< VMC e climatizzazione: Easyclima di Irsap - EnergeticAmbiente.it
  • VMC e climatizzazione: Easyclima di Irsap
    Buongiorno ragazzi, sono prossimo alla costruzione di casa nuova (villetta su due livelli ft da circa 120mq ciascuno) e mi sto informando sui sistemi di ventilazione meccanica e climatizzazione. Per quanto riguarda la climatizzazione sono orientato al sistema canalizzato, ed oggi un amico mi ha portato alla conoscenza del sistema Easyclima di Irsap, che sembra possa fare al caso mio.
    Qualcuno lo conosce è sa darmi info, anche su eventuali costi?
    Allego il documento sul sistema. Grazie.
    EASYCLIMA E.pdf
    Ciao Fabio, sul energeticambiente abbiamo creato una sezione specifica del forum dove poter discutere di queste nuove tecnologie.
    Ti ho spostato la discussione in modo possa essere notata da altri utenti con i tuoi stessi interessi.
    Mod.Scresan
      Ciao Fabio.
      Sembrano unità di ventilazione standard.
      Devi abbinare moduli separati per il sistema completo vmc + batteria passiva e comunque avere un generatore di calore esterno al sistema.
      Niente di particolare come tecnologia.
      F.
        Ciao Fabry,
        ho capito male ma questo sistema integra VMC e climatizzazione anche se con impianti diversi?
        Per quanto riguarda il generatore di calore, se ho capito bene cosa intendi, lui mi ha proposto il sistema Aquasmart di Italtherm (allego brochure), al quale dovrei collegare l'impianto fotovoltaico.
        Per batteria passiva cosa intendi?
          Dal sito è possibile trovare Vmc - batteria di post con gestione climatica ma a questo punto manca un generatore di calore che normalmente è integrato per queste macchine nel complesso chiamato vmc termodinamica o nei casi più evoluti UTA.
          Il boiler x ACS è necessariamente da usare in questo caso.
          A mio parere se vuoi un sistema a tutt'aria prova ad informarti ulteriormente questo prodotto è una semplice vmc passiva ed io sulle UTA non ti posso aiutare.
          F.
            Originariamente inviato da fabioerrigo Visualizza il messaggio
            [ATTACH=CONFIG]70569[/ATTACH]
            CIao Fabio,
            ricercando VMC e condizionatori canalizzati sono capitato sul tuo post. Alla fine hai optato per questa soluzione? Ed in caso come ti trovi?
            Grazie,
            Andrea
              Ciao Andrea, scusa se rispondo in ritardo.
              Alla fine si, ho optato per questo sistema, clima + VMC e pompa di calore.
              Ancora non ci vivo, credo che a marzo sarò a casa nuova, quindi non ho testato il sistema.
              Spero semplicemente che il tutto sia stato installato correttamente, qui a Reggio Calabria in pochi o nessuno hanno installato un sistema del genere, quindi le imprese non sono "altamente specializzate"
              Di alcuni lavori non sono contento, come ad esempio l'aver dovuto rompere il muro per creare lo spazio per le bocchette dopo che è stato intonacato per poi ripristinare.
              Allego le foto se riesco.
              Ultima modifica di fabioerrigo; 14-01-2021, 13:34.
                Grazie per la risposta e per le foto! Immagino che i lavori siano stati impegnativi, ma il risultato sembra ottimo! Secondo me anche dal punto di vista estetico, avere solo le bocchette al posto di split o altro in giro per casa è molto bello, poi ovviamente sono gusti..
                In bocca al lupo allora per l'ingresso in casa nuova a marzo e speriamo sia stato montato tutto a regola d'arte! Ci farai sapere poi come ti trovi!
                  Buongiorno Fabio Errigo...sarei intenzionato anche io a montare lo stesso sistema...hai avuto modo di testarlo per caso?grazie e saluti
                    Buongiorno ragazzi. Pure io sono interessato al sistema easy clima dell'irsap. Mi è stato proposto in una rivendita e mi ha colpito. Potrebbe essere proprio quello che cercavo. Sembra semplice l installazione. La maggior parte dei venditori ti propongono impianti assemblati con marchi diversi e non così integrati. Mi trovo in fase di ristrutturazione. Vista però la spesa importante sono alla ricerca di pareri attendibili su questo sistema. Non vorrei si trattasse di un sistema piu per case passive che non per abitazioni comuni. Il mio è un un'appartamento di 120 metri quadrati in zona climatica c. Essendo al terzo piano beneficio del fatto di avere appartamenti sopra e sotto.
                    Mi date qualche parere. Grazie
                      Lo usi come unico sistema oppure integra un riscaldamento a pavimento?
                      FTV: 16x JA SOLAR JAM60S20-385/MR (1,54kW EST + 4,62kW SUD = 6,16kW) + Solaredge SE6000H + 1x LG Chem RESU 16H PRIME
                        Originariamente inviato da Vmc Visualizza il messaggio
                        Situazione simile, ma appartamento molto più piccolo (70 mq). Dovendo prevedere climatizzazione e VMC sto valutando tutte le opzioni e devo dire che mi piacerebbe un'unica macchina che faccia climatizzazione estiva e VMC.
                        Mi puoi dire su che prezzi si aggira questo sistema? Vorrei capire la spesa rispetto a tre o quattro VMC puntuali + tre split.
                        Qualcuno conosce il sistema LET S di "VMC Italia" che dovrebbe essere simile?
                        Grazie!
                          Originariamente inviato da axoduss Visualizza il messaggio
                          Buongiorno, lo uso come unico sistema, caldo freddo e ventilazione meccanica.
