vmc e stufa
  • vmc e stufa
    in una nuova costruzione vorrei installare una vmc con recupero del calore.
    la vmc perchè funzioni in modo ottimale deve essere inserita in una costruzione che sia la più ermetica possibile.
    Il problema che mi assilla: è possibile conciliare un uso di una vmc con una stufa a legna o un camino, in quanto quest'ultimi devono per ragioni di sicurezza avere un foro di areazione di dimensioni opportune in relazione alle loro potenze.
    lo stesso problema potrebbe riguardare gli eventuali fuochi della cucina a gas.
    l'efficienza della vmc in presenza di aperture di areazione, che per norma di legge devono esserci, rimane inalterato oppure si possono presentare problemi.
    un grazie anticipato a tutti quelli che possono dare informazioni utili per chiarire il problema.
    saluti a tutti
    Per quanto riguarda la cucina sarebbe meglio quella a induzione,per il camino l'aerazione va sotto al fuoco immagino che il camino sia chiuso,all'esterno dove c'e' l'entrata dell'aria metti una griglia con valvola di chiusura manuale anziche ' la classica griglia(sperando di accedere alla griglia)idem per la stufa a pellets .Nelle stagioni che non li usi puoi chiudere anche dall'interno il tubo.Se non puoi accedere alla griglia esterna non saprei
