luce solare dentro casa
  • luce solare dentro casa
    non so se e' la sezione giusta.....
    ma essendo in ristrutturazione, stavo pensando di utilizzare la luce del sole per illuminare alcune stanze della casa
    chi sa darmi informazioni e dritte sui sistemi di illuminazione a fibre ottiche per l'interno della casa ?
    io ne ho sentito poco piu' che parlare ma non ne conosco costi,convenienza,problemi ecc
    vi ringrazio in anticipo
    IO conosco il solarspot, cercalo su internet non è a fibre ottiche anche perchè non penso riuscirai ad illuminare casa con le fibre: hanno dei limiti.
      se vuoi sfruttare il sole ,le fibre ottiche non funzionano con luce solare,o utilizzi solarspot come indica Omaccio, porte a vetri per far passare la luce da stanza a stanza,colorare di giallo dove il sole fa penetrare la luce e la trasmette in modo piu' ampio.
        ok grazie
        ho dato un'occhiata a solarspot nel sito, ma e' un po' limitato sia come info specifiche che come costi, ecc
        provero' a contattarli e capire meglio...
        nel frattempo mi affido ancora a voi per tutte quelle info e dritte che non posso avere dal rivenditore.
        e' conveniente questo sistema oppure no ?
        c'e' nessuno che li ha installati o che li utilizza ?
          ne ho installato uno due anni fa ad un cliente che mi ha fatto richiesta,era un bagno lavanderia cieco di 2,50 per 2,50 circa se non ricordo male era 4 metri di tubo alluminio con raccordi sul tetto ,cupola,e vetro plastificato all'interno il costo circa 700 euro se non ricordo male,piu'3 ore di montaggio piu'cassonetto in forati perche' attraversava un soppalco.effetto finale e' come un punto luce 10 watt circa per darti un idea,quando c'e' il sole naturalmente e di giorno...
            ottimo special, e' questo il genere di informazioni che cercavo, da quello che intuisco quindi spendere oltre 1000 euro per avere luce pari a 10w solo di giorno e con il sole, non sembrerebbe proprio il massimo....
            per quello che avevo sentito il rendimento sembrava superiore
            e di solatube cosa mi dite ?
            dato che mi sembra che sul mercato sia questi i due marchi principali
              Originariamente inviato da asvanio Visualizza il messaggio
              Non c'è nessun motivo per quale devono costare cosi cari, probabilmente le richieste sono pochi ed i prezzi rimangono alti, pero mi piacerebbe capire come fanno ad andare alla pari in 5 anni, neanche dovessero compensare il costo di luci accesi 24/24h, eppure questi fanno luce solo una media magari di 12 ore al giorno.
              Un prezzo onesto dovrebbe essere intorno al €100, alla fine uno potrebbe anche auto costruirselo, e verniciare a specchio l'interno di un tubo di PVC oppure ricoprirla con carta stagnola.
              A questo punto diventa più conveniente un panello FV con impianto tutto a 12V senza allaccio in rete, ma per illuminare una bagno che viene utilizzato un ora al giorno non c'è alcuna convenienza.
              In un altro sito ho visto che oltre a immettere luce il tunnel viene usato per l'espulsione di aria malsana.
              (e la manutenzione ?)
                se i costi ed il rendimento sono questi sicuramente non sembra conveniente...
                anche io stavo pensando ad un pannello solare diretto o tramite batteria che vada ad alimentare lampade tramite un circuito separato.... ma anche qui non saprei dire se il gioco vale la candela !
                pinetree io stavo valutando questo sistema per illuminare qualche stanza che non ha luce esterna diretta, in modo da ricreare una sorta di illuminazione solare che possa in qualche modo simulare una finestra con luce solare permanente durante il giorno... ma se i costi e la resa in watt sono questi ...... ummmmm
                  Vedo la Velux ha anche il tunnel
                  Invito alla prova gratuita per il progettista - Finestre per tetti - VELUX Italia s.p.a.
                  I prossimi 12 progetti residenziali inviatici riceveranno un TUNNEL SOLARE da 2 metri (estendibile) in prova gratuita.
                  Io direi di provare a chiedere almeno i prezzi.
                    Originariamente inviato da pinetree Visualizza il messaggio
                    VELUX è il numero uno tra i produttori di finestre per tetti grazie anche all'ampia gamma di prodotti e di servizi offerti.
                    alla pagina: Sec2:12
                    Pace!
                    Gym
                    Dal giorno 08/02/2017 questo account è inattivo.
                    Per favore non inviate alcun messaggio (soprattutto mail) al sottoscritto riguardante questo Forum poiché non otterrete alcuna risposta.
