Boiler ACS PANASONIC PAW-DHW 150W VS ARISTON NUOS EVO 110
  • Boiler ACS PANASONIC PAW-DHW 150W VS ARISTON NUOS EVO 110
    buonasera ,, con il vostro aiuto vorrei capire quale dei due è migliore sia come materiali usati per costruirli,che come prestazioni,partendo dal cop del panasonic che con i suoi 150 litri (sarebbero ideali x 2 persone,con una piccola riserva ) sembrerebbe migliore ,ma ottenuto a temperature dell'acqua,in ingresso più calda ,15 gradi contro i 10 dell'ariston.Poi un altra curiosità sul panasonic confrontato con il suo fratello minore (vers.100 litri) con 50 litri in più di acqua da riscaldare il cop migliora
    grazie a chi vuole rispondere
    non credo che qualche decimale di differenza sul COP a differenze significative di spesa annuale
    Secondo me 150L sono decisamente meglio di 100 quindi la scelta non è dicfficile
    piuttosto, dove lo installerai?
    probemi di rumorosità?
    problemi di ingombro?
    problemi di flusso aria fredda?
    problemi di parete? con il panasonic deve reggere 216Kg a sbalzo
    Winter is coming ...
      buongiorno subitomauro,grazie x la risposta
      verrà installato in bagno, la parete e' interna in forati,divide bagno dalla cucina,quindi tubi molto corti,ma 260 kili sono tanti per una parete da 12 cm compreso l'intonaco ,per il flusso di aria fredda potrei convogliarlo nel corridoio adiacente e l'aria calda prelevarla dalla cucina ,tocca studiare un sistema di fissaggio adeguato,comunque il panasonic e' migliore come macchina?
        Stefano. Che compressore utilizza il 150?
        In taverna il mio 300dhw funziona alla grande ed ha compressore da 500w e 250m3/ora di flusso. Scarica nella sala tecnica con presa in un corridoio e scarico basso ma non canalizzato ed il flusso d'aria con aria a 18°c è importante. canalizzarlo in corridoio diretto con scarico a 12-13 °c ci penserei .....
        F.
          ciao ,fabbry7501 il boiler ,non lo ho ancora acquistato e oltre al manuale di installazione scaricato da internet non ho altri dati.Ecco perché volevo fare una comparazione con il nuos evo che ho più familiarità.
          dove a parte il cop che migliora molto a entrambi se installato nello stesso bagno con tubature corte e aria aspirata da altro locale riscaldato,tra i due il nuos ha una protezione dalla corrosione maggiore ma un isolamento minore 41 mm contro 125 mm.
          Purtroppo le caratteristiche tecniche fornite dai costruttori differiscono molto ,le misure vengono fatte con parametri diversi e senza provarli entrambi e ' difficile fare una comparazione sulla carta
            Ho notato anch'io i cop più alti del PAW-DHW 150 e li ritengo un pò anomali e ti spiego il perchè.
            Il 100 litri impiega 7h27m per portare in temperatura il boiler con cop di 2,47 ora essendo la pdc con la stessa potenza di 350 w perchè il dhw da 150 litri ci mette 11h e 21 m cioè più del 50% in più del tempo? Avendo più potenza a disposizione 350w x 2,94 di COP non dovrebbe ridurre il tempo di riscaldamento a valori sotto il 50% (il volume d'acqua da scaldare è esattamente il 50% in più). Non penso che le dispersioni siano tali da allungare i tempi di riscaldamento in modo così anomalo. Qualcuno sa darmi un spiegazione logica a questi dati? Cosa intendono dicendo COP in base al profilo di carico e poi mettono una M per il 100 l ed una L per il 150l ?
            150 mq un solo piano anno 2006 no classe, tetto con 10 cm di PU ISOTEC. pareti con cappotto in intercapedine da 7 cm, finestre PVC con doppi vetri. Zona climatica E 2694 gg. Risc. termosifoni in acciaio, caldaia metano no condensa da 28 kw, stufa a pellet 11 kw, pdc Daikin FTXM25, Panasonic VZ9 Heatcharge. Proox: FV 6KW Peimar MC inverter Fronius, Boiler pdc Ariston Nuos 110 lt, Daikin Ururu Sarara 9000 btu.
              domanda per chi conosce la struttura della macchina: dovrei installare un boiler Panasonic PAW-DHW150 in fondo a una veranda stretta. Il manuale di installazione prescrive 45cm di fronte per l'accesso in caso di manutenzione, ma io ho solo 30 cm disponibili... La manutenzione sarebbe comunque possibile? eventualmente accedendo "da sopra" con una scaletta? Grazie.
Nome:   Screenshot from 2024-01-09 21-30-33.JPG
Visite: 242
Dimensione: 17.1 KB
