< VMC Puntuale - il 'punto' della situazione - EnergeticAmbiente.it
  • VMC Puntuale - il 'punto' della situazione
    Salve,
    dopo aver ristrutturato casa con infissi, cappotto, riscaldamento a pavimento sono comparsi a distanza di qualche annetto vari problemi di muffa...in quasi tutta casa.
    Solo ora vengo a sapere che sarebbe stato fondamentale installare un impianto VMC centralizzato.
    Purtroppo ormai i lavori sono stati ultimati da tempo e non è possibile intervenire in maniera centralizzata, quindi sto studiando un po la situazione dal punto di vista dei sistemi VMC Puntuale.
    Ecco i prodotti che sto analizzando:
    Nome Prodotto Misure Recupero calore Portata aria (m3/h) Sensore Umidità Superfice (m3/h) Mq trattati Potenza sonora dB(A) Pressione SONORA Foro euro
    HELTY FLOW PLUS 695x353x152 mm fino al 91% continuo 10 / 17 / 26 / 37 / 42 * 29.5/34.9/42.0/50.7 18.0/23.4/30.5/39.2 2x80 o 2x100 € 891 + iva
    ENERGYVENT 150-D 10 / 17 / 26 / 37 / 42* 29,5 / 50,7 18,0 / 39,2
    Prana 160 ERP cm.45 max 95% Si 105/97/12/6 14/52 150-160 1055€ - 20%
    Suedwind Ambientika wireless 212x233x54 max 93% 30, 45, 60 40%, 60%, 90% 20-24 db(A) rum.massima 430 €
    Tecnosistemi PICO 30 23 25 28 25 26 27 103 362.96 €
    Sitali SF150 S1 218 x 218 x 77,5 max 82% 60/50/40/30/20 20 mq 29/24/20/14/10 160 293 €
    Sitali DF100 Pure 500x330x120 mm max 86% 31/22/17/10 25 mq 44,6/37,7/31,8/26,6 36,6/29,7/23,8/18,6 2x100 690 €
    Thesan ESW max 82% 15/20/30/35/41 37/40/45/48/51 19/22/27/30/33 2x80
    Le mie domande:
    Vale veramente la pena orientarsi verso un doppio flusso continuo? Capisco che c'è un recupero del calore effettivo, ma costano veramente molto, hanno i filtri più costosi (che filtrano di più) e sono più rumorose.
    Avendo il riscaldamento a pavimento ammetto di non spendere molto in riscaldamento, magari potrebbe essere sufficiente un Singolo flusso alternato.
    Sono orientato a prendere 4 x Sitali SF150 S1(sensore umidità e rumori molto ridotti)
    1xCamera bimbi, 1xCamera matrimoniale, 2xSoggiorno+Sala da pranzo+cucina.
    Qualcuno ha avuto esperienze diretta con questa modello?
    Nelle camere le due VMC andranno fronte strada (molto trafficata)...
    Ho paura che dai fori (fino a 160mm) possano entrare rumore di macchine e motociclette...esperienze in merito?
    Grazie!!
    ps. nella tabella i box riquadrati non significano niente...mi sono scappati e non so come toglierli
    Seguo
      Guarda anche le Loex. Non so' adesso a listino quanto vengano, sono ottime macchine. Per il rumore, con le loro coperture esterne di serie (acciaio verniciato), non senti nulla.
      LOEX Velta Italia - Riscaldamento a pavimento - Riscaldamento radiante - Raffrescamento a pavimento
      Ultima modifica di fedonis; 12-11-2020, 08:23.
        A parte il fatto che non dovresti proprio avere problemi di muffa con il cappotto, vuol dire che hai ponti termici non risolti, quindi cattiva progettazione / esecuzione...
        Per le vmc puntuali piccole puoi vedere anche la Brofer RUCTS | VMCbrofer
        Altrimenti una linea diversa (a scopmarsa) è quella della Alpac Sistema vmc a scomparsa nel muro INSIDE - Alpac ma ovviamente prevede alcune opere murarie.
        Il mio nome è Kostas
        VMC - UTA e impianto di distribuzione interamente autocostruiti
        FV 4,76 kWp 14x340Wp JaSolar, Ottimizzatori SE, Inverter SolarEdgeSE5000H, meterSE3Y400-MB. Venezia -60° Tilt 17°
        Blog diy vmc - https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81315
          Originariamente inviato da satsok Visualizza il messaggio
          Boh...possibile...io penso che sia un problema di scarsa ventilazione
          la muffa si sviluppa specialmente negli angoli e intorno i telai delle finestre.
          Comunque ho contattato sia Brofer che Loex,
          sono in attesa di preventivi.
          Resto in attesa di altri consigli, opinioni, esperienze dirette
          Grazie!
            Buongiorno a tutti,
            sperando di fare cosa gradita riepilogo i dati di esercizio e le mie considerazioni dopo una settimana spesa ad analizzare il funzionamento della VMC puntuale.
            Ho installato una Vortice HRW in un open space cucina+soggiorno da 40 m2 circa.
