< abusi su TARI - EnergeticAmbiente.it
abusi su TARI
  • abusi su TARI
    si sta scoprendo in questi giorni che tanti comuni italiani stanno biecamente speculando sulla tassa rifiuti
    addirittura le superfici sulle quali vengono eseguite i calcoli risultano in alcuni casi perfino superiori alla superficie che lo stesso comune ha registrato per imu, tasi ed altre quando deve essere per legge l'80.%
    pubblico un primo link di un articolo ed invito tutti a collaborare per smascherare queste truffe
    Pagamento Tari, quali regole per il calcolo dei metri quadri dell'abitazione? - Repubblica.it
    peraltro abbiamo diritto a richiedere le somme richieste e pagate in eccesso fino a 5 anni indietro
    teniamoci in contatto e scambiamoci informazioni al riguardo
    Interessante, proverò a fare il calcolo ma l'articolo spiega solo come calcolarla, non dice che tutti i comuni fanno i furbi.
    Nel tuo caso è sbagliata?
      Uhmmm .... molto interessante mi sa che alla prima opportunità provo anch'io a far due calcoli
        ci tenevo a porre attenzione sullargomento, io in settimana farò i calcoli
        ma vi dirò che un amico e collega ha fatto la verifica sui suoi, è già andato in comune una volta a chiedere A LORO quale sia la superficie ai fini IMU della sua casa e quando ha avuto la risposta dal comune stesso gli ha chiesto come sia possibile che la superficie tari sia nettamente superiore alla superficie catastale calcolata dallo stesso comune
        mi ha detto che questa settimana si prende un giorno intero per farli neri
        appena verificate le mie superfici metto a disposizione di tutti i modelli di calcolo
        anzi se il sito mi da spazio pubblico anche il foglio di calcolo strutturato per evidenziare la ladreria
          Azz... Appena ho due minuti faccio le verifiche pure io....
            Azz.........sa il caso che controllo pure io...................sia mai che stavolta hanno fatto i "bravi"
            Utente EA dal 2009
              Io invece mi sono ricordato di avere una amica molto competente che fa questo di lavoro in comune, vi inoltro le sue risposte a quanto riportato nell'articolo.
              "Non è così. Oggetto di imposizione sono i mq effettivi ( esclusi i muri e le aree scoperte) non si può poi dichiarare meno del 80 Per cento del catastale.
              C'è articolo legge che parla dell' 80 per cento.
              Dovevano cambiarla poi non l'hanno fatto. Articolo parla piuttosto di come viene determinata la superficie catastale che non è quella calpestabile. Le due non coincidono e dipende dal tipo di immobile, ad esempio una casa che ha una grande cantina di troverà con una catastale che è minore della calpestabile. Per il momento ai fini tari va denunciato il calpestabile."
              Quindi...l'80% della catastale è un minimo, non un massimo.
              Comunque vediamo cosa voene fuori dai vostri calcoli.
              Una nota personale: la tari copre la spesa di smaltimento rifiuti, se per tutti i cittadini il comune dovesse ridurre le superfici dichiarate...dovrebbe aumentare l'importo per mq.
              Più facile che qualche singolo faccia il furbo per avvantaggiarsi...
                possiamo fare elucubrazioni sul segmento che va dall'80.% al 100.%
                l'amico che mi ha evidenziato il problema ha pagato negli scorsi anni il 115.%
                .... poi magari si scopre che è l'unico, ma anche se fosse è grave
                del resto qui non si tratta di confrontare i dati del comune con i dati di "furbi"
                si tratta di confrontare i dati del catasto di quel comune con la superficie usata da quel comune per calcolare la tari, evidente che mai potrebbe essere superiore al 100.% !
