detrazione 55%- valvole termostatiche
  • detrazione 55%- valvole termostatiche
    Salve a tutti,
    volevo sottoporvi il seguente quesito.
    Ho appena sostituito la vecchia caldaia a gas con una nuova a condensazione con regolazione climatica esterna (+ impianto solare termico a svuotamento per ora solo per ACS) collegata a un impianto di riscaldamento a termosifoni in ghisa privi di valvole termostatiche.
    L'idraulico che ha relizzato la sostituzione, in procinto di inoltrare la pratica all'enea per la detrazione del 55%, mi ha comunicato che la normativa per l'ottenimento della detrazione prevede anche l'applicazione delle valvole termostatiche ai termosifoni ( che lui stesso ritiene inutili).
    Da quanto ho letto in diversi forum mi sembra di aver capito che con le caldaie a condensazione regolate climaticamente l'applicazione di valvole termostatiche è controindicata o meglio inutile.
    Nel chiedere se qualcuno può fornirmi una conferma, ringrazio e saluto cordialmente.
    Luciano
    Originariamente inviato da rearturo Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    Luciano
    Non è così. L'applicazione di termostatiche, specialmente in edifici "vecchi" alimentati a temperature superiori ai 60°, risulta benefica per due motivi:
    1. Sfruttamento degli apporti solari stagionali. Locali soleggiati, nella mezza stagione, possono quindi essere automaticamente esclusi dalle aree riscaldate dalla caldaia grazie alle valvole.
    2. Sfruttamento del differenziale termico per la condensazione. Contrariamente a quello che si pensa di solito, non conviene installare le termostatiche E impostare una temperatura più bassa. Anzi, conviene alzare leggermente la T dell'acqua rispetto al "default" E lavorare sulla prevalenza della pompa (che deve essere a giri variabili, con regolazione) per poter ottenere il maggiore deltaT possibile, di modo da far condensare la caldaia. Quindi dovrà esser trovato la minima prevalenza atta a garantire un buon scambio termico e un buon differenziale di temperatura.
    Oltre a valvole termostatiche, occorrerebbe, se assenti, installare anche i detentori per il bilanciamento dell'impianto.