            Prima di tutto ne ho analizzato in dettaglio la struttura del recuperatore e l'ho confrontata con i modelli presenti sul mercato. Apparentemente si tratta sempre dello stesso oggetto con lo stesso identico scambiatore ceramico (parlo delle unità da 160 mm).
            Ho analizzato i disegni tecnici quasi di tutte, dalla Viessmann Vitovent 100-D alla Loex (con corpo cilindrico). Potrebbe cambiare l’unità ventilante ma sinceramente non mi aspetto stravogimenti.
            La macchina è sempre accesa alla massima velocità (40 m3/h in flusso alternato) 20 ore al giorno.
            Questi sono i dati rilevati in esercizio:
            T esterna: 12,1 °C
            T interna: 22 °C
            T a valle della VMC: 18,2 °C
            Rendimento: 61,6%
            Per ciò che riguarda i profili di temperatura ed umidità, riporto in allegato i grafici rilevati nella zona giorno del mio apparamento (presenza fissa H24 ad eccezione della notte).
Nome:   profilo temperatura umidità.png
Dimensione: 287.5 KB
              Ottime informazioni.
              Anche perché stavo pensando anche io di comprare quella macchina.
              Ma perché lo lasci acceso 20 ore al massimo?
              A cosa serve?
                Se riduco i tempi di accensione, data la ridotta portata, non riesco a ripristinare l'umidità relativa e garantire il ricambio d'aria.
                Per info,
                sto valutando anche di sostituire i due filtri di serie con degli F7 (autocostruiti partendo dal materassino F7 da 10 mm).
                  L'unico appunto che mi sento di fare a quella macchina, e' la rumorosita' (in camera da letto non le metterei). Perche' in effetti, rispetto a Loex , si sente ben di piu. Ha comunque una bella centralina di controllo per almeno due macchine e devo dire che fa' il suo.
                  Ultima modifica di fedonis; 12-11-2020, 12:47.
                    Originariamente inviato da matteo.rossi Visualizza il messaggio
                    Per info,
                    Scusami ma se la macchina fa 40 mc/h e la stanza in cui lavora ci sono 120 mc.
                    Non è tanto cambiare 7 volte l'aria al giorno?
                    Inoltre credo che se cambi l'aria così tanto, avrai l'umidità esterna uguale a quella interna (a meno della differenza della temperatura) e quindi non riesci a ridurla ulteriormente. No?
                      L'unico appunto che mi sento di fare a quella macchina, e' la rumorosita' (incamera da letto non le metterei). Perche' in effetti, rispetto a Loex , si sente ben di piu. Ha comunque una bella centralina di controllo per almeno due macchine e devo dire che fa' il suo.
                      Pero di notte uno la spegnerebbe o al limite la lascia proprio al minimo.
                      Quanta differenza di prezzo c'è tra le 2 macchine?
                        La macchina ha una portata di 40 m3/h ma, essendo a flusso alternato, ricambia al più 20 m3/h (trascurando il fatto, che essendo solo una, non avrà una distribuzione dell'aria ottimale).
                        L'umidità relativa esterna è, in inverno, più elevata di quella interna, ma ricorda la differenza tra umidità relativa e assoluta (l'ambiente interno è riscaldato, la "capacità" dell'aria di trattenere umidità è superiore e la relativa si abbassa).
                        Il prezzo di questa unità è di 280 € circa.
                          Originariamente inviato da matador0975 Visualizza il messaggio
                          La differenza di prezzo e' abbastanza marcata. Le HRW le ho usate per il piano interrato. Le mie sono sempre accese al minimo, spengo solo per manutenzione. Le Loex lo stesso, e ne ho alcune. Anche quelle sempre accese, compresa la notte. Quelle non le senti proprio e la centralina gestisce tutto, compresa umidita e quindi variazione giri macchina, inversione ciclo di una od un altra. Insomma, altra questione. Al contrario, le HRW sono udibili anche al minimo(ronzano). Questo non toglie che in taverna stanno benissimo.
                            si, si ho premesso, a meno della differenza di temperatura.
                            però come vedi, a parte alle 21 dove probailmente hai cucinato, la tua umidità interna è abbastanza costante (sara quella esterna riportata all'interno col delta temperatura)
                            Pensavo non fosse necessario mantenerla sempre a "manetta".
                            Cmq da quello che ho letto è una bella macchina, infatti anche io volevo prenderla.
                            Quanto ti hanno preso per l'installazione? quanto ci vuole?un paio d'ore a macchina?
                            grazie per le info
                              grazie per le info
                                La macchina 280 € circa, il Sonoff per il controllo remoto 20 €. L'installazione l'ho fatta da me.
                                @fedonis: avrei un paio di curiosità sulle Leox. Hai mai verificato il rendimento delle macchine? Tu le fai funzionare tutte sincronizzate? Io, avendone una sola, temo metta in pressione negativa la stanza pescando aria dalla vasca del lavabo.
                                  Sono tutte collegata alla sua centralina, lei pensa a tutto. Scusa, non ho capito come faccia a pescare dalla vasca del lavabo. La usi come sturalavandini o come vmc?
