< Potenziamento VMC Zehnder - raffrescamento - EnergeticAmbiente.it
  • Potenziamento VMC Zehnder - raffrescamento
    Buongiorno a tutti.. ho spesso letto su questo forum per documentarmi vista la mia scarsa conoscenza in materia e ho sempre trovato utili suggerimenti, ma ora ho una domanda a cui non trovo risposta
    Nella mia abitazione, costruita nel 2014, ho installato un sistema di ventilazione meccanica della Zehnder, precisamente una Comfoair 350 (entalpica). Scioccamente quando ho progettato l'abitazione e su consiglio dei progettisti non ho installato un sistema di raffrescamento, in quanto mi dicevano forse non necessario (cosa assolutamente sbagliata), in quanto in queste ormai caldissime estati la casa diventa molto calda se non raffrescata.
    Ho quindi installato una unità di raffrescamento (usata) sulla Comfoair, precisamente l'unità della Zehnder Comfocool 550. L'unità funziona relativamente bene, ma vista la poca portata della VMC, in giornate come quelle attuali di caldo "normale", riesce a raffrescare di 0,5/1°C la casa. Diciamo che manteniamo i 26°C in casa, ma non appena le giornate diventano più calde o va in blocco (surriscaldamento condensatore causa poca portata aria) o comunque non riesce a mantenere la temperatura.
    Per ovviare al problema sto cercando una Comfoair 550, così da aumentare la portata d'aria fresca verso la casa e la portata al condensatore per evitare blocchi ecc.. Le unità sono difficili da trovare se non nuove con relativi alti costi (spendere 3000€ senza una garanzia di effettivo funzionamento non è il massimo..), vorrei quindi capire se qualcuno ha realizzato o ha informazioni su un possibile upgrade della VMC. Per esempio vorrei mettere in parallelo un ventilatore che aggiunga aria al consensatore, da un lato, ed un secondo ventilatore che aggiunga aria all'evaporatore, così da simulare una Comfoair 550, soltanto nei momenti di funzionamento della Comfocool..
    Immagino sia una domanda strana, ma mi scuccia la cosa..
    non sono competente in materia vmc...ma uno split da 300 euro nell'ambiente piu grande della casa (penso salotto) ti permette di abbattere di molto la temperatura. considera poi che hai la vmc che uniforma le temperature e se la,casa è su un piano cmq il fresco si distribuisce da solo
      prima di tutto grazie per la risposta.. lo split sarebbe si una soluzione, ma diciamo che mia moglie non ama vedere split ecc.. quindi se trovassi una soluzione per ottimizzare il raffrescamento su VMC sarebbe il top. La casa è comunque su due piani, quindi avrei bisogno di almeno 1 split per piano..
        potresti spendendo qualcosa di più mettere quello della Lg, non ricordo il modello, piatto e di forma quadrata.
        se non ricordo male ci sono 2 modelli, uno che puoi usarlo come cornice mettendo dentro una foro o una stampa , ed un'altro bianco , con il fronte con dei decori e illuminazione a led del perimetro
          Credo che la soluzione più economica siano proprio gli split AC, ma io ne metterei uno per ogni stanza.
          Un alternativa sono i climatizzatori senza unità esterna, oppure un clima canalizzato che usi gli stessi condotti della VMC oppure sostituirei la VMC con una UTA che all’occorrenza possa lavorare in raffreddamento solo con il ricircolo
          FTV: 16x JA SOLAR JAM60S20-385/MR (1,54kW EST + 4,62kW SUD = 6,16kW) + Solaredge SE6000H + 1x LG Chem RESU 16H PRIME
