< vmc zehnder deumidificatore... help! - EnergeticAmbiente.it
  • vmc zehnder deumidificatore... help!
    Buongiorno a tutti, ho installato a casa (nuova costruzione) impianto
    raffrescamento/riscaldamento a pavimento abbinato a vmc con deumidificatore.
    caldaia beretta ibrida e vmc zehnder.
    Ho questo problema... la vmc con deumidificatore fa partire la pompa di calore esterna per togliere umidità... il problema è che l'umidita diminuisce di pochissimo, mentre la pompa fuori continua ad andare imperterrita.
    Idraulico e progettista hanno controllato parametri vari ecc.. ma dicono che è tutto ok. Mentre ai nostri vicini (casa identica) funziona perfettamente...
    qualcuno ha soluzioni o possibili intuizioni? stiamo un po' impazzendo...
    ... magari la casa è nuova e deve perdere ancora parecchia umidità!
    La prova del 9 la fai misurando quanti lt al gg di condensa "produce" il sistema ?? Come quello del tuo vicino? meno? Piu'!
      Puoi indicare i valori di ur% che hai?
      Il tuo problema è discomfort o condensa?
      Lo schema d'impianto è fondamentale perché l'unità comfodeu zehnder lavora in abbinamento all'impianto radiante e molte volte è proprio il progetto ad essere deficitario.
      F.
        Il problema è che il deumidificatore non abbassa l umidità... Se c'è 70% dopo mezza giornata che sta facendo funzionare la pdc, l'umidità si è abbassata solo di 1 o 2 %. È strano... Visto che i vicini dicono che dopo 4 o 5 ore massimo, l umidità viene portata sui 55% e poi si ferma il consenso
        Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggio
        F.
          Come faccio a saperlo?
            Hai schema impianto?
            F.
              Schema no.
              Non sono iper esperto.
              C'è caldaia ibrida beretta, impianto radiante raffrescamento/riscaldamento
              Vmc zehnder con deumidificatore.
              F.
                Forse stai ricambiando troppo, a che velocità va la vmc?
                Il mio nome è Kostas
                VMC - UTA e impianto di distribuzione interamente autocostruiti
                FV 4,76 kWp 14x340Wp JaSolar, Ottimizzatori SE, Inverter SolarEdgeSE5000H, meterSE3Y400-MB. Venezia -60° Tilt 17°
                Blog diy vmc - https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81315
                  Provato in tutti i modi, automatico e velocità varie
                    allora fai come ti ha detto scresan, controlla se e quanta condensa stai producendo
                      E come faccio a saperlo/controllare?
                        buongiorno, ho installato caldaia beretta ibrida pdc/gas
                        la quale è connessa con impianto vmc con deu zehnder.
                        abbiamo problemi di deumidificazione.
                        E' possibile impostare temperatura raffrescamento del pavimento, diversa da temperatura acqua che va al deumidificatore?
                        entrando nel menu tecnico, non riesco a capirlo
                          io ho il dew 350 x deumidificatore e la vmc q450 tutto zehndler.
                          la mandata dell acqua è unica, nel mio caso 15 gradi al radiante.
                          il dew prende i 15 gradi e tramite il suo compressorino interno lo abbassa di 10 gradi per la parte deumidificazione, così fa passare acqua a 5 gradi dentro la "batteria di raffreddamento" (una specie di radiatore) che fa condensare l acqua dall aria che così prosegue sulle tubazioni della vmc.
                          a me funzione abbastanza bene, ho circa il 55% di umidità quando fuori c'è umidissimo appiccicoso.
                          Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
                            quale motivo sarà? non abbassa umidità... siamo disperati...
                              Originariamente inviato da clabg81 Visualizza il messaggio
                              se hanno collegato bene elettricamente la vmc ed il dew, dal display remoto della vmc ( non il display sulla macchina) riesci a vedere la temperatura dell acqua in ingresso ed in uscita dal dew.
                              ricordati che se hai la mandata sopra i 20 gradi il dew non funziona o funziona male, inizia a lavorare cioè deumidificatore bene da 17 in giù, io con 15
                              altra cosa, guarda il dew dovreti vedere acceso un LED rosso (acceso) ed anche un led verde ( compressore in funzione). se non vedi il verde non sta lavorando
                              Ultima modifica di mflash; 10-08-2020, 14:05.
                                Originariamente inviato da mflash Visualizza il messaggio
                                È uscito un tecnico zehnder... Ma qui mi sa che nessuno riesce a capire il problema...
                                  Vedo il numero della velocità della ventilazione e un led verde. Led Rosso non lo vedo
                                    non stai guardando quello che dico io.
                                    il deumidificatore fisico, il dew, non ha nessun display dove vedere il numero della velocità della ventilazione.
                                    stai guardando la vmc non il dew/deumidificatore, sono due scatoloni diversi .
                                    la vmc grande bella e bianca, il deumidificatore dew è molto più piccolo (3 scatole di scarpe) e brutto.
                                    giovedì rientro a casa e ti mando foto.
                                    cmq se è uscito tecnico zehndler risolve, io ho avuto un piccolo guasto ed ho avuto una buona impressione del tecnico che è arrivato
                                      Senza uno schema impianto è impossibile azzardare ipotesi.....
                                      F.
                                        Ciao Clabg81. Io ho il tuo stesso identico problema. Pompa di calore, Vmc e deumidificatore Zendher. Premetto che il mio vicino ha i miei stessi macchinari e gli stessi mc di casa, visto che casa ce l'hanno costruita insieme. Vorrei sapere se e come hai risolto. Ho chiesto consiglio ad un amico e mi è stato detto che il mio Dew è sottodimensionato
                                          ciao a tutti. stesso problema vostro. avevo aria nella unità di pre-trattamento, per cui sfiatato (5 valvole da aprire, confodew 550 la mia) acqua ha ripreso a circolare, per cui compressore parte, se impostato, quando ha acqua che gli arriva a tempratura inferiore ai 20 gradi.
                                            Io non mi sto trovando bene con la Zehnder ComfoAir Q600, inzitutto non vale minimamente i soldi che costa, già revisionato i ventilatori, ho il modulo idronico quello passivo che prende l'acqua fredda dall'impianto condominiale e non deumidifica un bel niente.
                                            Ultima modifica di zorzside; 26-07-2022, 16:05.
