Dubbio calcolo litri bollitore acs e vasca da bagno
  • Dubbio calcolo litri bollitore acs e vasca da bagno
    Buonasera a tutti.
    Tra qualche mese la ditta installerà l'impianto termico e acs costituito da una pompa di calore LG monoblocco ad R32 da 9kWt collegata attraverso una valvola a tre vie con i fancoil e con il bollitoreCordivari PUFFERMAS DOMUS da 278 litri (https://www.cordivari.it/downloads/4...02%20Domus.pdf ).
    Andiamo al problema: mia moglie ha voluto a tutti i costi una grande vasca da bagno che può contenere massimo 420 litri.
    Domanda: considerando che quando la temperatura del bollitore scende sotto una certa soglia la pdc inizia a produrre acqua calda (acs ha la priorità), considerando una erogazione di 8 litri minuto di acs, considerando che non credo sia necessario riempirla al massimo dei 420 litri, potrà essere sufficiente l'acqua calda sanitaria prodotta per riempire la vasca di acqua calda in inverno a sufficienza?
    Zona climatica B.
    Grazie mille per l'attenzione e per il tempo dedicatomi.
    Il rubinetto della vasca, di solito, eroga molto di più di 8L/min, minimo il doppio, altrimenti ci metterebbe 50 minuti a riempirla.
    se è idromassaggio non puoi riempirla poco, se l'acqua non supera il livello delle bocchette l'idrom. non parte.
    Mi sembra ovvio che il boiler da 278L è assolutamente insufficiente, probabilmente non ne bastano 2
    Come alternative vedo o acs in diretta con 30kW a disposizione (caldaia) o PIT da 800L
    Il tutto secondo la mia modestissima opinione.
    Winter is coming ...
      Gentile Subitomauro,
      grazie per la risposta. Stavo pensando, ma essendoci una pompa di calore da 9kWt, nel frattempo non può rigenerare l'acqua tecnica aumentandone la temperatura? Considera che è previsto che la pdc sia collegata in diretta al bollitore. Ipotizziamo che la temperatura immagazzinata sia di 55 gradi, se si installa la sonda termica nel punto medio basso, già dopo poco la pdc entrerebbe in funzione fornendo 7700 kCal/ora che con un delta T di 30 gradi può produrre 250 litri di acqua calda all'ora, tutto ciò già prima che si esaurisca l'acqua calda tecnica al suo interno. Poi il bollitore con lo scambiatore a piastre scambia direttamente con il circuito dell'ACS con un delta T di soli 0,5 gradi.
      Quindi, così ad occhio, con una richiesta di 10 litri al minuto, oltre ai 278 litri contenuti al suo interno, potrebbe generare ulteriori 100 litri ad una temperatura di circa 40 gradi.
      Ditemi se sto sbagliando qualche calcolo o non sto considerando qualcosa (cosa probabile).
      Grazie per il tempo dedicatomi.
        certo che appena la T scende sotto la soglia la pdc inizia a scaldare ma...
        250L ora sono 4 litri/min e ne consumi 10...
        se l'acqua entra a 5gradi il DT è di 40g e non 30g,
        appena l'acqua esce dal rubinetto, entra in contatto con la vasca e con l'aria si raffredda e quindi serve a una T maggiore (di quella che servirebbe per una doccia)
        al posto del Domus2 hai preso in considerazione il EcoCombi1 VB 500 che non dovrebbe avere un costo molto diverso
          hai vincoli di dimensioni?
          io andrei su qualcosa di più grande se puoi, tanto i costi sono simili e perchè rischiare di non farcela es. se poco prima si è usata l'acqua per i piatti o una doccia.
          anche ecocombi1 vb 500lt non è una grande scelta, considerando che con 10lt/min di prelievo eroga 350lt a 45°C ma con accumulo a ben 65°C che non è praticabile con pdc.
          non fare troppo affidamento sulla potenza della pdc quando chiedi acqua, anche se la lg mi pare vada al massimo della potenza. spesso le pdc non partono a razzo, ma all'inizio vanno più piano per preservare la meccanica.
            Buonasera, si ho preso in considerazione l'ecocombi (nello specifico eco combi pdc) ma ha prestazioni che dipendono tantissimo dal prelievo che viene fatto, mentre leggevo che un sistema con scambiatore a piastre produce acs indipendentemente dalla portata richiesta, inoltre questo modello che vorrebbero installare è ottimizzato per il funzionamento con pdc. Una soluzione l'avrei trovata, eventualmente solo quando è necessario fare il bagno, impostare il funzionamento della pdc in modalità scaldacqua boost, così da portare la temperatura dell'acs a 70 gradi. Troppo grande purtroppo non posso metterlo il bollitore, sia per problemi di spazio che di peso in quanto è installato in un balcone.
              anche ecocombi1 vb 500lt non è una grande scelta...
              Tu cosa suggerisci?
