Gestione deumidificatore VMC
andre182
Nuovo Utente
7 Gennaio 2018
Innanzitutto vi descrivo il mio impianto da poco realizzato.
Unità Daikin hpsu compact da 8 kW
Radiante passo 10 in tutta l'abitazione
Vmc Zehnder Comfoair 180
Deumidificatore Comfodew 150.
Attualmente ho impostato la gestione in questo modo.
Cronotermostato che comanda la pompa di calore mentre la gestione del deumidificatore è affidata al comando Zehnder CA Control.
In pratica il controllore del deumidificatore manda il consenso quando la soglia di umidità impostata viene superata. Nel mio caso ho impostato 64% di umidità.
Ho notato che in questi giorni particolarmente caldi ed umidi l'impianto non arrivi mai alla soglia richiesta di umidità causando come detto prima la continua accensione della pompa di calore.
Secondo voi è preferibile azionare il deumidificatore in questo modo o azionarlo solo quando c'è richiesta di raffreddamento da parte dei termostati?
Voi i vostri impianti come li gestite?
No, è collegato direttamente a mandata e ritorno.
Il centro assistenza ha consigliato di lasciare aperto almeno un circuito dell'impianto quando è in funzione.
Al momento lo sto facendo lavorare solo quando c'è richiesta di raffrescamento
Grazie,
come sa il deumidificatore quando è attivo il raffrescamento evitando di funzionare a raffrescamento spento? O sei tu che manualmente attivi il ComfoDew solo nei giorni in cui il raffrescamento è attivo?
Il deumidificatore è comandato da una uscita della pompa di calore che segnala la richiesta di raffredamento.
Oppure in alternativa può funzionare con il suo comando, dove viene impostata la soglia desiderata, che ne attiva il funzionamento. A sua volta il deumidificatore attiverà la pompa di calore
Ho un impianto simile (solo simile però) al tuo...
Ho la tua stessa pompa di calore e come vmc ho la zehnder comfoair 200 e sulla mandata prima del silenziatore ho il comfopost dw6 (il modulo passivo per la deumidificazione).
Il modulo comfopost è collegato ai collettori del riscaldamento/raffrescamento, e durante la stagione estiva la testina che lo alimenta idraulicamente si apre quando l'impianto richiede raffrescamento.
Da parecchio tempo ho impelenteto, con grande soddisfazione, un controllo avanzato della ventilazione in funzione dei livelli di umidità che rilevo nei bagni, in pratica ho automatizzato la funzione "bagno" che avrebbe la vmc, ma l'ho fatto con una logica più avanzata. Ah, dimenticavo che gestisco il tutto con Domoticz e i dispositivi Sonoff.
Ora vorrei far lavorare meglio la deumidificazione... ma non so se con l'impianto che ho riuscirò ad avere grandi risultati.
Prima di tutto pensavo di far lavorare la deumidificazione in funzione dell'umidità che leggo nell'aria di ripresa e non se vi è richiesta di raffrescamento, in modo da rendere indipendenti le due funzioni.
Il problema che vedo è il fatto che la temperatura dell'acqua che entra nel comfopost non è forse abbastanza bassa per fare una buona deumidificazione.
Giusto per informazione, l'unità comfodew 150 che consumo elettrico presenta? e quale è il suo costo approssimativo?
Ciao.
