< Questionario x casa in bioedilizia - EnergeticAmbiente.it
  • Questionario x casa in bioedilizia
    Salve a tutti. Ho richiesto un preventivo per una casa in bioedilizia, e mi hanno dato un questionario da compilare per ottimizzare al meglio il preventivo. Vi sarei grato se mi aiutaste con alcune domande... ecco le domande:
    TIPOLOGIA DI MATERIALE ISOLANTE X LA COIBENTAZIONE DELLE PARETI E DEL TETTO:
    1. FIBRA DI LEGNO;
    2. LANA MINERALE (LANA DI ROCCIA);
    3. FIBRA DI CELLULOSA;
    4. ALTRO ....................
    FINITURE POSSIBILI DEI FORI FINESTRE:
    1. CONTORNO DEI FORI FINESTRE IN CORNICE TIPO PIETRA (BORDO RIPORTATO)
    2. CONTORNO DEI FORI FINESTRE NORMALI (TIPO COMPLANARE - LISCIO)
    TIPO Dl MANTO DI COPERTURA:
    1. TEGOLE PORTOGHESI DELLA “COTTO COPERTURE” (STANDARD)
    2. ALTRO .................
    FINESTRE (MATERIALI PER LA FABBRICAZIONE)
    1. PVC
    2. LEGNO
    3. ALU-LEGNO
    4. ALLUMINIO
    DAVANZALI ESTERNI:
    1. MATERIALE .................
    Ovviamente per alcune domande che sembrano solo una questione di gusto,vorrei un parere dal punto di vista della dispersione del calore.
    Grazie a tutti
    Devo esser sincero, io personalmente non sono troppo a favore della Bioedilizia, comunque non c'è molto da dire in riferimento al tuo post, visto che le uniche cose a non esser influenzate da gusto estetico sono i tipi di isolante:
    La lana di roccia è il bioisolante più usato, visto che presenta una conducibilità termica più bassa rispetto a quelle da te elencati. Il che vuol dire raggiungere prestazioni migliori con spessori minori.
    Per le finestre l'ideale sarebbe il legno, che si sposa di più con la causa della bioedilizia.
    Ti faccio però notare che la scelta del materiale molto spesso è funzione delle caratteristiche del progetto e non solo delle proprie caratteristiche prestazionali.
      Originariamente inviato da Mr Clark Visualizza il messaggio
      Devo esser sincero, io personalmente non sono troppo a favore della Bioedilizia...
      perché non sei a favore della bioedilizia??
        Originariamente inviato da karnhack Visualizza il messaggio
        Vedi, io sono a favore del risparmio energetico e per ottenere le migliori prestazioni non faccio troppa discriminazione sui materiali.
        Ti faccio un esempio, gli isolanti in polistirene hanno prestazioni superiori alle lastre in fibra di roccia, ma sono derivati del petrolio e quindi non sono utilizzati in bioedilizia.
        E' vero che per creare il polistirene serve il petrolio, ma è anche vero che il suo utilizzo farà in modo di risparmiare molto petrolio nella vita utile dell'edificio.
        Quindi nulla togliere alla bioedilizia, ma se posso usare materiali "migliori" non vedo ragione per non usarli
          ma non è detto che il polistirolo sia l'isolante migliore, i conti non si fanno unicamente sugli spessori dell'isolante e sulle lambda, spesso contano la traspirabilità, l'inerzia e altre cose...
          detto questo compilare il questionario senza ulteriori dati non è così semplice, uno si aspetterebbe di mettersi a tavolino con il tizio che deve fare il preventivo che spiega pro e contro (e prezzi) di ogni opzione...
          anzi, chi sceglie una casa di questo tipo magari vorrebbe avere dei dati sull'energia grigia dei vari materiali, la possibilità di riutilizzo dopo la demolizione, la provenienza da prodotti riciclati...