                    Grazie!
                      Ovviamente la cupola che sbocca sul tetto deve essere a sud e non sempre e' possibile,quello flessibile lo avevano sconsigliato perche' non rifletteva attraverso le sue pareti non liscie la luce se non parzialmente,va nastrato in ogni sua giunta con il nastro dato in dotazione altrimenti entrerebbe polvere e si attaccherebbe alle pareti interne e se fate un cassonetto attenzione che calce o cemento non vadano a contatto esternamente perche' andrebbero a macchiare l'alluminio al suo interno e l'effetto specchio di luce non sarebbe piu' efficace.
                        quale ultimo contributo do il seguente: il lucernario tubolare (così si chiama in altro modo) della solarsport ha un filtro sui raggi ultravioletti, cosicchè la luce è fredda; quello della velux no per cui oltre all'effetto "luce" c'è da considerare anche l'effetto di "riscaldamento" indotto......
                        mi sembra di aver capito cmq che il gioco non vale la candela?
                        lo avevo in parte considerato per portare luce ad un seminterrato...
                          No, se hai una discesa verticale senza curve il gioco vale la candela ma per un solarspot di una certa dimensione: luce naturale tutto il giorno gratis!!!
                            Io avevo contattato questi (BRIXIASOLAR). Sicuramente tra i più completi come soluzioni e tecnologia. Il preventivo risultante però mi ha un pò steso. Quelli carrabili sfioravano i 4000€ IVA esclusa l'uno. Le altre soluzioni non mi interessavano, quindi non ne conosco i costi, ma temo siano comunque elevati.
                              omaccio, la mia valutazione è di natura strettamente economica.
                              Ammesso che un solarspot mi da l'equivalente di luce pari 300w (10 lampadine da 30w) e che tale luce sia accesa in maniera ininterrotta per 4 ore al giorno per tutto l'anno, avrei un consumo di circa 438kw pari a un costo di diciamo 90 euro. Se il costo di acquisto e installazione del tunnel solare fosse di 900 euro (forse solo quello della velux ci arriva), avrei un break even a 10 anni....
                              peggio di un fv; in effetti se i prezzi non scendono la soluzione (lodevolissima) non sarà molto appetibile!
                                Sono d'accordo con te, oggi tutto va in funzione della disponibilità-rientro economico ma.. diceva un noto sociologo in una trasmissione:"pensiamo al rientro di un sistema ecologico, ne definiamo il piano economico (per capire che ci servono 20 anni per quella innovazione che mai faremo) ma poi compriamo la macchina con i cerchi in lega, ruote maggiorate con navigatore spaziale, radio che legge tutto, ti fa pure i tarocchi...paghi un botto e tu sai ma fai finta di ignorare che fin dal primo momento (quando esce dall'autosalone) è già in perdita e lo sarà sempre di più con il passare degli anni!"
                                Siamo fatti così!!!
                                  omaccio, hai perfettamente ragione, quello che dici non fa una piega !
                                  siamo comunque qui' anche, trattandosi di sistemi un po' ingombranti e non proprio semplicissimi da installare, per valutarne bene il loro ammortamento.
                                  per quanto mi riguarda (essendo in fase di ristrutturazione e con un bel mutuo sulle spalle),
                                  anche se vorrei fare il ragionamento dell'auto, a favore dello sfruttamento della luce solare... in questo momento non posso proprio permettermelo, ed in futuro neanche perche' non potro' di sicuro disfare parte della casa da poco ristrutturata !
                                  ....e l'amara conclusione purtroppo rimane che con questi costi, addio al risparmio energetico !
                                    Originariamente inviato da omaccio Visualizza il messaggio
                                    Siamo fatti così!!!
                                    Me la sono chiesto anch'io il perché, presumo sia il fatto che un impianto di illuminazione, o altro sistema di risparmio energetico, non ci deve sedere dentro, ammirarla, goderla, mostrarla, ascoltarla, una automobile per un adulto è come un orsacchiotto per un bambino oppure un tamagotchi.
                                    Non ho ancora capito perché c'è gente che spende €2000 per un PC e super monitor, quando al 95% del tempo, naviga su internet per mezz'ora al giorno ed e sufficiente un PC da €300 per questo scopo, evidentemente sapere di avere sotto un mostro che fa apparire la pagine in 120 microsecondi più tosto che 140 microsecondi causa emozioni non indifferente.
                                      prova a valutare i costi della luce zenitale, e se devi attraversare un solaio , lo tagli e monti dei vetri blindati, io ho portato la luce solare nell'interrato, con molte finestre che si trovano a 11 mt dal piano calpestabile dell'interrato,è sempre giorno ed è un risultato architettonico sbalorditivo.