                                  Media della umidita' in casa tra il 52 ed il 58%.
                                  Non ho mai effettuato misurazioni per il rendimento. Non ho mai sentito l'esigenza di farlo.
                                  Ultima modifica di fedonis; 12-11-2020, 14:11.
                                    In estrazione, senza compensazione, la stanza va in pressione negativa. L'aria viene "aspirata" dai passaggi più facili, nel mio caso scarico acqua lavabo e condotto estrazione del bagno cieco.
                                      Buongiorno a tutti,
                                      T esterna: 12,1 °C
                                      T interna: 22 °C
                                      Rendimento: 61,6%
                                      [ATTACH=CONFIG]78765[/ATTACH]
                                      L'umidità intorno al 70% non è un po altina?
                                      Poi sicuramente due sono l'ideale per non creare scompensi....sincronizzate mentre una butta fuori l'altra mette dentro, e così via...
                                      Le doppio flusso invece anche singole vanno molto bene perchè fanno sia in che out allo stesso tempo.
                                      Le Loex quanto costano?
                                        ma quando sono spente (in particolare le vortice), entra l'aria da fuori? o il filtro ceramico fa abbastanza da tappo?
                                          No, a tutte ho messo la copertura esterna di Loex, che pesca da sotto. Quindi non entra nulla se non quello che aspira la macchina. Se invece installi la classica copertura a lamelle, potrebbe entrare un po' di aria, nonostante il tappo del filtro e del blocco di ceramica.
                                          Ultima modifica di fedonis; 12-11-2020, 15:50.
                                            Si, ma come dicevo, in ogni piano ne ho varie. Alcune aspirano, altre estraggono. Seppure in stanze diverse, non vi sono problemi di alcun tipo.
                                            Ultima modifica di fedonis; 12-11-2020, 15:49.
                                              Nelle case ultrasigillate con valori di BDT da primato non è che la VMC o la cappa della cucina facciano svuotare i sifoni!
                                              A parte che le pressioni in gioco sono trascurabili per queste tipologie di vmc, che spesso utilizzano ventole quasi da PC, le case hanno sempre delle infiltrazioni che compensano le sovrappressioni, quindi tranquillo
                                                Io purtroppo non riesco ad abbattere l'umidità al di sotto dei valori del grafico (68% di notte). Avete suggerimenti?
                                                Pensavo anche di sostituire la VMC puntuale che ho con una Lossnay VL-50 a flusso continuo.
                                                  La portata delle monotubo è bassa, questo unito al fatto che lavorano in un unico punto fa si che la loro efficacia sul lavaggio del locale in tempi brevi sia molto ridotta
                                                    Ma una vmc non deumidifica ... o meglio la vmc tira fuori l'umidità prodotta dalla interno della casa.
                                                    Ma se c'è umidità da fuori te la porta in casa.
                                                    Non credo che cambiando vmc avrai risultati migliori
                                                    Credo che l'unica cosa sia il deumidificatore
                                                      Ricambiando l'aria tramite le finestre vado al di sotto del 60%.
                                                        Interessante.
                                                        Quindi aprendo le finestre l'umidità scende di più.
                                                        Interessante.
                                                        L'unica cosa che penso (ma magari non c'entra nulla) è che usando lo stesso tubo per entrare ed uscire, l'aria che entra raccoglie umidità nel filtro ceramico lasciata dall aria che è uscita.
                                                        Credo che sia piccola ma magari non lo è.
                                                        Aspettiamo commenti di persone più esperte
                                                          Buongiorno,
                                                          oggi ho fatto un'altra prova. Immissione aria (40 m3/h) senza recupero di calore. T esterna 13 °C. Non riesco a scendere al di sotto del 70% di UR.
                                                            E' solo fisica. L'umidità relativa dipende dalla temperatura: più si scalda l'aria e più l'umidità relativa diminuisce.Per esempio, in inverno un'aria esterna di 0°C con la nebbia (100% di umidità relativa), riscaldata in un ambiente interno a 22°C genera un'umidità relativa al 23%.
                                                            Un metro cubo d'aria esterna a una temperatura di zero gradi centigradi e al 75% di umidità relativa contiene 2,9 grammi di vapore acqueo; la stessa aria, riscaldata fino a venti gradi, (temperatura media interna delle case) senza l'aggiunta di vapore acqueo presenta un tasso di umidità relativa del 20%, un valore davvero troppo basso perché un essere umano possa stare bene.
                                                            Ecco quindi che la VMC ha una funzione di deumidificazione, estraendo aria con alta UR e introducendo aria dall'esterno con bassa umidità assoluta, che, miscelandosi, abbassa quella interna.
                                                            Ed ecco perchè, spesso, gli ambienti con VMC devono essere umidificati artificialmente, come nel mio caso dove, in inverno e con riscaldamento a termosifoni la UR interna sfiora il 30%.
                                                            Potete approfondire studiando il diagramma psicrometrico in questa ottima guida della Aermec (la Bibbia!).
