAN SPECIAL 5102 M3 e ALLSIL 1724 M3
      HO foto ma non riesco a caricarle mi da errore
      ciao mauro
        Originariamente inviato da mauro6969 Visualizza il messaggio
        Guarda .. il motivo è semplicissimo .. o non ti hanno montato un vaso di espansione sulla ACS , o lo hanno montato nel posto sbagliato ( per esempio rpima della valvola di non ritorno in ingresso dell'acqua fredda ( ho visto cose del genere su un impianto solare.... ), oppure ancora il vaso di espansione è troppo piccolo.
        ..una delle 3.....
        Il tuo impianto deve avere 2 vasi di espansione.. uno sul riscaldamento e uno sulla ACS...
        F.
          il vaso uno è montato dentro la macchina in fabbrica altri non ne trovo.
          è possibile fosse stato guasto o si fosse guastato?
          m
