< riscaldamento a pavimento - EnergeticAmbiente.it
  • riscaldamento a pavimento
    abito in una vecchia casa singola ristrutturata nel 1985 con problemi di umidità salente, il riscaldamento a pavimento potrebbe risolvere questo problema? Potrebbe essere più utile fare il cappotto o meglio ancora, uno e l'altro e cosa fare prima? Come faccio ad essere sicura di ottenere dei risultati?
    bhe, le operazioni che vorresti fare sono ottime per il risparmio energetico ma non sono delle soluzioni al problema dell'umidità !
    Occorre prima risolvere tale problema e poi se ci sono i soldini pensare alle migliorie del riscaldamento a pavimento (che ti da maggior comfort abitativo rispetto ai radiatori ) e del cappotto (maggior isolamento termico delle pareti verticali).
      come si vede dallo smiles, sono ancora più preoccupata, perchè so che il problema dell'umidità è difficile da risolvere e non so da che parte cominciare, quale tecnico adetto ai lavori mi può dare delle diritte? Comunque dovendo sollevare il pavimento per il riscaldamento, non si potrebbe cogliere l'occasione per intervenire contemporaneamente anche sul problema dell'umidità? grazie
        dovendo sollevare il pavimento puoi fermare l'umidita' di risalita dal terreno con guaina bituminosa saldata in ogni giunta e contro muri portanti,ma se non e' stata nemmeno messa guaina tagliamuro sotto i muri portanti l'intervento sara' parziale,se invece c'e' la guaina tagliamuro penso che il problema sia risolto.fammi sapere
          Riguardo al problema dell'umidità dal pavimento, bisogna fare un vespaio aerato con bocchette lungho il perimetro per la ventilazione, per i muri (umidità di risalita) in casa mia ho risolto il problema in questo modo:
          1. tutta la parte al di sotto del livello del pavimento finito l'ho scrostata sino al muro vivo, e lasciata così, l'aria circolante nel vespaio riesce a "asciugare" l'umidità di risalita.
          Per sicurezza l'intonaco "a vista" al di sopra del livello del pavimento l'ho fatto con Thoro intonaco BC (macroporoso) una volta si chimava macromix...
          In un altra stanza (dove non potevo fare un vespaio ex novo) ho scavato una trincea di 30 x 30 lungo tutto il perimetro del locale, sempre con le bocchette prese d'aria e fatto un "tetto" su cou si è fatto poi il massetto, in questo modo
          Per la mia situazione ha funzionato...
          Alex
            ciao alexraffa
            quanto ti sono costati questi lavori? In soldi e in tempo
              in soldi non molto, ma in fatica e tempo tanto! dato che ho fatto il più possibile da solo... devi tener presente che nell'edilizia "classica" i materiali sono la voce che singolarmnte incide meno di tutte, è il tempo che costa!!
                Si puo' sempre tagliare il muro appena sopra il livello pavimento inserendoci della resina.
                Non da tutti e' accettato , e non e' sempre possibile eseguirlo.
                Tuttavia il risultato e' garantito.
                L'unico problema e' che si deve conoscere dove sono scarichi e fili elettrici..altrimenti "isolate" in tutti i sensi anche questi!
                -Illo41100-
                  Per Enza, condivido tt gli interventi, un' altro modo e' quello di scavare un fossato provvisto di bocchettte di entrata e uscita adiacente l'edificio da risanare, in modo che l'aria che vi circola all'interno possa asciugare il muro e il terreno, ma devi verificare la fattibilita' con un ing. esperto (es. qualita' della muratura, zona sismica ecc.).Ciao e buon lavoro
