Vortice hrw 20 hcs
max.c
Utente
Ciao a tutti
volevo condividere con voi la mia VMC puntuale Vortice HRW 20 HCS con sensore di umidità integrato
E' una VMC che richiede un foro di installazione di 160mm e sembra davvero ben fatta.
Procedo con l'installazione nella camera dei bimbi, in fai da te essendo poroton da 30cm, praticando fori con classico trapano e punta lunga nella circonferenza da 160mm e poi rompendo manualmente.
Utilizzando un'aspirapolvere vecchia il disagio è stato minimo.
Prendo una tubazione da 160mm (quelle in plastica arancione che si trovano ovunque) e la posizione all'interno del foro, che ho realizzato leggermente inclinato verso l'esterno in basso.
Blocco la tubazione con schiuma poliuretanica e posiziono la vmc.
Ha un griglietta morbida da posizionare all'esterno molto ben fatta.
2 Filtri uno all'esterno normale e uno all'interno di tipo G3, unica pecca il filtro è leggermente più piccolo della sede. Il filtro G3 non ha nulla di particolare quindi probabilmente sarà facile anche sostituirlo prendendo del materiale filtrante e ritagliandolo nella sede.
La copertura interna è abbastanza "carina" esteticamente.
I comandi sono a bordo macchina nella mia versione, quindi fate attenzione se volete comandarlo da fuori va presa la versione RC e comando a parete.
Non mi sono preoccupato di questo perchè avevo già previsto un sonoff di controllo.
Cosa molto utile da sapere è che all'interno della parte elettrica della VMC entra senza problemi un sonoff basic R2 "denudato" della carcassa. Si posiziona in modo sicuro senza pericolo di contatti strani.
Inoltre il sonoff è stato "moddato" ed ho installato un sensore DHT 22 nella parte della VMC che è dal alto della camera (appena avrò tempo ne aggiungerò uno sull'uscita esterna) per monitorare le temperature di entrata e uscita dell'aria
Le velocità sono da 1 a 5, attualmente è impostato su 2 fisso e devo dire che è praticamente non udibile, ma questo ovviamente è soggettivo
Ha anche un controllo umidità dal 60 al 90%, dove se l'umidità è maggiore della soglia parte in automatico a velocità 5 in sola estrazione.
Io per ora l'ho lasciato a 90 per non utilizzarlo.
Sono rimasto abbastanza soddisfatto della qualità costruttiva, sul discorso recupero calore sarebbe interessante se altri hanno fatto una verifica come quella che vi mostro.
Come potete vedere nella fascia verde del grafico durante il periodo di maggior freddo prelevando aria poco sotto i 20° ( in camera ce ne sono 21 ma probabilmente l'aria misurata all'interno della vmc subisce un po' l'influenza di quella esterna) viene reimmessa ad una media di 17,5/18°
Sembra quindi un 15% di perdita ovvero 85% di efficienza intorno ai 5° esterni (a velocità 2) che per una macchina come questa pagata 240€ compresa spedizione mi sembra un buon risultato.
La cosa fondamentale è che sto immettendo sempre aria sotto il 50% di umidità che è la cosa che mi interessava di più nella mia zona dove l'umidità è un grosso problema. Vedremo quando torneranno le piogge cosa accadrà e se continuerà a mantenere queste prestazioni.
Sarebbe interessante sapere se altri hanno dati o info su altre vmc puntuali.
PS nel grafico trovate anche un test di qualche ora a velocità 5 (massima)
    244 KB · Visualizzazioni: 0
Grazie della condivisione max... Stavo guardando anche io il catalogo vortice (perché ho da 20 anni i ventilatori a pale e mai un problema) e mi chiedevo anche io come mai nessuno ne parlasse... Credo tu sia il primo a riportare un'installazione...
