< Villetta 2 piani nuova costruzione. Che impianto scelgo? - EnergeticAmbiente.it
  • Villetta 2 piani nuova costruzione. Che impianto scelgo?
    Brevemente,
    accetterei qualche suggerimento per la mia sistuazione.
    DATI) Struttura villetta 2 piani fuoriterra di circa 70mq/piano.
    Ubicazione: zona collinare sud Italia. In inverno arriva anche la neve.
    Da capitolato ho il classico impianto a termosifoni.
    Considerando che vorrei installare il camino ed un impianto solaretermico per l'ACS...gradirei qualche idea per sostituire eventualmente i termosifoni (a gas) con qualcosa di diverso...anche un impianto a pavimento ( ordine di grandezza dei costi impianto +caldaia).
    Grazie in anticipo
    DiViOne
    Ing. DValastro
    Collinare a che quota?
    L'impianto a pavimento è la soluzione che da il miglior confort ambientale e un ottimo rendimento evitando la stratificazione dell'aria, l'unico difetto è l'inerzia termica per cui se ci sono forti escursioni di temperatura l'impianto ritarda un po' ma un buon sistema di regolazione ambiente può compensare. I costi variano a seconda del tipo. Io installo sempre pannelli lisci con rete e clips di ancoraggio per il tubo (sistema Velta ormai copiato da tutti). Evito i pannelli bugnati perchè penalizzano il rendimento a causa delle grandi superfici di contatto tra tubo e isolante. Il prezzo medio oscilla intorno ai 50 euro al m2 posati escluso il massetto ma si trovano anche a meno. Il minimo che ho trovato è 38 al m2 ma ci sono artigiani che chiedono anche 70.
    Il pannello deve essere in polistirene estruso con densità 30 - 35 kg/m3, non accettare densità inferiori, ti darebbero polistirolo da imballaggio che nel tempo si schiaccia e dissesta il pavimento. Il tubo deve essere in polietilene reticolato tipo A oppure C, evitare il B. Lo spessore minimo è 9-10cm.
    I pannelli vanno benissimo con caldaie a condensazione, non so se si possono abbinare a termocamini o caldaie a biomassa, non ho esperienza ma penso di si, si tratta solo di regolazione che tuttavia ha un costo non indifferente.
      se istalli del solare termico, con i pannelli radianti puoi puntare ad una buona integrazione, soprattutto visto che sei a sud ti serve un buon accumulo, nell'accumulo potresti eventualmente mandare anche il calore di un termocamino, logicamente l'impianto si complica e costi salgono, però se l'inverno il sole c'è e nelle giornate più fredde accendi il camino per qualche ora potresti limitare al massimo l'uso della caldaia
        DIVIONE...manca un dato indispensabile....CLASSE ENERGETICA DELLA CASA!!!!
