< Efficienza energetica nella pubblica illumininazione - EnergeticAmbiente.it
  • Efficienza energetica nella pubblica illumininazione
    Ciao a tutti, è da un po’che seguo questo stupendo forum sulle energie ed ho bisogno della vostra conoscenza per schiarirmi le idee.
    Sono un ragazzo neo laureto in informatica e sto cercando di proporre ai comuni e alle scuole della mia zona progetti per migliorare l'efficienza energetica nell'illuminazione introducendo nuove tecnologie.
    Sono stato bombardato di informazioni riguardanti la certificazione degli impianti (certificare il risparmio energetico) ma non mi è ancora chiaro quali sono i benefit derivanti da questa certificazione.
    Purtroppo non ho esperienza in questo campo
    Potete aiutarmi??
    Grazie a tutti in anticipo
    Pubblica illuminazione... nel senso che è "dentro" edifici pubblici.. o fuori sulle "pubbliche vie"?
    Nel secondo caso ad esempio c'è nella sottosezione attualmente nominata "fuori casa" ...del materiale sull'illuminazione pubblica a led....
      RE
      Si tratta dell'illuminazione pubblica esterna.
      Le mie carenze riguardano i vantaggi che si hanno nel far certificare il risparmio energetico. Per esempio:se certifico il risparmio, lo stato mi da dei fondi appropriati per queste opere?? oppure lo stato mi da una % sul costo complessivo del progetto ??
      Spero di essermi spiegato
      Grazie mille
      Ivan
        Originariamente inviato da Ivan Visualizza il messaggio
        Grazie mille
        Ivan
        mi spiace ma non ti seguo
        chi ti dice che lo stato ti dia qualcosa? sai di decreti legge o altro?
          Titoli di Efficienza Energetica
          a dire il vero un incentivo sul miglioramento dell'efficienza delle lampade della pubblica illuminazione sono i Certificati Bianchi o Titoli di Efficienza Energetica.
          Il valore di questi TEE a dire il vero sono abbastanza bassi e si devono installare molte lampade ad alta efficienza per averli oppure dei regolatori di flusso.
          Il recupero dei TEE giustifica l'intervento? Sicuramente no, l'intervento si giustifica con il risparmio di energia ottenuta ma perchè non sfruttare anche i decreti del 2004 sull'efficienza.
          Chi effettua l'intervento però deve essere accreditato come ESCO.
          Facciamo qualche esempio perchè immagino che la cosa vi stuzzichi un pò, avete presente tutte le lampade regalate dai distributori nelle piazze, nei detersivi, ecc?
          Esempio:
          Azienda regala 2000 lampadine alla cittadinanza tramite una ESCO di potenza 11 W ad alta efficienza Made in Europe (facciamo gli onesti, non Made in China) per un prezzo dal grossista di 4 euro/lampadina
          Totale: 8.000 euro spesi
          Numero di TEE accreditati da queste lampade, se si effettua anche l'adeguata formazione al risparmio enegetico, 25 TEE di tipo I
          Valore dei TEE sul mercato : 50 euro/TEE
          Validità dei TEE : 5 anni
          Recupero dei TEE : 25 x 50 = 1250 euro/anno
          Totale recupero 5 anni = 6250 euro
          Come vedete il conto sta quasi in piedi con le lampade made in Europe ma se metto made in China quasi quasi ci guadagno!
          (Numero e calcoli di un esempio di applicazione realizzata a fine 2007)
          Rem
            Ti ringrazzio per la perfetta spiegazione. Ora mi è tutto più chiaro.
            Dato che ti vedo molto preparato vorrei approfittare di te
            sai se questo discorso è valido anche per l'illuminazione da interni ??
