Buongiorno.
Ho accumulato un metro cubo di materia da compostare (50% erba tritata fresca 50% ritagli di giornale). Il tutto è contenuto in una struttura d'alluminio, ho messo sotto due assi di legno a 10 centimetri da terra, in modo da forzare l'aria a passare da sotto.
Quello che voglio fare è sfruttare i vapori del compost
Nella parte superiore del compost ho piazzato un termosifone in alluminio (4 elementi) e una vetrata spessa sopra il termosifone. Alla fine in alto c è un grosso coperchio in plastica con un foro per l'aria di uscita e lana di roccia a coibentare. Un aspiratore aspira lentamente aria dal compost e la incanalizza tramite un tubo.
Al momento la struttura non è coibentata ai lati, cosa a cui provvederò nei prossimi giorni.
Temperature
Il cuore del compost dopo 4 giorni nel picco della fase termofila si sta stabilizzando intorno ai 60 gradi.
Il termo d'alluminio è collegato a una serpentina di 8 metri di multistrato coibentato. La temperatura è stabile sui 25 gradi.
Il mio obiettivo è arrivare a 30 gradi per provare a scaldare a pavimento una piccola stanza.
L'aria attorno al termosifone però è superiore ai 30 gradi quindi non sto riuscendo a estrarre il calore in modo efficiente.
C è qualcuno che può darmi idee su come migliorare il mio scambiatore, o suggerimenti su altri sistemi da adottare, per esempio ad aria?
Temperature
