Consumi scaldacqua PdC
  • Consumi scaldacqua PdC
    Salve a tutti,
    sono interessato all'acquisto dello scaldacqua Ariston NUOS SPLIT INVERTER WI FI WH, a casa siamo in due, diciamo che mi vorrei dimensionare per 3 per stare un po larghi e stavo pensando che fosse sufficiente quello da 150 litri. Noto che ce n'e' anche uno da 200 litri e che la ariston dice che come consumo annuo è praticamente uguale, secono voi è possibile? uno deve riscaldare 150 litri e l'altro 200. COP medesimo ma tempo di riscaldamento superiore, dunque non dovrebbe avere cmq un consumo medio superiore? aiutatemi non capisco.
    Vi riporto una sintesi dei dati pubblicati
    DATI TECNICI 150* 200*
    COP** 3,65 3,62
    COP*** 3,25 3,25
    Tempo di riscaldamento*** h:min 04:14 05:53
    Temperatura min/max aria °C -10/42 -10/42
    Temperatura max acqua solo pompa di calore/con R °C 62/75 62/75
    Potenza elettrica assorbita media W 700 700
    Capacità nominale accumulo l 150 200
    Potenza resistenza W 1500+1000 1500+1000
    Dispersioni termiche (Pes)*** W 19 21
    Consumo annuo di energia (clima medio)*** kWh/anno 766 761
    Rendimento stagionale % 134 134
    V40 (quantità di acqua miscelata a 40°C)*** l 183 253
    Vi mando il link alla scheda tecnica sperando che qlc mi illumini.
    Grazie anticipatamente
    Gianluca
    Pompe di calore per acqua calda: scopri le caratteristiche di Nuos Split Inverter Wifi Wh di Ariston. Visita il sito ufficiale e scarica la scheda tecnica.
    Ultima modifica di gino123; 03-09-2020, 10:32.
    Originariamente inviato da gino123 Visualizza il messaggio
    solo la prima volta che lo accendi, da quel giorno in poi consumerà la corrente necessaria a riscaldare l'acqua calda che consumerai tu (che non dipende dalla quantità dell'accumulo)
    Winter is coming ...
      Si certo, più lo uso più consumo. quello che non capisco e se un accumulo da 150 L e uno da 200 L possono avere un consumo medio annuo uguale. per tutte le schede che ho visto per gli altri impianti, più è grande l'accumulo più è grande il consumo medio annuo. ho opotizzato che il consumo dichiarato (766 kwh/anno) sia da intendere per riscaldare 150 L mentre viene dato un consumo di 761 kwh/anno per quello da 200:
      Immagino che stia toppando alla grande se no non capisco, parrebbe che quello da 200 litri consumi meno di quello da 150 L.
        Salve a tutti,
        COP** 3,65 3,62
        COP*** 3,25 3,25
        Gianluca
        https://www.ariston.com/it-it/prodot...erter-wi-fi-wh
        Ciao, come hai determinato la quantità d'acqua necessaria!? Ha solo doccia o anche vasca?
        Inviato dal mio MI PAD 4 utilizzando Tapatalk
          Gino quello che non riesci a capire è che il consumo non dipende da quanto è grande l'accumulo ma da quanti litri di acqua calda usi in un anno. A parità di litri di consumo se due accumuli di Volume differente hanno le stesse caratteristiche di isolamento consumeranno circa lo stesso.
          Ultima modifica di mania2; 04-09-2020, 13:37.
            siamo in due e abbiamo solo la doccia. sono partito dalla stima di 50 L a doccia + riserva e/o acqua calda per la cucina
              dal COP sembra più efficiente quella da 150, anche perchè deve mantenere calda meno acqua.
              Comunque anche io sto valutando questa PDC, ma avendo una vasca ci siamo orientati verso quella da 200 che dovrebbe avere una produzione effettiva di circa 253L utili.
                Se hai una vasca da riempire secondo me non vale la pena un boiler, a prescindere da tutto.
                Man mano che prelevi rientra acqua fredda nel boiler, che comunque influisce sulla temperatura interna del bollitore, una vasca media quanto tiene, 220/240 litri?
                Si rischia che a 3 quarti di vasca piena cominci a uscire acqua poco più che tiepida