                                        fabrisiobello illuminami meglio su questa cosa che al momento mi e' sconosciuta
                                          luce naturale che entra dal tetto, e raggiunge anche i piani interrati per mezzo di solai trasparenti in vetro.(ilcastelloincantato.org)guarda le foto,il concetto è molto semplice,ciao.
                                            Progetto girasoli
                                              ... stavo pensando di utilizzare la luce del sole per illuminare alcune stanze della casa chi sa darmi informazioni e dritte sui sistemi di illuminazione a fibre ottiche per l'interno della casa ?
                                              Ciao, io ho trovato questo indirizzo:
                                              Fakro - lucernaio tubolare rigido SRT
                                                Mi scuso se vado fuori dal tema principale, ma questa cosa mi dava da pensare riferito alla mia situazione attuale.
                                                Per tenere l' esempio di un computer, a parere mio c'è la piccola schiera composta da veri appassionati.E' un loro hobby e nonostante sanno che un pc si svaluti ogni 2 settimane vogliono avere il meglio. Ma...attenzione, sanno benissimo cosa stanno facendo e come stanno spendendo i loro soldi.
                                                Il problema maggiore secondo me riguarda i non/poco informati che poi purtoppo rappresentano la maggioranza. Coloro che alla fine non hanno reali conoscenze. Ed è su questi che il mercato, composto spesso da abili commercianti, ne guadagna.
                                                "Guarda se vuoi ti do questo pc, costa poco ma vale poco (faccia triste) ma se invece prendi questo (con sorriso a 54 denti) volendo puoi usarlo per lanciare uno space shuttle".
                                                "Oooh cavolo! Beh sai al momento non è nei miei progetti lanciare uno space shuttle...però mi piacerebbe farlo, dai vada per questo.Grazie."
                                                Ovviamente sfrutterai 1/10 delle capacità, ovviamente userai l' ultimo wordprocessor della microsoft da millemila Gb di ram quando notepad sarebbe più che sufficiente e magari farai ora cambiare altri 5 pc prima di capire cosa servivano determinate porte o funzioni, però sul momento visto che dovevi fare l' acquisto lo hai fatto buono già che c'eri...che sai mai nella vita!
                                                Purtoppo questo si riflette su tanti altri prodotti e idem per la casa.
                                                Anzi peggio, perchè un' auto od un pc bene o male è quello, ci sono vari optionals ma l' oggetto è quello, in una casa invece (che è immensa) per ogni singolo oggetto che tocchi o calpesti ce ne sarà sempre uno di migliore.
                                                Prendi che ne so, un tavolo, un tappeto, un sanitario (tanto per generalizzare) o qualsiasi altra cosa che trovi all' interno di una casa...uno si dice eh vabbè che me ne frega, quando fa la sua funzione è più che sufficiente ed invece no, appena vai da un rivenditore ti potrà fare un monologo di ore spiegandoti il perchè quel prodotto è migliore e quanto sia importante scegliere quello giusto!
                                                Un po' di tempo fa per dire una stupidaggine ho avuto a casa un rappresentante di coperte. Io nella mia ignoranza mi son sempre detto: ok è freddo tengo la coperta, è caldo la tolgo. Non ci vuole un genio per capirlo. Ed invece dopo alcune ore mi stava ancora parlando di quanto sia importante una coperta che tiene caldo ma sia leggera e traspirante allo stesso tempo, i materiali etc... etc... ed a fine giornata ho iniziato persino a guardare le coperte con occhi diversi e notandone difetti di cui non avevo assolutamente fatto caso.
                                                Ritornando all' abitazione, io al momento su tante scelte, da non addetto ai lavori (visto che non è che mi costruisca una casa ogni 2 mesi) mi ritrovo un po' in questa situazione...ci sarebbe questa soluzione che magari basta però volendo questa (anche se costa di più) sarebbe molto ma molto migliore.
                                                E che si fa? Cerchi di andare un po' a buon senso e sulla fiducia ma son già sicuro che se ci fosse una prossima casa sicuramente farei scelte migliori (anche se ancora qualcosa sbaglierei).
                                                Per concludere se almeno sei in un settore hai le idee già abbastanza decise ed è più facile scegliere con la tua testa e dalle tue esperienze e se decidi di spendere è per un tuo sfizio o motivazione personale, se non lo sei, (nonostante ringraziando il cielo ora qui tutti abbiamo internet che è una manna) rimane sempre una scelta più difficile.
                                                Ultima modifica di trix; 19-05-2009, 04:10.
