< pompa di calore - EnergeticAmbiente.it
pompa di calore
  • pompa di calore
    C'è qualcuno che ha voglia di vedere questo link e spiegarmi in parole semplici come funzionaerebbe questa pompa di calore e cosa ne pensa?
    http://www.climatewell.com/files/ClimateWe...n%20Italian.pdf
    Parlano di COP altissimi ma .... boh
    Vedete voi se ci capite più di me
    La macchina che hai preso in considerazione è un piccolo gioiellino della tecnica o meglio delle applicazioni tecniche.
    E' una pompa di calore ad assorbimento.
    Altre case costruttrici sfruttano la stessa tecnologia (vedi "robur") ma mai si erano andate ad impelagare sul concetto di COP.
    Mi spiego meglio. Il COP è un indice di confronto tra quanto produco (in caldo o freddo) e quanta energia elettrica spreco per produrre. In un ciclo ad assorbimento si hanno minii consumi elettrici in quanto il freddo è fatto col caldo (lo so sembra strano) tramite processi chimico fisici. Adesso non mi metto a spiegarti cosa succede nella macchina perchè sarebbe un casino e ti annoierei.
    In realtà il COP loro lo dovrebbero calcolare confrontando quanto calore impiego per produrre altro calore...ma secondo la definizione intrinseca di COP non hanno tutti i torti...
    Fermorestando che questi gioiellini sono tecnicamente affascinanti sono altrettanto delicati e difficili da gestire.
    il costo è elevatissimo in confronto alle pompe di calore tradizionali.
      il costo è altissimo anche perchè non c'è molto mercato, i pochi commercializzati sono solo di taglie grosse, anche se esistono dei piccoli frigoriferi a gas molto silenziosi che usano questa tecnologia.
      Se un produttore di condizionatori iniziasse a produrli e spingerli in larga scala sicuramente i prezzi scenderebbero e la ricerca in questo campo migliorerebbe la tecnologia.
      Non trascuriamo che essendo calore la fonte primaria di energia si può sfruttare il sole avendo a disposizione freddo proprio quando ce n'è più bisogno, oppure sfruttando il calore di scarto di qualche macchinario che d'inverno viene utilizzato magari per riscaldamento e d'estate sarebbe da smaltire...
        Scusate, parlate di prezzi altissimi. Ma avete un idea di quanto, circa?
        E sapete se esiste un agente in Italia?
        Io non ho trovato nulla in rete, aparte un'azienda italiana la Schuco, che dovrebbe produrre qualcosa del genere.
          guardando sul sito si trova anche questo file
          http://www.climatewell.com/files/Product%2...n%20091-IT1.pdf
          da un'occhiata veloce sembra lo stesso prodotto, ma qui parla di cop 714 e 1786, ma in entrambi i casi è specificato che si tratta di cop elettrico.
          La peculiarità di questa macchina ad assorbimento è quella di poter accumulare, sinceramente non ho ancora letto bene ma solo dato una rapida occhiata.
          Ho trovato qualche info su macchine ad assorbimento anche della systema in cui sono presenti anche macchine solari qui parlano di cop 1 circa sia per quelle alimentate ad energia solare che per quelle alimentate con combustibili vari.
          costi francamente non so, so solo che sono + alti rispetto a quelli di un sistema a compressione, basterebbe farsi fare un preventivo per capire qualcosa, il sistema climatewell sembra molto sofisticato oltre ad utilizzare un differente ciclo, immmagino quindi che siano ancora maggiori.
            CITAZIONE (sabry74. @ 18/3/2008, 22:46)
            L'unico riferimento che ho trovato qualche tempo fa quando mi sono imbattuto in questo prodotto è il seguente:
            Link
              Le macchine ad assorbimento possono avere dei costi anche tripli rispetto alle pompe di calore tradizionali.
              Sono utili nel caso in cui non si possa avere una grossa quantità di corrente elettrica, in quel caso si ulilizza il metano od il gpl (!!!) come combustibile.
