< domande generiche per nuova costruzione - EnergeticAmbiente.it
  • domande generiche per nuova costruzione
    dal foglio 'particolari costruttivi' del progetto della nuova casa, una villetta,
    espongo il particolare relativo alla realizzazione dei muri perimetrali,
    dall'esterno verso l'interno:
    -intonaco 1.5 cm
    -poroton s da 12cm
    -politene estruso 5 cm
    -altro strato identico di pe da 5 cm, sovrapposto
    -isolante acustico lana di roccia con barriera vapore 5 cm
    -poroton s 12 cm
    -intonaco 1.5 cm
    totale 42 cm di muro.
    non ricordo se sono in zona E, comunque è in pianura fra mi e bg.
    ora le domande, rendendomi conto che le eventuali risposte non
    potranno che essere generiche, non potendo chiaramente postare
    il progetto per intero:
    -nella fascia di costi dei materiali usati, ci sarebbe di meglio?
    -non sarebbe meglio privilegiare la parete interna con uno spessore
    maggiore, per via della maggior massa termica offerta in inverno? cioè
    poroton da 16 interno e da 8 all'esterno (per fare un esempio)?
    -la lana di roccia, non perde le caratteristiche di isolamento termico
    se in presenza di umidità? è un buon materiale?
    -un foglio riflettente gli infrarossi, anche verso l'esterno, sarebbe
    utile? e di che materiale? si può usare quello per la barriera vapore?
    -se dovessi decidere per il paramano all'esterno, quali sarebbero i pro
    e i contro?
    ogni consiglio, parere o critica saranno molto ben accetti, visto che a breve
    dovrò prendere una decisione, e le vostre risposte mi saranno di aiuto,
    quali che siano.
    grazie in anticipo.
    mi sembra già un "bel" pacchetto, 15 cm di isolamento, di cui 10 in polietilene e 5 in lana di roccia, che trasmittanza ha?
    se l'uso è intensivo anche io sposterei più massa all'interno, il beneficio sarebbe anche in estate perchè l'onda di calore arriverebbe allo strato interno che ha effetto sfasamento già smorzato, oltretutto la massa all'interno riduce i rischi di condensa.
    ma il cappotto è scartato in precedenza?
    la lana di roccia dovrebbe essere abbastanza stabile.
    Se invece vuoi il paramano la stratigrafia rimarrebbe necessariamente quella con il paramano al posto del poroton+intonaco, ma quella è più che altro una scelta estetica.
      Originariamente inviato da scu Visualizza il messaggio
      mah, non saprei, non ne conosco a fondo i pro e i contro.
      da quel che ne so, mi pare un po' delicato e complicato da realizzare,
      e non vedo una grossa differenza in termini di prestazioni, ma magari sbaglio.
      mi pare che sia una soluzione adatta per chi vuole sfruttare al massimo lo
      spessore dei muri, ma non ne sono certo.
      quale sarebbe, sempre in termini generici ovviamente, una stratigrafia del cappotto esterno, a parità di isolamento (e di costi) nel mio caso?
      per quanto riguarda il paramano, la mia scelta è dettata dalla praticità
      e dalla completa assenza di manutenzione. certo, devo valutarne il costo aggiuntivo rispetto alla soluzione di progetto.
