< Un vostro giudizio su questo capitolato - EnergeticAmbiente.it
  • Un vostro giudizio su questo capitolato
    Ciao ragazzi sono nuovo del forum...vorrei da voi un parere circa le caratteristiche di isolamente di questo capitolato dato che mi accingo a comprare casa.
    Grazie a tutti voi
    Art.4) SOLAI
    Il solaio di copertura del piano interrato destinato a Box auto e corsia di
    manovra sarà costituito da Lastre “Predalles” con alleggerimento in
    polistirolo, dimensionate per un sovraccarico accidentale non inferiore a
    250 daN/mq (oltre al peso proprio e permanente) con spessore riveniente
    dagli esecutivi di progetto comunque non inferiore a 25 cm e idoneo a
    garantire una resistenza al fuoco certificata non inferiore a REI 120.
    I solai dei vari piani (con esclusione di quello summenzionato) saranno del
    tipo a struttura mista in latero-cemento a nervature parallele con travetti in
    c.a.p. e alleggerimento in blocchi di laterizio, calcolati per un sovraccarico
    accidentale non inferiore a 250daN/mq (oltre al peso proprio e
    permanente) con spessore riveniente dagli esecutivi di progetto e in ogni
    modo non inferiore a 25cm.
    Art.5) OPERE MURARIE
    Le murature esterne di tamponamento degli appartamenti saranno a doppio
    paramento costituito da blocchi di termo-laterizio alveolato tipo Poroton da
    cm 20,tufella da cm 10, con interposta intercapedine d’aria di cm 5 al cui
    interno sarà posto un pannello di coibente tipo “Polypan” di spessore non
    inferiore a cm 3. Le murature esterne di tamponamento dei locali commerciali saranno a unico paramento costituito da blocchi di termo-laterizio alveolato tipo Poroton da cm 30. Le murature perimetrali al piano interrato di delimitazione intercapedine saranno realizzate con blocchi di c.l.s. vibro compresso e verranno protette a pavimento da uno strato di guaina bituminosa dello spessore di cm 3. Le murature divisorie dei box e della corsia di manovra saranno realizzate con blocchi di c.l.s. vibro compresso da cm 15.
    Le tramezzature interne degli ambienti delle unità immobiliari saranno
    realizzate con mattoni forati o tufelle dello spessore di cm 8-10.
    Le murature di confine tra diverse proprietà saranno del tipo a doppio
    paramento in mattoni forati o tufelle da cm 10 con interposto pannello
    fonoassorbente in lana di vetro o similare di spessore cm 3.
    I parapetti di balconi e verande ove previste, saranno realizzati con blocchi
    di c.l.s. vibrocompresso da cm 15 con sovrastante mappetta in cls oppure
    con muretti in calcestruzzo con finitura a faccia vista, a discrezione della
    D.L. o dell’impresa venditrice. Tutte le superfici delle strutture in c.a. a contatto con l’esterno (pilastri e travi) saranno rivestite con tavelle in laterizio tipo “Perret” con spessore minimo di 3cm al fine di ridurre i ponti termici e migliorare il rendimento dei consumi energetici delle unità immobiliari. Sarà altresì prevista nelle murature, ove necessario, l’insonorizzazione delle
    canalizzazioni di scarico con materiali ed accorgimenti tecnici opportuni.
    Art.7) PACCHETTO DI FINITURA DEL LASTRICO SOLARE
    Il pacchetto di finitura del lastrico solare, di pertinenza esclusiva degli
    appartamenti all’ultimo piano, sarà costituito nel seguente modo:
    ? barriera al vapore costituita da fogli di polietilene o materiale similare da
    porsi sull’estradosso del solaio di copertura;
    ? pannello coibente (tipo “Polypan”) di spessore non inferiore a cm 3;
    ? masso a pendio da realizzarsi con calcestruzzo cellulare leggero o Isocal,
    per uno spessore medio di cm 10-15;
    ? impermeabilizzazione con membrana prefabbricata a base di bitume con
    armatura al poliestere di spessore non inferiore a 4mm, posata in opera a
    fiamma con giunti sovrapposti di circa 7÷10cm in orizzontale e di
    10÷15cm in verticale, certificata e con garanzia non inferiore a dieci anni;
    ? pavimentazione con piastrelle per esterni tipo Klinker o similare con
    caratteristiche antisdrucciolo e antigelive a discrezione della D.L., previa
    posa in opera di uno strato separatore costituito da fogli di polietilene o
    materiale similare.
    Art.14) INTONACI INTERNI
    Negli appartamenti e locali commerciali sarà eseguito intonaco interno al
    civile costituito da malta premiscelata eseguita a proiezione meccanica con
    guide e profilature fino ad ottenere un perfetto piano e finitura a stucco,
    compresi oneri dovuti alla posa in opera di paraspigoli in alluminio e rete
    porta intonaco in corrispondenza di giunti tra materiali diversi.
