< Consigli per riscaldamento low-cost in montagna - EnergeticAmbiente.it
  • Consigli per riscaldamento low-cost in montagna
    Salve a tutti. Ho a disposizione una casa in montagna (800 m slm, centro-nord) molto carente per quanto riguarda l'impianto di riscaldamento. L'intenzione è utilizzarla per periodi più estesi in estate (settimane) e per alcuni fine settimana nel resto dell'anno. Vi do qualche dettaglio per avere i vostri consigli.
    La casa è costituita da:
    - una parte del primo '900, con pareti in pietra di 50 cm, piano terra e primo piano bassi, piano e solaio in assito e poi tegole su travetti (praticamente allo scoperto...)
    - una parte edificata negli anni '80, collegata alla precedente, costituita da cucina/tinello, camera, bagno per circa 70 mq su un solo piano, in laterizio e c.a.
    La casa dispone unicamente di un caminetto a vista, una cucina economica e una stufa tipo "Becchi" nella parte nuova, e un'altra cucina economica nella parte vecchia.
    Nell'intorno ci sono piante e c'è disponibilità di legna a km (e forse anche metri) 0, gratis o a basso costo.
    Sono stato nella casa questo inverno dopo molto tempo in cui era rimasta chiusa: dopo due ore di funzionamento a pieno regime della cucina economica c'era ancora un freddo intollerabile anche a poco più di 1 metro dalla stufa.
    Vorrei fare qualche intervento per potere utilizzare anche in autunno e in inverno la casa, o almeno una sua parte, con un utilizzo non continuativo. Oltre che sull'impianto di riscaldamento potrei agire anche sulla coibentazione, tuttavia per motivi economici al momento posso permettermi solo interventi low-cost. Supponendo di poter dedicare a questo problema 3000 Euro, che interventi mi consigliate di fare? Tra alcuni anni penso che potrò fare interventi di maggior sostanza sugli impianti, ma ora mi devo limitare.
    Molte grazie anticipate per tutti i contributi.
    Originariamente inviato da vivasamp Visualizza il messaggio
    Coibentazione e low-cost non si spesano benissimo, anzi . Con quella cifra non puoi certo fare miracoli, comunque mi vengono in mente:
    - isolamento del sottotetto (se non abitabile, dalle descrizione non mi è chiaro) con rotoli di lana di vetro + barriera al vapore. qui trovi una discussione interessante:
    - controllo serramenti e sostituzione guarnizioni (le si trova nei centri di fai da te) e sigillatura vetri (la zona di collegamento tra vetro e telaio)
    - uso di tendaggi pesanti nelle pareti più esposte al freddo-vento
    Credo che tutti questi "interventi" non dovrebbero farti spendere più di 1000 €.
    Ricordati che prima di investire negli impianti sarebbe meglio pensare all'involucro.
      Originariamente inviato da Mr Clark Visualizza il messaggio
      Grazie dei suggerimenti, che cercherò di seguire. In entrambe le zone della casa è presente un sottotetto: nella parte "vecchia" però è accessibile solo scoperchiando una parte del tetto. In questa parte dovrò tra qualche anno rifare il tetto, perchè è comunque malmesso. Per il momento quindi attenderei.
      Per la parte di casa più recente la coibentazione è possibile e mi sembra anche facile da applicare perchè il sottotetto è ben accessibile. Mi guardo il thread e cerco di capire meglio i materiali da utilizzare. Il sottotetto qui è calpestabile e sarebbe bene che lo rimanesse.
      Sto inoltre pensando di sostituire la cucina economica nella parte vecchia con una stufa a legna più efficiente e performante. Nella parte di casa più recente potrei valutare meglio la stufa già presente e decidere se cambiare anche quella. Con questo (2 stufe+interventi fai da te di coibentazione e sigillatura), dovrei avere esaurito il budget... Se nel forum ci sono idee migliori o indicazioni specifiche, ogni suggerimento è benvenuto.
      Avrei anche altre idee (ad es. intervento sul camino a vista), ma oltre a non essere per me sostenibili economicamente, almeno ora, non hanno senso senza una progettazione complessiva che comprenda anche interventi sull'involucro, come dici tu. Mi piacerebbe tuttavia leggere cosa si potrebbe fare senza limiti stringenti di budget. Considerate anche la struttura in pietra della parte di casa più vecchia, che pone parecchi vincoli.
      Grazie,
      V.