                ma facciamo anche considerazioni sulle spese, sembra assurdo ma in questo momento per come è impostata questa tassa i comuni non hanno interesse a gestire la raccolta della rumenta con la buona cura del buon padre di famiglia ma al contrario se spendono di più tanto pagano gli "altri"
                ricordo quando ero ragazzo che in linea teorica avresti potuto buttare tutto insieme nel bibone, in realtà allora si che si faceva la "differenziata"
                tenevi da parte la carta e te la pagavano, il ferro te lo pagavano, il piombo, gli stracci
                in quegli anni, e on parlo del medioevo, non sono così vecchio, era interesse del singolo differenziare all'estremo perchè finiva per guadagnarci
                al contrario ora hanno messo in piedi un meccansmo perverso, i costi aumentano a dismisura e gli oneri aumentano
                i comuni si fanno pagare tanto per raccoglere la carta e pagano imprese per raccoglerla, queste imprese vendono la carta che raccolgono per cui guadagnano sia nell'entrata che nell'uscita, questa checchè se ne dica è la ragione per cui si stremizza sempre più la differenziazione, per abbassare e andare vicino all'annullamento dei costi di separazione, obiettivo e arrivare ad un sistea di puro guadagno, del resto non si spegherebbe perchè non è possibile una raccolta parallela, se fosse davvero un servizio dovrebbe essere come minimo gradita
                invito comunque a rimanere in tema, altrimenti se andiamo oltre l'analisi del puro calcolo per fare osservazioni sulla tassa i sè ci si dovrebbe chiedere come mai una persona sole che vive in un appartamento di 120 m^2 secondo loro produce più rumenta di 4 persone che vivono in un appartamento di 70 m^2
                ma qui si aprirebbe il mondo, lasciamo stare
                Ultima modifica di B_N_; 16-02-2020, 23:02.
                  Evidente che non hai letto la risposta di chi ci lavora...e magari non sai che il catasto spesso non è aggiornato.
                  Cmq la risposta è abbastanza chiara, ovviamente bisogma aver voglia di capire e non solo di gridare ladri a chi ci amministra
                    Scusate ma la voltura Tari viene fatta dal proprietario quando subentra (io ne ho dovute fare 3 negi ultimi anni) e i dati li inserisci te , io non avendo delle grosse superfici scoperte ho sempre visto che la superficie a uso Tari era circa 80% di quella catastale compreso muri ...... indicativamente era la cifra in mq che c'era prima della voltura , non credo che i comuni in maniera sistematica abbiano fatto pagare Tari in + , mi ricordo anche che quando fù fatta la Tari in toscana vennero squadre di ragazzi a misurare la superficie calpestabile , avevo ancora il foglio che fecero e mio padre allego alla documentazione negli anni 90 sia in città che campagna .... quindi grossi errori nella mia zona non possono esserci....
                    AUTO BANNATO
                      Esatto, il punto è che si ipotizza una ladreria generalizzata e non si legge neanche attentamente i link riportati.
                      Nonostante i toni discutibili avevo pensato anche io ad una possibile notizia interessante, salvo poi scoprire che molto probabilmente è solo populismo.
                      Invito B_N_ o altri a dimostrare coi dati (es scansione dei documenti relativi) tali accuse pesanti, ricordando che se ne assumono la responsabilità, la calunnia è un reato grave.
                      Io appena trovo il tempo vado a scartabellare la mia documentazione per curiosità, ma la risposta della mia amica è chiara: la superficie ai fini TARI DEVE essere pari o superiore all'80% della superficie catastale, non il contrario.
                        Originariamente inviato da B_N_ Visualizza il messaggio
                        Da come scrivi mi sembra che non hai capito molto di come viene calcolata la Tari , per residenza esiste una parte fissa sulla supercficie (indicativamente 1€ e qlc al mq) e una parte variabile sul numero di persone circa 36€ a capo (preso dalo stato di famiglia) , quindi nel tuo esempio nel mio comune Calcolo Online – Sportello Tariffa il primo pagherebbe 179€ e i secondi 219
                        Per info se invece hai casa non residente , paghi quoata fissa su superficie uguale ma danno loro il numero di persone in base ai mq , non avendo a disposizione un certificato di residenza , se hai 100mq per esempio di ufficio ti mettono 4 persone anche se sei solo e paghi quasi il doppio che se fossi residente, in un acsa che casomai usi 2 mesi anno.....
                        Concordo che la discussione è solo populista , se hai la certezza che il tuo comune ti faccia pagare di + , ti fai rifare la tariffa... il problema è che non credo nessun impiegato ti farà il calcolo , avevo chiesto per curiosità ad amico geometra e ing civile , non lo sanno nemmeno loro esattamente ....
