< Pompa di calore + split : si , ma quale ? - EnergeticAmbiente.it
  • Pompa di calore + split : si , ma quale ?
    In linea generale , per piccoli impianti , intorno ai 100 mq da riscaldare , ha una maggior resa un sistema split + pompa di calore aria/aria ( i classici sistemi in cui gira il gas tra pdc e split ) o un sistema pcd aria/acqua , in cui il calore viene trasmesso dall'acqua ad una termoventilante ?
    In conclusione se si devono usare termoventilanti come sorgenti di calore interno, conviene piu' usare una aria/aria o una aria/acqua ?
    -Illo41100-
    Originariamente inviato da illo41100 Visualizza il messaggio
    Gli impianti aria/acqua esistono in piccole dimensioni per una casa da 100mq ?
    I cosi poi ?
    Oggi i condizionatori split aria/aria vano dal €150, i dual partano da €350, aggiungo €200 per l'installazione.
    se poi voi fare un investimento a lungo termino spende qualcosa in più per un classa A.
    Se due dual split coprono la casa, ti sei fatto un impianto con meno di €1500.
    Climatizzatori - Guida alla scelta
    Classe di consumo energetico:
    Classe di consumo energetico - Wikipedia
    Questi sono i valori di consumo di un condizionatore split con potere di raffreddamento di 5.7 kWh, raffreddato ad aria, usato per 500 ore l'anno:
    A < 891 kWh
    B 891 - 950 kWh
    C 950 - 1018 kWh
    il riscaldamento è una necessità ed il raffreddamento un lusso.
    Secondo questa tabella una pessima classe A consuma quanto un ottima classe B.
    La differenza tra una pessima classe A ed un ottima classe C e di 58kWh quindi €13/anno, e tenerne conto se uno pensa di comprare classe alte con costi elevate, ci vogliono oltre 20 anni per compensare la differenza tra una classa A ed una C (oppure tra un pessima classe A ed un ottimo classe B), e probabilmente non si riescirebbe mai a compensare la differenza tra A e B nella media.
    Ultima modifica di pinetree; 10-05-2009, 20:42.
      Si esistono , da 2-3 kw...
      Avrebbero il vantaggio di poter effettuare un'integrazione elettrica-gas se la PDC non riuscisse a coprire il fabbisogno energetico.
      Ma onestamente credo abbiano rendimenti pessimi ..... certo che se non se ne puo' fare a meno...(impiantisticamente parlando...)
      I classici split (aria aria), hanno un costo veramente molto basso , ma mentre nel raffreddamento bene funzionano abbastanza bene , ho dei seri dubbi che in riscaldamento siano sufficenti..
      Inoltre ne servirebbero uno per stanza 5-6 stanze 5-6 split.... avrei la casa circondanta da unita' esterne.....
      -Illo41100-
        Ci sono i dual ed i triplo split, praticamente un unità esterno per diverse unità interna.
        Dovrebbe esserci dei bei discussioni di Dotting da qualche parte.
        Dotting faceva notare che non si possono usare i PDC Aria/aria per scaldare quando la temperatura esterna scende troppo.
        A casa mia ho un solo unica potente da 12000BTU, un bel Daiken Ururu Sarara costato €1500 + €250 d'installazione.
        E piazzato in sala pranzo sopra il passaggio con il salotto puntato verso le porte delle camere da letto.
        Sopra ho un ventilatore con timer che parte 10 minuti ogni ore per miscelare l'aria e portarla indietro in salotto che si trova più a Nord.
        In estate ci piazzo un ventilatore a torre oscillante e mi muove l'aria alternativamente nelle due stanza.
        Di inverno lo uso per scaldare solo quando la temperatura esterna e superiore a 10°C e comunque voglio fare andare l'immissione di aria esterna.
        Certo un soluzione da quattro soldi (se escludiamo il Daiken), ma funziona.