            Sto proponendo un progetto nella mia vecchia scuola nella provincia di Milano per migliorare l'efficienza energetica nell'illuminazione delle palestre.
            se vi può interessare poi vi racconterò di cosa si tratta
            Grazie in anticipo
            Buona Giornata
            Ivan
            Ultima modifica di Ivan; 11-12-2008, 11:18.
              non importa dove installi le lampadine ma ti faccio presente che 2.000 lampadine ti danno 25 TEE quindi non so quanto grande sia la scuola ma attenzione ai numeri.
              Comunque sia una ESCO può fare interventi su 10 siti diversi: una scuola, una palestram una villa, 10 piscine...ecc ed accorpare il tutto per avere un taglio minimo di 25 TEE equivalenti a 25 TEP.
              Se tutte queste attività fanno parte anche di un progetto di una scuola, ad esempio agli alunni della scuola, i TEE sono doppi.
              Tieni conto che i TEE sono di tre tipi:
              - Tipo I = risparmio energia
              - Tipo II = risparmio gas
              - Tipo III = ibridi
              Quelli che valgono di più sono i tipo II che si ottengono ad esempio sostituendo 25 caldaie non a consensazione con delle macchine ad efficienza.
              Rem
                Perfetto grazie mille del chiarimento.
                Comunque i TEE sono diciamo l'unico incentivo dello stato sui progetti di efficienza energetica nell'illuminazione ??
                Ciaoo
                Ivan
                  Originariamente inviato da remtechnology Visualizza il messaggio
                  - Tipo III = ibridi
                  Rem
                  Ciao Rem, volevo chiederti, dove hai letto che per i progetti scolastici i TEE sono doppi ?
                  Per quanto riguarda il prezzo, l'AEEG (almeno a parole) si sta impegnando a stabilizzarli sul prezzo di 100 €, quindi a conti fatti uno ci dovrebbe guadagnare.....
                    Quando compili la sequenza dei TEE se dichiari che l'intervento è stato fatto con una campagna di informazione (in effetti programmi scolastici è limitativi) ti raddoppiano il valore banalmente da 1 TEE vai a 2.
                    Puoi fare una campagna sul risparmio ottenuto un supermercato, fabbrica, in piazza, ...
                    Rem
                      Lo spero anch'io ma per 100 euro intendi i TIPO I o tipo II?
                      Il tipo II era già alto comunque bene
                      Rem
                        Rem
                        In realtà i prezzi ultimamente vanno verso i 90 €.
                        I prezzi di tipo I e tipo II sono praticamente allineati perchè rispetto all'adempimento all'obbligo sono indifferenti.
                        I TEE di tipo III dopo l'intervento normativo di maggio 2008, possono essere considerati analoghi a quelli di tipo II, per cui i prezzi sono saliti ad 80 € circa.
                          In questi giorni mi è arrivata la newsletter dell'AEEG, oltre alle E.S.Co e ai distributori potranno fare richieste dei TEE anche gli enti (o forse anche le società private ?) tramite i loro Energy Manager............
                          Per quanto riguarda il prezzo, sembra che l'AEEG (almeno a parole) sia interessato a stabilizzarlo intorno ai 100€.
                          O almeno questa è l'idea che viene fuori dai vari documenti che leggo in rete.
                            Originariamente inviato da Renergy Visualizza il messaggio
                            I soggetti (enti pubblici e privati) che secondo il disposto della legge 10/91 abbiano nominato l'energy manager possono richiedere i TEE
                              Segnalo che da un importante costruttore giapponese e' stata adottata la tecnologia dell'alumite per aumentare l'efficienza dell'illuminazione a LED.
                              テクノロジーの進化によって様々な業界の境界(クロス)領域で新たなビジネスが続々と誕生する今、どこの誰と、どう組めば新たなチャンスを掴むことができるのか。日経クロステック(xTECH)は、 ITから電機、自動車、建設、土木まで、今をえぐり、一歩先を照らす情報をお届けします。
                              La stessa tecnologia, proposta diversi anni fa a ditte italiane, e' stata snobbata, nessuna ditta l'ha adottata pur potendolo fare.
                              Peccato!
                              Mario