                        qui si scrive qlc Tari, quali sono le superfici catastali da considerare nel calcolo dell’imposta | QuiFinanza
                        AUTO BANNATO
                          hai centrato pefettamente il problema
                          se lasci la macchina 3 minuti dopo la scadenza del disco orario arrivano come se avessero il teletrasporto, se segnali con la massima precisione un buco sulla strada con tanto di foto non si capisce bene chi sia la persona a cui devi chiedere "se per favore ..... "
                          siamo proprio messi male
                          se poi volete chiamarlo populismo, E MI RIVOLGO A SPIDER61 con l'altro non parlo fate pure, ma vi rispondo anche che non siete obbligati a verificare la vostra metratura, se ritenete potete anche non farlo, io credevo di dare un'informazione oggettivamente utile, del resto se anche uno solo su dueci che leggono il messaggio grazie a questo vede l'errore e lo fa correggere non penso sia una cosa disdicevole ....................... o no ?
                            Allora facciamo una statistica , ti va bene ?
                            vediamo tra quelli che leggono questa discussione , se faranno i calcoli e se li trovano errati , contiamoci ......
                            io te l'ho detto alla morte di mio padre ho fatto due volture in due comuni differenti e i dati li ho visti congrui con quello che c'era e con i m2 del catastale , poi ho anche acquistato un casa e venduta una e quindi altre due richieste TARI cessazione e nuova , se sbagli altrimenti sono loro che vengono a vedere .....
                            p.s. per non vedere quelli che non ti interessa li metti in lista nera , io ne ho già 4 o 5 del forum.....
                            AUTO BANNATO
                              Hai esordito con queste affermazioni, e ora la vuoi girare sulle multe per divieto di sosta?
                              Tu non hai parlato di errori, che ovviamente possono sempre esistere, ma di bieca speculazione e ladreria.
                              Aspetto i tuoi calcoli, e non credo di essere l'unico, fallo per tutti gli altri.
                                Nel mio caso, su Roma, fanno il calcolo della tariffa solo sulle superfici interne calpestabili di casa, garage e cantina, escludendo veranda e balconcino
                                  nel dubbio sull'interpretazione sull'80.% ho pensato che la cosa più saggia sia non inventare nulla, non chiedere ad amici ed amiche e leggersi la legge
                                  questo è il testo originale senza nessun commento, potete usare direttamente il link al comma 646 e LEGGERLO tal quale, mi sembra la cosa migliore
                                  faccio notare che il sito è finanze.it
                                    Si ma ci dici quanti sono i poveri utenti fregati dai comuni , il senso della discussione che hai aperto immagino sia quello ?
                                    Da quello che ho capito io l'80% è una semplificazione , quando hai la planimetria giusta e aggiornata dove la superficie è compreso i muri , ammesso che non vivi in una baracca di bandone ,se vai di 80% della superficie catastale o ti metti a misurare tutte le stanze , alla fine la differenza è niente, se poi vedi che misurando le stanze ti viene 78 invece di 80 metti 78....
                                    AUTO BANNATO
                                      francamente nel testo originale non riesco a leggere quello che dici, ma se tu lo leggi ti posso anche credere
                                      dato che sono così iniorante me lo speghi dove lo leggi ?
                                        Non so se sono imbecille a risponderti o no ?!?! metti i link e non li leggi
                                        Articolo 1 Comma 647 In vigore dal 1 gennaio 2014647. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unita'immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite conprovvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge, convertito, con modificazioni, dalla , e successive6 dicembre 2011, n. 201legge 22 dicembre 2011, n. 214modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalita' di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e icomuni dei dati inerenti la superficie delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano,pubblicate nel sito internet dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delleentrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alleunita' immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna edesterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pariall'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibiliPresidente della Repubblica n. 138 del 1998adottando le piu' idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'.articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212
                                        AUTO BANNATO
                                          Non rigirare frittate, aspettiamo i tuoi dati o quelli del tuo amico per verificare la truffa ;-)
                                            per la verità l'ho letto, ma aggiungo che dopo il tuo messaggio l'ho latto un'altra volta e mi sono focalizzato sulla parte che tu hai evidenziato in rosso
                                            hai ragione, ma è esattamente quello che dico anch'io
                                            comunque al di la del transitorio malinteso sono contento che abbiamo individuato la stessa frase che è il punto focale del dibattito
                                              Uhmmm... in effetti non è sbagliato dire che quel 80% sia una plausibile semplificazione per pareggiare la superficie calpestabile, normalmente utilizzata per determinare la TARI, da quella catastale (compresi i muri). Quello che effettivamente può fare la differenza è il calcolo su eventuali vani non soggetti ad abitabilità (in primis mansarde con culmi inferiori a X cm [X è determinato dal Comune]), cantine e garage, in alcuni comuni soggetti ad una riduzione percentuale
                                              Con la tipologia di smaltimento differenziato (Comuni ricicloni), va però detto che la superficie del abitazione rappresenta una frazione minore nel calcolo della tassa, la vera differenza è data dal numero di svuotamenti del famoso bidone del R.S.U. (o secco o indifferenziato) e dalla sua dimensione.
