ho gà da un anno un vetilconvettore della Riello, collegato all'impianto dei termosifoni e al termocamino, ma non lo accendo quasi mai perchè non avendo il termostato...manda alternativamente anche aria fresca. ora ho comprato un piccolo termostato a bulbo, connesso a due fili e vorrei montarlo però non capisco dovedebba essere collegato. C'è qualcuno con la pzienza di spiegarmelo? grazie
termostato su vetilconvettore, ma come?
Benvenuto Marcoca, sono Sagre.
Normalmente i ventilconvettori hanno gia da se un termostato sulla carcassa (forse non è stato collegato o forse è stato by-passato). Comunque và inserito in serie alla alimentazione della ventola. Se come penso il termostato ha 3 contatti devi collegare la fase al contatto segnato C (comune) e l'altro sul contatto 1 o 2 a secondo se in apertura o in chiusura all'aumento di temperatura. LA VENTOLA DEVE FUNZIONARE AL RAGGIUNGIMENTO DELLLA TEMPERATURA IMPOSTATA.Se mi dici modello del vetilconvettore e marca e modello del termostato che hai ti dico come fare con un disegno. Ciao!Se vuoi essere aiutato, allunga almeno la mano!
Ciao Marcoca, è molto semplice, devi collegare in serie i 2 contatti del tuo termostato, all' interruttore della ventola,
procedimento: posiziona il bulbo nella parte di calore interessata, verifica il filo che porta alimentazione alla ventola, lo tagli, su un contatto del tuo termostato metti un estremità del tuo filo tagliato e sull altra idem.Se hai individuato correttamente il tuo filo, tutto funzionerà appena il tuo bulbo chiuderà il relativo contatto.
