< Valvole Siemens - EnergeticAmbiente.it
Valvole Siemens
  • Valvole Siemens
    ciao a tutti, scrivo qui sperando che mi possiate spiegare il misterioso funzionamento delle valvole siemens.
    le abbiamo appena installate sui caloriferi di un condominio con impianto di riscaldamento centralizzato e, dopo pochi giorni, si creata una psicosi da funzionamento...
    -perchè in alcuni caloriferi se sono posizionate sulla tacca "2" misurano 159 e su altri messe sempre sul "2" misurano 79????
    -se negli alloggi sotto e sopra il mio le valvole sono spente (per assenza degli abitanti) io consumerò di più per riscaldare il mio appartamento essendo vuoti (e quindi freddi) quelli sopra?
    grazie a tutti coloro che mi risponderanno
    Originariamente inviato da cristina2004 Visualizza il messaggio
    Dovresti essere un pò più preciso, la Siemens produce migliaia di modelli di valvole, e dubito che stai parlando di una semplice valvola.
    Cosa misurano ? 159 cosa ?
    Presumo che sia un contatore di calorie.
    Il fatto che consumi di più perchè i tuoi vicini sono assente è vero, sarebbe neccessario che questi vicini pagassero una quota del tuo eccesso di consumo, ma non ho idea se previsto dalle normative.
    E normale che in diverse zone della casa il consumo sia superiore ad altre, tapparelle e tende aperta della finestra a sud in una bella giornata funziona meglio di un calorifero accesa, nelle stanze sul lato nord non hai questo vantaggio.
      Originariamente inviato da pinetree Visualizza il messaggio
      sarò più precisa sul modello delle valvole non appena leggerò il libretto che ci hanno dato insieme a loro.
      le misurazioni che leggo sono "3009" e "78".
      queste due cifre appaiono sul display e si alternano, cioè prima si legge ad esempio 3009 e poi 0078.
        Ci sarà un altra sigla che appare dopo che dovrebbe essere l'unità di misura.
        sarà probabilmente un contatore di calorie, con la visualizzazione del valore contabilizzata totale e quella giornaliera.
          allora, sono ripartitori elettronici radio delle spese di riscaldamento, modello eutron. adesso segna: 31.12, 30009, e 178
            TROVATO
            si alternano quattro schermate in questo ordine:
            Primo
            consumo cumulativo anno in corso quindi dal 1 gennaio 2008
            1 Gennaio 2009 ore 00.00 questo valore passa nella memoria della quarta schermata per averla come promemoria, e questo contatore si azzera.
            secondo:
            e solo un Test display
            Il terzo:
            indica il giorno ed il mese quando sarà azzerato il contatore
            31.12 quindi 31 dicembre.
            Il quarto:
            fa vedere il valore precedente al reset, quindi rimane tale per un intero anno.
            quindi attualmente ha il totale memorizzato dal 1 gennaio 2007 a 31 dicembre 2007.
            Da 1 gennaio 2009, il valore della prima schermata rimane qui memorizzato fino alle fine del anno 2009.
            In altre parole, l'anno prossimo vedrai sempre una promemoria di quello consumato nel anno 2008.
            Queste apparechiature misurano il consumo di calorie di ogni calorifero, quindi non avrai mai due consumi identici, perchè ogni stanza ha esigenze diverse, posizionato in direzione diverse sud/nord, e dipende anche dalla presenza di persone che emanano calore.
            Ultima modifica di pinetree; 19-11-2008, 19:54.
              TROVATO
              Primo
              secondo:
              Il terzo:
              Il quarto:
              grazie di queste delucidazioni.
              secondo te è possibile che l'installazione delle valvole influenzi la loro capacità di contabilizzare il calore?
              cioè mi spiego: ho un calorifero a piastra e la valvola è proprio attaccata piatta, mentre ne ho un altro con gli elementi separati e la valvola è fra due elementi (tocca i due elementi lateralmente ma in mezzo c'è uno spazio vuoto). è possibile che nel secondo caso la valvola non riesca a contabilizzare correttamente il calore?
                Non dovrebbero esserci problemi, tieni comunque presente che una parte delle spese verrà ancora ripartita in funzione dei millesimi per tener conto delle dispersioni delle tubazioni ed altri imprevisti.
                Ad esempio il 70% della spesa del metano verrà ripartito in base ai contatori, il rimanente 30% in base ai millesimi.