    Le pareti interne delle scale saranno rifinite con stucco colorato lavabile, a
    scelta della D.L. o dell’Impresa Venditrice. La pareti verticali dei box, corsie di manovra e vani tecnici al piano interrato saranno rifiniti con intonaco costituito da malta premiscelata eseguita a proiezione meccanica e finitura spugnata, mentre i relativi soffitti (costituiti da lastre lisce in cls) saranno tinteggiati con vernice di colore bianco
    Art.15) INTONACI E RIVESTIMENTI ESTERNI
    L’intonaco sulle facciate esterne sarà costituito da un primo strato di malta
    premiscelata a base cementizia eseguita a proiezione meccanica fino ad
    ottenere un perfetto piano con guide e profilature, un secondo strato di
    intonaco con successiva stesura di materiale plastico spatolato della
    “Sikkens” o similare del colore a scelta della D.L., compresa posa in opera di
    paraspigoli in alluminio ove necessario e rete porta intonaco in
    Le superfici all’intradosso di sbalzi e balconi saranno rifinite da un primo
    strato di malta premiscelata a base cementizia eseguita a proiezione
    meccanica e un secondo strato composto come la prima con a stucco del
    tipo liscio bianco. Ove previsto in progetto le superfici esterne saranno rivestite con idonee piastrelle in gres porcellanato del colore a scelta della D.L.
    Art.17) INFISSI ESTERNI E TAPPARELLE
    Gli infissi esterni degli appartamenti saranno in legno lamellare, di colore a
    scelta della D.L. o dell’Impresa Venditrice, completi di vetro camera,
    guarnizioni in gomma, ferramenta necessaria, maniglie, con apertura ad
    ante semplici ed apertura antiribalta solo nei WC.
    Gli infissi esterni dei locali commerciali saranno in alluminio preverniciato di
    colore a scelta della D.L. o dell’Impresa Venditrice, completi di vetro
    camera, guarnizioni in gomma, ferramenta necessaria, maniglie, con
    apertura ad ante semplici.
    Le porte esterne di accesso ai lastrici solari saranno in ferro o alluminio
    preverniciato di sezione maggiorata, complete di maniglia, cerniere,
    serratura di sicurezza e ferramenta necessaria.
    Le tapparelle degli appartamenti saranno in PVC pesante o alluminio
    sovrapponibili fino alla completa chiusura ed avranno funzionamento a
    mano, del tipo ad arganello, comprensivo di supporti, rullo, puleggia,
    arganello, carrucola di fissaggio, guide ed avvolgitore, ferramenta e
    quant’altro occorrente per il buon funzionamento.
    Il cancello carrabile per l’accesso alla corsia di manovra dei box del piano
    interrato sarà del tipo ad ante scorrevoli in ferro zincato. L’accesso a
    ciascun box avverrà tramite serrande avvolgibili costituite da elementi in
    lamiera zincata, completi della necessaria ferramenta per l’apertura.
    Il portone d’ingresso alle scale sarà realizzato in alluminio preverniciato con
    sovraluce, del tipo vetrocamera e seguirà i disegni esecutivi forniti dalla D.L.
    I vani scala aperti saranno delimitati verso l’esterno con strutture fisse di
    lamelle frangisole in alluminio o materiale similare per esterni, a discrezione
    della D.L. o dell’impresa venditrice.
    sicuramente non e' una casa a basso consumo energetico,ed e' ben lontana e mancano molti particolari che dovrebbero specificati
      ciao,rivestimento esterno con materiale plastico spatolato,te lo sconsiglio,ho visto dei miei viciniche hanno fatto una cosa del genere!diventano matti dall'umidità che si forma in casa!comunque prova a sentire un geometra,ciao
        Originariamente inviato da special one Visualizza il messaggio
        Potresti essere più preciso?
          spessori di isolanti pareti tetto inadeguati,serramenti non c e' scritto spessore telaio e come sara' il vetro,e come dice Maxi, rivestimento plastico esterno? E' ASSURDO si e' sbagliato per 20 anni e lo si fa ancora
            Io mi chiedo come queste imprese possano ancora lavorare...
            Allora
            1) Non c'e' indicazione del materiale fonoassorbente per solette, divisori e facciate
            2) I ponti termici NON sono corretti (con tre cm. di tavella)
            3) Finitura in mat plastico......lascia stare
            4) La camera d'aria digli di mettersela dove dico io e di mettere invece isolante
            5) per i serramenti non sono indicati i valori di Uw, in piu' se la vetrocamera è solo ad aria non sono nemmeno a norma (ma non so in che classe sei)
            Insomma, è edilizia tradizionale ma nel senso peggiore del termine
              Quanto hanno già detto gli altri prima di me è corretto, mi sento di aggiungere qualche considerazione:
              1) visto che si tratta di una nuova costruzione richiedi le verifiche di dispersioni termiche (obbligatorie per legge) e confronta i materiali usati con quelli del capitolato.
              2) Di certo non è una casa a basso consumo energetico, così ad occhio è una classe D o E, quindi ha un consumo energetico da casa vecchia di un decennio
              3) Ti voglio far presente che l'80% delle case costruite negli ultimi 5 anni hanno caratteristiche simili a quelle da te elencate (purtroppo) non è nemmeno così facile trovare prodotti qualitativamente migliori.
              4) Alcune volte una casa ben realizzata (ma non super isolata) garantisce un miglior comfort abitativo di una casa "sulla carta" isolata bene, infatti migliori sono le prestazioni termiche maggiore è l'incidenza dei dettagli nel funzionamento ottimale del complesso.
              Con questo non voglio dire che questa casa sia perfetta, anzi, voglio far capire che anche una casa di classe C può esser una buon acquisto.
                forse prima di tutto bisognerebbe capire dov'è posizionata sulla cartina...
                non c'è dubbio che non sia una casa in classe A, ma credo che in parte d'Italia non la si potrebbe semplicemente costruire...
                  Originariamente inviato da scu Visualizza il messaggio
                  Qui' non c'e' bisogno di locarla, semplicemente non è "attrezzata" ne per il caldo ne per il freddo...
