Consigli per una ristrutturazione - Termocamino + pannello solare
  • Consigli per una ristrutturazione - Termocamino + pannello solare
    Ciao a tutti.
    Ho appena comprato una casetta in montagna (circa 90 mq su due piani). La casa aveva solo il camino con cui riscaldava tutto. Io vorrei mettere un termocamino al piano terra integrato con un pannello solare per avere il riscaldamento dei termosifoni e l'acqua sanitaria in inverno e solamente acqua sanitaria in estate.
    Mi è stato consigliato un termocamino a legna TERMOJOLLY 80, PACCHETTO SOLARE VITOSOL 200FM 1XSV2F con BOLLITORE VITOCELL 100-B 190 LITRI.
    L'idea mi piace e visto che c'è da ristrutturare non sarebbe un problema fare gli impianti.
    Ho alcuni dubbi sul funzionamento dell'impianto.
    Il pannello solare fa il suo lavoro d'estate credo e aiuta a scaldare l'acqua nel bollitore d'inverno.
    Prima domanda: se il pannello riesce a scaldare 190 litri d'acqua, l'impianto come gestisce il surriscaldamento dell'acqua? Cioè c'è sempre un ricircolo dell'acqua per evitare che l'acqua nel bollitore non raggiunga temperature troppo elevate?
    Seconda domanda: l'acqua in circolo nei termosifoni è sempre la stessa? O proviene dal bollitore?
    Grazie per chi mi risponderà e scusate se ho sbagliato il luogo di discussione
    ciao,
    sarà la prima casa o la seconda casa di vacanza ?
      ciao,
      Sarà prima casa per me perchè ho residenza lì
        bene,
        allora se puoi abbina puffer per l'acqua tecnica, e l'acs estiva falla con boiler PDC (non il solare), in quanto se in estate o nelle mezze stagioni in cui ci possono essere dei giorni di pioggia e il tc è spento, rimani senza acs.
        Il solare si abbina a caldaia, mai a tc (se non hai altra fonte di riscaldamento)
          bene,
          Grazie per la risposta. Cos'è il boiler PDC?
            è un boiler per produrre acs
            riscaldato dal tc quando questo è acceso, o dalla pompa di calore (PDC) incorporata ogni volta che il tc è spento e serve acs
Nome:   20160520_130444_resized_1.jpg
Dimensione: 299.3 KB
              [ATTACH=CONFIG]77306[/ATTACH]
              Questo tipo di boiler con pompa di calore è efficiente? E soprattutto consuma molto?
                certo che è efficiente
                come consumi dipende dalla T° esterna, ma calcola pochi centesimi per persona al gg (una 15ina)
                  Come funziona nel caso di surriscaldamento eccessivo dell'acqua? Mi spiego meglio: se il termocamino dovesse scaldare l'acqua nel boiler fino ad una temperatura eccessiva, che succede? L'impianto preleva nuova acqua fredda dall'acquedotto?
                    nel boiler o nel puffer l'acqua non può essere mai più calda di quella che è nel tc (anzi, sarà sempre leggermente inferiore in quanto qualsiasi scambiatore, piastre o serpentina, perde qualche grado nello scambio)
                      Il termocamino deve essere dotato di impianto di sicurezza dello scarico dell'acqua, se a vaso chiuso, se a vaso aperto scarica nel vaso.
                      Nel caso specifico del boiler non lo so, presumo dovrebbe avere una sorta di valvola di scarico, nel puffer usato per riscaldamento nel mio caso viene gestito da centralina che in caso di superamento di una determinata temperatura scarica nell'impianto attivando la pompa dei termosifoni
                        Quindi ci sarà sempre un ricircolo della stessa acqua?
                          se il tc è a vaso aperto e il puffer a vaso chiuso, sono due acque diverse divise dallo scambiatore
                            se hai la possibilità ti consiglio di installare i collettori solari in facciata (verticali) producono bene nelle mezze stagioni e discretamente in inverno e non rischi temperature elevate in estate. Allego foto dei miei collettori
Nome:   20160110_100315_resize.jpg
Visite: 2
Dimensione: 149.3 KB
                            Gian Carlo
                              Oltre a "funzionale" nel tuo caso ti è venuto anche bello!
                                qualcuno mi puo spiegare cosa sono e come funzionano i collettori solari?
                                  termici o fotovoltaici? se non vado errato tu hai già un FV, quindi non ti serve il solare termico
                                  tu vuoi installare un TC, quindi a te serve (oltre al resto) un boiler PDC che viene scaldato dal TC quando è in funzione, e dalla PDC quando il TC è spento (primavera/estate)
                                  Ultima modifica di GiuseppeRG; 18-08-2020, 19:01.
                                  TOP100-SOLAR
