< Come impostare una VMC in casa nuova - EnergeticAmbiente.it
  • Come impostare una VMC in casa nuova
    Un saluto a tutti. Sono nuovo del forum. Vorrei chiedervi dei consigli sulla vmc.
    La mia casa è in costruzione.
    100 m² in piano Con tetto a vista, impianto radiante a pavimento con pompa di calore.
    Vorrei porre la vmc sul controsoffitto del corridoio(largo 105 cm) posto al centro della casa da cui è facile e breve raggiungere le 3 camere, i 2 bagni e la zona giorno tutta aperta. L'immissione e l'espulsione dall'esterno sarebbe sul muro perimetrale a poco più di 3 metri da dove potrebbe essere posta la vmc.
    Dotandomi di una vmc a doppio flusso che deumidifichi anche potrei fare a meno degli split per rinfrescare la casa in estate?
    Per ogni camera è sufficiente una bocchetta? Dai bagni solo aspirazione? Per la zona giorno una bocchetta di immissione verso la parte salone e una aspirazione verso la cucina?
    Quanto potrei spendere per una vmc con tutto il materiale utile?
    Per l'installazione potrei farla con il mio idraulico e dal punto di vista dei lavori non sarebbe complicato dato che i divisori in cartongesso devono ancora essere realizzati..
    Potrebbe essere rumorosa metterla lì.. Con solo i cartongessi a dividerla dalle stanze?
Nome:   Screenshot_20201201_135257.jpg
Dimensione: 315.1 KB
    Io utilizzerei la VMC per farci passare l'acqua fredda in arrivo dalla PDC prima che raggiunga il pavimento radiante ( collegamento in serie ) , cosi potrei raffrescare e deumidificare mantenendo il raffrescamento radiante che offre un comfort molto superiore a qualsiasi split.
    In questo articolo è descritta la tecnica di questo tipo di configurazione .
    Raffrescamento radiante a pavimento e a soffitto.
    F.
      Nell'articolo parli di inserire un ventilconvettore in ogni stanza per deumidificare. Ma io vorrei rendere più snello il tutto.
      Se decidessi di non usare il radiante per rinfrescare(alla fine per la posizione della casa su un punto ventilato e la coibentazione penso di non soffrire troppo in estate),quindi mettere la vmc solo per circolo aria e funzione deumidifcante la soluzione in corridoio con bocchette sulle varie stanze me la consigli?
      Marchi consigliati?
        Nel mio articolo parlo di inserire i ventilconvettori uno per ogni stanza o comunque nelle stanze principali e più grandi... ma se si usasse una VMC passiva ( cioè senza compressore ) è ancora meglio e la distribuzione è ancora migliore rispetto ai ventilconvettori.
        Si, nei bagni e in cucina si usa aspirare.
          La batteria della VMC e il pavimento radiante molto probabilmente richiedono portate differenti. Non potrebbe essere un problema?
          Richiedono anche temperature differenti. A quale temperatura deve essere mandata l'acqua alla batteria per condensare?come potrebbero essere risolti questi problemi? Ciao
          Ultima modifica di somasca69; 05-12-2020, 11:48.
