Vmc zehnder con deumidificatore
  • Vmc zehnder con deumidificatore
    Ci hanno recentemente aggiornato il software del pannello CA control ma abbiamo problemi a gestire il flusso d'aria.
    Con il deu in funzione l'aria si regola da sé, ci hanno detto.
    Quando il deu non lavora, sia perché ha raggiunto il set point sia perché è fermo per programma orario, l'aria resta sempre al massimo e non si riesce a cambiare velocità né mettendo in manuale, né impostando un programma orario a velocità diversa. Qualcuno sa come farlo funzionare?
    io ho vmc e dew, ho notato anch'io in passato che alcuni comandi dati al CA non venivano rispettati.
    ho visto però che quello che imposti direttamente sul display montato sulla vmc viene rispettato.
    alla fine sono arrivato a questa conclusione mia personale, ci sono settaggio sulla vmc che non sono presenti dul CA, alcuni di questi possono influenzate in cascata altre funzioni sul CA che quindi non vengono rispettate perché von un livello di priorità inferiore.
    se non ricordo male ad esempio se imposto auto sulla vmc e sul CA aumento o diminuiscono la velocità delle ventole, dopo pochi minuti ritorna a fare quello che vuole lui tornando in automatico.
    dopo quasi 3 anni mi sono convinto che cmq lavora bene, gli lascio fare quello che vuole lei, di sicuro chi fà il software non è un bravo ingegnere dal punto della semplicità e chiarezza d uso.
    se voglio la certezza di una cosa la imposto sulla vmc e non sul CA
    Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
