Dubbi vari per impianti casa
  • Dubbi vari per impianti casa
    Ho in corso di costruzione un'abitazione a Villa San Giovanni (RC) su un terreno molto esposto (ottimo panorama sul mare) altezza 50-70 slm. Il mio appartamento è sugli ultimi due piani della costruzione (zona giorno piano superiore, zona notte inferiore), per complessivi circa 200 mq., con tetto a due falde inclinate, esposizione est/ovest, come l’esposizione dei balconi/finestre. Villa San Giovanni(RC) , per la posizione è di per se zona molto ventosa inoltre la mia costruzione non ha ne potrà avere barriere o ostacoli naturali o di qualsiasi natura rispetto al vento o al sole.
    Temperatura minima media durante i mesi più freddi (Gen e Feb) è 8° quindi di per se non molto bassa…
    Velocità media del vento presa da una atlante eolico tra i 4 e i 6 m/s.
    Posto che sulla struttura non posso operare modifiche ecco le domande:
    1. nella cucina realizzerò un caminetto piccolo e stavo pensando ad un termocamino da integrare al resto dell’impianto di riscaldamento. Che ne dite? Spero di utilizzarlo abbastanza e dato che la cucina, di fatto, spesso è la stanza più utilizzata della zona giorno praticamente utilizzerei in prevalenza quello per il riscaldamento del piano/stanze.
    2. Più utile il fotovoltaico o i pannelli solari per la produzione di acqua calda?
    3. Stavo pensando integrare gli impianto con un sistema fotovoltaico e minieolico da installare sul tetto. Per il fotovoltaico realizzerei un’inclinazione ad una falda con esposizione in direzione sud?
    4. Riscaldamento a pavimento: quanto incide sui costi? Per la mia zona e tenendo conto che in alcune ore della giornata la casa è vuota e veramente conveniente? Come tipo di impianto è sicuro rispetto alle perdite d’acqua? A battiscopa è migliore o peggiore rispetto al classico calorifero?
    5. Avevo pensato di dividere la casa in 2 o 4 zone controllate da elettrovalvole con cronotermostati separati, es. zona giorno/notte con la zona notte a temperatura relativamente più bassa durante le ore diurne rispetto alla zona giorno (riscaldata anche dal camino/termocamino), generalmente meno frequentata, per invertire la programmazione durante la notte. Con il pavimento riscaldato penso sarebbe inutile dati i tempi?
    6. Per il condizionamento d’estate (pensavo eventualmente solo alcune stanze) cosa mi consigliate?
    7. Che tipo di caldaia mi consigliate? A condensazione? Mi piacerebbe a pellet ma le dimensioni?
    Grazie a tutti
    Antonino
    Bè, visto la tua situazione geografica mi preoccuperei di fare un bel isolamento termico(e per via del vento, e per via dell'esposizione e per via del caldo estivo), poi radiante o termosifoni ti cambia poco(a parte il comfort).
    Per la produzione di ACS non vi è dubbio che con il solare è molto meno dispendiosa(in termini i costo di ammortamento).
    Pellet o condensazione a questo punto del progetto è un terno al lotto: ripeto pensa ad isolarla poi il termotecnico ti dirà se il tuo fotovoltaico basta anche per il riscaldamento!
      bhe antonio, il discorso principale riguarderebbe invece proprio la struttura :O((
      Abitando a Reggio Calabria, le ue considerazioni devon essere fatte in funzione del caldo e non certo del freddo !!!!!!
      Io ti condiglierei una pompa di calore aria aria (per le tue latitudini e' ottima!!!!) con sistema di distribuzionea termoconvettori passivi solo in riscaldamento (se hai abbastanza escursione termica giorno e notte) oppure a pavimento che puo' fare sia condizionamento che raffrescamento
      Il caminetto se proprio lo vuoi non collegarlo all'impianto di riscaldamento (non ti serve a nulla con una PMC aria aria piuttosto dotato di areazione forzata con distribuzione nei vari locali attraverso controsoffitto
      Vista la tua disponibilità di sole invece di pannello solare per ACS (sprecato secondo me ...ne utilizzaeresti comunque molto poco considerando una sola utenza....piu' interessante su una multiutenza) ti consiglierei fotovoltaico dimensionato si 3 Kw in contoenergia (quello che non utilizzi lo vendi in rete e il riscaldamento è praticamente gratis)
      In ultimo (ma dovrebbe essere il primo) un isolamento dimensionato per avere uno sfasamento dell'OT di almeno 12 ore e un bell'impianto di areazione controllata con scambiatore di calore interrato (geotermico)
      Spero di esserti stato utile
