< Scaldacqua PDC, ne vale la pena? - EnergeticAmbiente.it
  • Scaldacqua PDC, ne vale la pena?
    Ciao a tutti, sono Matteo e sono nuovo!
    Ho da poco acquistato un bilocale in un condominio completamente da ristrutturare: attualmente è installato uno scaldabagno a gas tipo B per la produzione di ACS (il riscaldamento è centralizzato). In ambito della nuova disposizione degli spazi, che mi creerebbero problemi "estetici" dati dalla posizione attuale dello scaldabagno (si troverebbe nel futuro soggiorno) e dal fatto che dovrei installare uno scaldabagno di tipo C anche per una maggiore sicurezza (dopo verifica di fattibilità di intubamento della canna fumaria, altrimenti mi tocca lasciare quello a camera aperta), pensavo all'installazione di uno scaldabagno a PDC (così non dovrei mettere neanche il metano dato che avrò il piano a induzione). I miei dilemmi sono i seguenti:
    1- Dato che sono uno che ama le docce lunghe e gli utilizzatori siamo in due, quale sarebbe la taglia minima da considerare come accumulo?
    2- Ipotizzando un apparecchio dal peso di 300kg (pieno), non avrei problemi a livello di supportazione del pavimento? Vorrei evitare che finisca al piano di sotto (l'edificio è degli anni 60)
    3- Quali marche/modelli consigliate?
    Grazie a tutti!
    Buon giorno
    Io ho una PdC della Solar PST ( che qui essendo di costruzione non nazionale viene disprezzata) che ha una capacità di 250 l e un consumo orario di 2 Kwh, avendo un peso a pieno di 83 Kg ( che può essere equiparata a una persona di quel peso) e viene usata dai due occupanti dell'abitazione.
    Le più blasonate hanno componentistica Mitsubishi. Nel punto 2 ipotizzi una Pdc con 300 kg a pieno carico e per questo dovresti contattare il proget-
    tista che ha costruito l'edificio.
      Originariamente inviato da Eletwin Visualizza il messaggio
      Buon giorno
      E chi lo dice che viene disprezzata? Abbiamo per la maggior parte pdc giapponesi, per cui….Anche come pdc per sola acs, le piu' conosciute sono Daikin, Panasonic, Ariston etc etc.Ma nessuno disprezza nulla. Se poi queste della solar Pst vanno bene e hanno un ottimo rapporto qualita' prezzo, e' tanto di guadagnato per tutti. In ogni caso, di questa macchina e' la prima volta che ne sento parlare. E frequento il forum abbastanza frequentemente.
      Ultima modifica di fedonis; 29-04-2020, 16:25.
        Quando feci due anni fà il Ftv, decisi per scelta ecologica di togliere il gas come riscaldamento e mi affidai a chi mi era sembrato più onesto nel darmi il pacchetto completo, senza capire se la manutenzione della PdC, fosse stata affidata a persone responsabili e oneste. E ora stò pagando la mia ingenuità, istallando anche ben cinque condizionatori ( Daikin), che non ho mai acceso ne d'estate ne d'inverno ( qui in centro Italia é tutta un'estate con il surriscaldamento globale). Buona giornata.
          @matred
          docce lunghe in due direi che 100L sono pochi...i 300L potrebbero essere troppo ingombranti e pesanti, rimane il compromesso dei 200L. se non hai già risolto in altro modo puoi prendere in considerazione il Vaillant arostor VWL B 200, è in assoluto il più silenzioso della categoria (grazie al gas R290) e c'è anche la versione con serpentino di scambio aggiuntivo, oppure ci sono tanti altri da 200L...
          se sei curioso puoi vederlo qui https://www.tavolla.com/vaillant-001...za-serpentino/
          Winter is coming ...