                                              Un estratto esemplificativo della mia TARI....
Nome:   TARI.jpg
Dimensione: 73.5 KB
                                              ... e tenete conto che 6 svuotamenti è il numero minimo ... comunque conteggiato... anche se i reali fossero stati 5, 4 o meno
                                              P.S.
                                              Primo posto assoluto, per il terzo anno consecutivo, tra i Comuni del Piemonte sopra i 10000 abitanti per la raccolta differenziata
                                                non è sbagliato .... plausibile semplificazione
                                                hai ragione, è un'ipotesi fondata, ma è sancita da una legge per cui SALVO PUNTUALE MISURA, E' LA LEGGE, non è una sorta di "tradizione ingegneristica"
                                                cioè, in teoria UNA DELLE DUE PARTI, a sua iniziativa, può procedere a puntuale misura
                                                MA fino a quando non si fa lo 80,000000.% è legge, questo vuol dire che fino a quando non si fa l'esatta misura non è legele applicare tassa nè sul 79.% nè sul 81.%
                                                ma alla fine torniamo all'inizio, è un po' come lesvasione fiscale
                                                se io accoltello una persona e la stessa muore in sede di giudizio l'accusa deve dimostrare che io davvero ho ucciso la persona ...... GIUSTO
                                                se l'agenzia delle entrate SUPPONE CHE FORSE io abbia evaso il fisco io devo dimostrare che non è vero ..... SBAGLIATO
                                                centrando l'argomento
                                                il comune può ipotizzare una superficie a suo comodo mentre io dovrei procedere a puntuale misura, non mi sembra degno di un paese civile, e guarda caso sta sopra lo 80.% di legge
                                                i casi sono due, ho una delle due parti misura e dimostra la misura, allora la misura vale
                                                oppure vael per definizione lo 80.%
                                                oer cui la buffa teoria della tipa non ha alcun fondamento
                                                  Se non vado errato i vani non agibili, tipo soffitta etc sono già calcolati col loro coefficiente nelle nuove planimetrie catastali , quindi l'80% rimane plausibile.... naturlae se hai 100mq e sulla richiesta TARI dichiari 20 il comune viene a vedere , se dichiari 78 non credo proprio.....
                                                  rimane il fatto che ora B_N ci deve dichiarare quanti comuni cativoni ci sono , che fanno pagare 120mq su 100 di casa , la palla è in mano tua,,,,,
                                                  AUTO BANNATO
                                                    Però non bisogna leggere solo quello che conviene e interpretarlo a piacimento...
                                                    Il link fornito parla di comma 646, NON 647 (quello citato da spider); il 647 parla espressamente di revisione del catasto, che è un'altra faccenda.
                                                    Il 646 dice invece che ul comune PUO' applicare l'80% della superficie del catasto, e quindi evidentemente lo farà nei pochi casi in cui dovesse esistere, in assenza dei rilievi, una dichiarazione INFERIORE a tale misura.
                                                    Se la superficie dichiarata e/o misurata dai tecnici comunali è superiore il comune applica quella, lo sanno tutti che il catasto è pieno di errori ed omissioni.
                                                    Resta la richiesta: chi accusa di truffa generalizzata una intera categoria dovrebbe fornire dati, e invece evidentemente non si ha nemmeno UN SOLO CASO di truffa da mostrare.
