< consiglio regolazione riscaldamento pavimento - EnergeticAmbiente.it
  • consiglio regolazione riscaldamento pavimento
    Lo so che devo chiamare un tecnico, ma oggi è domenica, c'è neve e fa freddo... :P intanto chiedere non nuoce.
    Ho un riscaldamento a pavimento collegato con termostufa a pellet, di solito funziona, però ho notato che in questi giorni la temperatura dell'acqua nei tubi rimane bassa. Non credo che c'entri la temperatura più bassa esterna perchè anche in dicembre la temperatura dei tubi era sempre intorno ai 27-28°C, mentre ora non arriva a 24°C ,sembra una differenza da poco ma in casa fa più freddo...
    Guardate le foto qui sotto, la prima è di un pannello che ho al piano primo:
    questa sotto è al piano terra
    mi chiedevo, a cosa serve la manopola a sinistra attaccata al tubo (marca "Caleffi"), con quel che sembra un cavo elettrico attaccato? forse serve a regolare la pompa d'acqua? in tal caso va avvitata il più possibile o meno?
    grazie se qualcuno sa illuminarmi in merito e mi dà una mano... <img src=">
    Sembrerebbe un regolatore di portata, però prima di toccarlo io verificherei che la temperatura di produzione dell'acqua calda della termostufa sia uguale a quella di qualche mese fa.
    Poi controllerei il funzionamento del circolatore interno alla termostufa.
    Poi farei lo spurgo delle valvole Jolly che appaiono nelle foto.
      La temperatura della stufa che vedo nel display segna sempre 60-62°C (che poi viene miscelata e portata a temperatura più bassa).
      Cmq è meglio che chiami un tecnico, così magari mi spiega una volta per tutte come funziona esattamente (dal momento che il proprietario precedente non mi ha saputo dire niente).
      Grazie lo stesso <img src=">
        gurdando gli indicatori di portata zona sembra che ci sia poca portata sul secondo piano, secondo me devi sfiatare la valvola o provare ad aprire le varie valvole oppure la pompa a zona e regolata male.
        andoge
          E' una testina termoelettrica ad espansione.
