Elementi di impianto a pannelli radianti
  • Elementi di impianto a pannelli radianti
    vorrei chiedere a chi ha più dimestichezza di me sugli impianti di riscaldamento a pavimento cosa sono e dove trovo i seguenti componenti che mi hanno scritto sul preventivo e che, onestamente, NON VEDO nel mio impianto (semprechè si possano vedere!):
    1. Schermatura in rame per collegamento caldaia;
    2. Schermatura in rame per alimentazione corpi scaldanti;
    3. Coppia di valvola termostatica e detentore a 2 vie e testina;
    4. Termostato di regolazione ad immersione;
    5. Collettore in ottone 3/4 (che non è il collettore con i flussometri).-
    Spero di capirci qualcosa prima di saldare l'impiantista!!
    Grazie a chi mi sarà di aiuto <img src="> !
    Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
    Caldaia Junkers ZWB 24 KW + riscald. pannelli rad. Rehau
    Serbatoio recupero H2O piovana 5000 lt + Lavastov. e Lavatrice collegate ad ACS
    Gradi Giorno 1.648 -Zona Climatica D - 220 mslm
    CITAZIONE (dibilino @ 1/3/2008, 15:42)
    CITAZIONE
    Il tutto rigorosamente circa: possono variare parecchio, come aspetto...
    http://voglioilfotovoltaico.blogspot.com/
      Sinceramente le voci 1 e 2, non le avevo mai sentite.
      La cosa mi incuriosisce e adesso "pretendo" di sapere!
        Ok Archimede,
        la coppia di valvole e detentore si dovrebbe riferire ai due termoarredi (scaldasalviette) che ho nei due bagni che vanno a bassa temperatura;
        il collettore a questo punto dovrebbe essere quello posizionato immediatamente sotto la caldaia da cui partono e confluiscono le varie tubature (servizi + riscaldamento) giusto?
        Per quanto riguarda gli altri 3 elementi, vi riporto la loro descrizione (che potrebbe aiutare):
        SCHERMATURA IN RAME DIAM 28 MM PER COLLEGAMENTO CALDAIA COLLETTORE IMPIANTO A PAVIMENTO: Eseguita con tubazione rame in verghe da 28 mm, nudo, che abbia subito trattamento interno per eliminaizone residui carboniosi, isolata con guaina 9 mm per realizzazione rete di riscaldamento a partire dalla caldaia fino al collettore completa di giunzioni saldate con cannello e lega a base di argento.
        SCHERMATURA IN RAME PER CORPI SCALDANTI: Molto simile alla descrizione di sopra, solo che va dal collettore ai corpi scaldanti (saranno i termoarredi??)
        TERMOSTATO DI REGOLAZIONE AD IMMERSIONE: Non viene descritto!!
        Che mi dite?
        Ciao, Linus.
        Ah, dimenticavo: nella descrizione della valvola, detentore e testina si parla anche di un "regolatore con termosonda ad espansione di vapore"; e dove si troverebbe, all'interno di uno di questi pezzi :blink: ???
        Edited by dibilino - 2/3/2008, 09:47
          Forse leggendo e rileggendo pian piano mi illumino!!
          Le due schermature potrebbero riguardare le tubazioni che vanno nel primo caso dalla caldaia al collettore e nel secondo dal collettore ai termoarredi??
          Beh, in questo caso credo che abbiano coibentato solo il primo tratto, perchè il secondo era fatto solo dei classici tubi rossi (quelli delle spire)!
          E per il termostato ad immersione, avete idee in mente?
          Ciao, Linus.
            A parte il fatto che stiamo veramente rasentando il limite.. Non è mi è mai successo che un mio cliente si metta a controllare pezzo per pezzo l'impianto, anche perchè a volte non si mtettono in prventivo tutti i pezzi e pezzettini, altrimenti scriviamo 80 pagine di preventivo.
            Il regolatore con termosonda è la testina termostatica, di cui ti è già stata postata una foto.., serve a regolare la T nei locali con radiatore.
            Il T ad immersione penso sia in centrale termica, e penso lo abbia utilizzato per limitare la T massima di mandata (è una sicurezza)
            La schermatura anche io non l'avevo mai sentita.. Dalla dicitura che dici sembra che sia semplicemente la tubazione di aduzzione acqua all'impianto a pavimento (da 28 immagino sia una casa grossina..)
              CITAZIONE (Manofthemoon @ 4/3/2008, 08:38)
              Ma è proprio perchè l'ha scritto il fornitore che siamo tutti curiosi, mica glielo ha chiesto dibilino di inserire le voci 1 e 2 in preventivo!
                Beh, in effetti sulla centralina climatica (con sonda esterna) la T massima di mandata è impostata se non ricordo male sui 45° .... ma il T ad immersione dove si troverebbe, all'interno della caldaia?? Perchè quest'ultima è stata installata solo alla fine e non ho visto nessuno aprirla per aggiungerci qualcosa ( e poi l'idraulico che ha posato i tubi non è il tecnico che fa la manutenzione della caldaia!);
                Se per casa grossina si può intendere una di 85 mq :lol: :lol: !!
                E poi se permettete visto che più di qualcosa non torna ( ed avendo pagato quasi 6500 € di differenza per questo impianto) credo che sia il minio da fare quello di controllarsi il preventivo pezzo per pezzo!! Per la cronaca, nel preventivo iniziale erano stati conteggiati circa 900 ml di tubo (per la serpentina), alla fine ho scoperto che sul progetto esecutivo (e quindi nella realt&agrave ne erano stati conteggiati solo 600 (per una differenza di quasi 900 €)!! Ovviamente nessuno me lo ha comunicato per correggere il preventivo.
                Faccio bene ora a controllare tutto il resto??
                Ciao Linus.
                  il T di massima ad immersione dovrebbe essere sulla mandata dell'impainto a pavimento (se serve a quello che penso)
                  Non fai prima a chiedere a lui?
                  Ciao !
                  <img src=">
                    Credo che dopo 900 euro di fregatura, abbia qualche remora.
                    E chi non l'avrebbe!
                      E lo so, ma aiutarlo così non è facile..
                      come faccio a dirgli dove l'idraulico ha messo un termostato ad immersione !!!
                      dovrebbe essere simile a questo:
                      http://www.elcov.com/thumb.aspx?src=public...web.jpg&dim=100
                        CITAZIONE (Manofthemoon @ 4/3/2008, 19:00)
                        Grazie, avere una foto è già tanto!!
                        Comunque non credo di aver visto un oggetto simile nei pressi dei due collettori presenti in casa... credo che sia un altro elemento della lista pagato e non installato!!
                        Grazie a tutti per l'aiuto, vi farò sapere se riusciro nel rimborso!
                        Linus.
