..non direi classica pompa di calore!!!
Oggi per uso comune di dire si associa a questo tewrmine"POMPA DI CALORE" un semplice ed economico climatizzatore estate-inverno che utilizza il ciclo a pompa di calore ma ce ne è di diffrenza almeno nelle prestazioni.
Per rispondere alla tua domanda: se il climatizzatore è del tipo economico sicuramente non gode di incentivi; se invece sostituisci la tua vecchia caldaia con una Pompa di calore ad alte prestazioni sono presenti gli incentivi in quanto le PDC sono equivalenti a livello di normativa incentivante alle caldaie a condensazione.
PS per economico intendo fino ai 2000€, una PDC comincia dai 2500 in su...molto in su!
Volevo chiedere se qualcuno è a conoscenza di agevolazioni per l'installazione di climatizzatori casalinghi, le classiche pompe di calore
Le agevolazioni dipendono dal rendimento della macchina (EER e COP), ovviamente (come detto da Omaccio) i climatizzatori della "mondial casa" non godono di alcuna agevolazione.
Per sapere quali macchine godano di contributi basta visitare i siti dei singoli produttori e leggere le specifiche, di solito infatti loro stessi (nel loro interesse) dichiarano se la presente macchina possa o meno esser agevolata.
Ti posso consigliare unità multi split "domestiche" della Aermec o della Daikin, che di sicuro hanno rendimenti tali da garantire l'agevolazione e secondo altroconsumo sono quelli che garantiscono costi di esercizio più bassi.
Ovviamente ci sono altre ditte con macchine da rendimenti buoni.
Sarebbe inutile dire che verranno a costare più delle unità da "grande distribuzione", ma dovresti cavartela con cifre intorno ai 1000 € (per pochi split)
Premettendo ancora che non sono un esperto dei sistemi mono e multi split sulle ditte come mitsubishi o tutte le altre marche famose (ma che non trattano esclusivamente solo la climatizzazione però) si possono fare dei discorsi comuni:
- di solito hanno molti modelli in listino, nonostante quasi tutti in classe A le prestazioni variano di molto da un modello ed un altro, per un paragone con i modelli che ti ho consigliato devi valutare sempre i top di gamma (che alla fine hanno prezzi di certo non bassissimi)
- molto spesso le versioni top di gamma non sono facilmente reperibili, proprio perché il mercato non le agevola
- i rendimenti più elevati si hanno con macchine di basse potenza e mono o massimo doppio split.
Dipartimento Unità Efficienza Energetica che svolge anche il ruolo di Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica assegnato ad ENEA ed intende essere il riferimento nazionale in tema di efficienza energetica nei confronti della pubblica amministrazione, dei cittadini, delle imprese e del territorio
ho dei dubbi riguardo la possibilità di usufruire della detrazione del 55% installando climatizzatori aria-aria con pdc aventi cop sufficientemente alti adintegrazione di un impianto di riscaldamento con caldaia e quindi senza sostituire l'esistente. è possibile?
