giunti e tagli pavimento radiante
  • giunti e tagli pavimento radiante
    Ciao a tutti volevo avere informazioni su come consigliate di fare i giunti di dilatazioni sulle soglie delle porte in caso di pavimento radiante.
    In particolare vorrei sapere se consigliate di mettere il giunto di dilatazione oppure se basta fare il taglio del massetto e della piastrella a lavori finiti.
    Cambia disposizione del pavimento in prossimità del giunto e lo stucchi con silicone, es: passi da una posa rettangolare nel salone ad una posa ruotata di 45° rispetto al salone nella cucina!
    Io ho fatto così, anzi oltre al cambio posa ho avuto l'idea di mettere un piccolo mosaico proprio sotto ogni porta e devo dire che non si nota nessun taglio!
    Attento a non superare metrature di 40Mq, in quel caso hai bisogno della caldana.
      Non ho ben capito cosa intendi.
      Il giunto intermedio lo consigli con il taglio della piastrella e del massetto sopra il tubo per 1/3 dello spessore o con la posa del giunto intermedio nello stesso materiale del giunto perimetrale per tutto lo spessore del massetto+la piastrella. A me piace più la seconda ipotesi in quanto più sicura ma vorrei anche qualche altro parere.
      Ciao Andrea
        Originariamente inviato da birillo1981 Visualizza il messaggio
        Ciao Andrea
        IO ho messo del cartone per effettuare il giunto durante la gettata del massetto ed in corrispondenza del cartone ho poi fatto capitare il cambio formato o cambio posa del pavimento così on si nota nessun taglio al pavimento!
          ciao a tt, io ho escogitato un sistema che sembra funzionare perfettamente.
          Premesso che avevo dei vincoli(grande salone unico ambiente 60 mq,pavimento in gress 45x45) e volendo mantenere un'aspetto architettonico, ho realizzato il massetto inglobante i tubi pex in calcestruzzo fluido effettuando i tagli dello stesso solo interrompendo la gettata, per poi , a tiraggio avvenuto riprenderla con la nuova adiacente, ma avendo cura di desolidizzare i tubi in prossimita' dei giunti, rivestendoli con del corrugato elettrico tagliato longitudinalmente e applicato dopo la posa del tubo e successiva verifica della tenuta idraulica.
          A maturazione avvenuta del massetto, con il metodo empirico ho posizionato il pavimento a secco ed ho segnato dove capitavano le fughe, ed ho iniziato l'incollaggio del pavimento con la tecnica della "doppia spalmatura, (ovvero sul massetto e sulla piastrella), ed arrivato in prossimità dei segni, ho applicato uno strato di nylon alto spessore con del nastro adesivo, e vi ho incollato allo stesso modo la piastrella in modo da renderla sopra il giunto, ben allettata ma non incollata al massetto e quindi libera di muoversi indipendentemente dal massetto che la sostiene ma non la "sposta".
          Il risultato e' avere il salone con montaggio uniforme del pavimento e delle lievissime cavillature lungo la "fuga" della piastrella in prossimità del giunto sottostante.
          Spero di essere stato di aiuto , ciao a tt fabrizio.
            Ciao fabrizio, complimenti per la trovata ma mi sembra comunque che ti sei complicato la vita senza avere a priori la certezza che il tutto funzionasse: se metti la caldana per impianti con superficie senza taglio superiore ai 40Mq, non hai bisogno di fughe e sei certo in fase di posa che il tuo pavimento non si romperà!
              Ciao , mi ero interessato anche a questo ma mi risulta che tali massetti sono di anidrite, in pratica gesso, quindi ho preferito adottare questo sistema fai da te. un saluto e buona giornata
                No, non è quello di cui parlo io:
                per farti un'esempio è questo
                [url=http://www.edilportale.com/prodotti/schlter-systems-italia/bekotec-therm/sistema-integrato-di-pannelli-portanti-in-polistirene-con-rilievi-e-guaina-per-riscaldamento-e-raffrescamento_2816.html]SISTEMA INTEGRATO DI PANNELLI PORTANTI IN POLISTIRENE - BEKOTEC-THERM - SCHL
                  Si lo avevo visto ma mi avevano chiesto 30 euro /mq, per questo l'ho abbandonato.
                    Tagli pavimento gres riscaldamento radiante
                    Spero che qualcuno possa fornirmi informazioni in merito.
                    Ho acquistato un appartamento ristrutturato dove è stato installato il pavimento radiante. In prossimità di tutte le soglie delle porte le piastrelle 60x60 sono state tagliate, creando un effetto molto antiestetico soprattutto se pensiamo che si tratta di 70 mq. La ditta si è giustificata dicendo che il tipo di massetto usato è troppo sottile, per cui per evitare fessurazioni sono stati fatti i tagli. Chiedo a voi aiuto, potrei far rimuovere quelle piastrelle e farle rimontare intere usando qualche accorgimento tecnico? Hanno fatto le fughe a 3 mm e non le hanno ancora chiuse. Grazie!!!