            4. Lana di Vetro proveniente da ciclo produttivo derivante da reciclaggio
            Questa non l'ho capita
            Vedi tu
            1. PVC
            2. LEGNO
            3. ALU-LEGNO
            4. ALLUMINIO
            Importanti pero' sono le trasmittanza, la selettività dei vetri e gli ombreggianti
            DAVANZALI ESTERNI:
            Vedi tu, importante è l'isolamento e la tenuta del giunto col serramento
            Grazie a tutti
            Per essere bioedilizia mancano un sacco di dati più importanti tipo mattoni ecc...
            Comunque anch'io sono indifferente se non contrario (su alcuni aspetti) alla bioedilizia
            Comunque in materia lo standard MINERGIE (svizzero) è il piu' coerente tra quelli che conosco
              Ciao, io lavoro per una azienda che costruisce case in legno e ho da poco a che fare con clientela italiana. La mia esperienza dice che:
              per l'isolamento termico conviene usare lana di roccia, che nel mio caso si sposa perfettamente con pareti e tetto in legno, isolando ottimamente. Ultimamente usiamo anche pannelli in fibra di legno, utile nei casi in cui la legge preveda livelli trasmittanza sempre piu' bassi.
              ovviamente occupandomi di case in legno la cornice e' in legno
              in Italia non si usa, ma noi utilizziamo molto copertura con erba vera, tipo prato. Comunque quei si tratta solo di scelte personali, e delle leggi vigenti nella zona in cui costruisci
              come sopra, ovviamente in legno ma seguendo con le indicazioni di Paolo.s
              DAVANZALI ESTERNI:
              vedi sopra
              poi ci sono altre mille cose da vedere secondo me, bisognerebbe parlare faccia a faccia con chi fa i lavori, e tirare fuori ogni singola problematica.
                Originariamente inviato da dolena lt Visualizza il messaggio
                in Italia non si usa, ma noi utilizziamo molto copertura con erba vera, tipo prato. Comunque quei si tratta solo di scelte personali, e delle leggi vigenti nella zona in cui costruisci....
                Grazie mille per le risposte
                Per quanto riguarda il tetto verde, io so che va fatto prevalentemente nelle zone piovose, altrimenti bisognerebbe annaffiare il tetto.
                  Vero, infatti solitamente lo facciamo per le case costruite in Scandinavia... lo usano a volte anche come pascolo per le pecore :-)
                    Il giardino pensile è un ottima soluzione per climi anche temperati caldi (ovviamente non tropicali), perché l'accumulo di umidità nel terreno consente un raffreddamento evaporativo, in pratica l'acqua evaporando assorbe il calore sensibile trasformandolo in latente.
                    Di solito non deve esser fatto nelle zone molto piovose perché il drenaggio è limitato rispetto ad un tetto a falde, quindi direi che l'Italia con il suo clima temperato è ideale per i tetti verdi (opinione personale)
                    Comunque in base alla piovosità annuale (quindi alla zona) bisogna aumentare lo spessore del terreno, tieni presente che molto spesso si parla di spessori anche superiori ai 60 cm.
                      in base al tipo di clima si sceglie lo spessore del terreno e cosa coltivare, non è detto che debba essere un prato all'inglese, ci sono molte specie di piante che vivono bene anche con lunghi periodi secchi, inoltre per spessori ridotti si può mettere in opera un sistema a micro vaschette (dimensione sottovasi) sotto lo strato di terra, che accumula una certa quantità di acqua
                      Il beneficio estivo è marcato, si riduce il carico termico solare sia per l'effetto evaporativo, sia per l'auto-ombreggiamento (soprattotto in presenza di microarbusti), inoltre c'è il beneficio della grande massa, in questo caso più che uno sfasamento dell'onda termica si crea un appiattimento.
                        Completamente d'accordo
                          Bravi!!
                          M
                            Ciao, a mio parere se il tuo obiettivo è costruire una casa in bioedilizia dovresti seguire queste opzioni (a parità di prestazioni):
                            1. FIBRA DI LEGNO;
                            tetto verde
                            2. LEGNO
                            DAVANZALI ESTERNI:
                            In pietra proveniente dal tuo territorio (se c'è).
                            M
