Climatizzatore TRIAL con miglior filtraggio aria
  • Climatizzatore TRIAL con miglior filtraggio aria
    Ciao a tutti...
    Ho un Impianto FV da 2,15kWp... e voglio mettere un climatizzatore TRIAL per le 3 camere.
    Per esperienza... so che quando funzionano di notte, o per molto tempo alla mattina si sente l'aria "viziata"... e personalemnte mi da molto fastidio.
    Secondo voi, quale marca/modello ha il miglior filtro/pulizia aria??? o Che TIPO di filtro serve?? (IONI/CARBONI ATTIVI ecc.)
    PS: Putroppo ho già la predisposizione e NON posso montare Il Daikin Ururu Sahara xè serve un unteriore grosso tubo!!
    Grazie in anticipo
    Il mio impianto (con dati produzione mensili e corrispettivi GSE): http://digilander.libero.it/fabiocasi/
    Boh, come filtrazione a mio parere sono tutti un pò giocattoli, compreso la ururu sarara.
    Non penso che un condizionatore riesca a risolvere alcuni problemi dell'aria, tra l'aria malsana che esce dal corpo umano da due vie, aria malsana che proviene da apparechiature tipo TV, odori, muffe, polveri, fornelli a gas.
    Direi che la cosa migliore è prevedere un sistema di ricambio d'aria con un scambiatore d'aria per il recupero dell'energia termica.
    Alcuni esperti tra cui Dotting ne hanno parlato in questo forum.
    Non trovi il link, c'è pero quest'altro:
      Io ho la Daiken Ururu Sarara, faccio la mattina presto un ricambio d'aria con le finestra spalancate e tutti i ventilatori al massimo (soffitta salotto, soffitta camera, aspiratore lavanderia, aspiratore bagno, aspiratore cucina, e due ventilatori portatile), dopo circa mezz'ora chiudo tutto (in inverno solo 5 minuti).
      Di giorno accendo almeno per circa 4 ore, l'immissione d'aria esterna della Daiken.
      Purtroppo il condizionatore è troppo vicino al salotto e fa troppo rumore l'immissione di aria in un tubo piccolo.
      Più volte durante la giornata, sopratutto quanto l'inquinamento è alto faccio andare il purificatore IQ-Air.
      D'inverno ho usato un umidificatore per dare un mano alla Daiken, troppo spesso l'umidificatore nel Daiken è insufficiente e non riusciva a portarla a valore confortevoli.
      Nelle ultime due settimane soffro moltissimo per l'aria troppo secca, ma non ho idea come farla salire entra valore da non fammi sudare, l'umidificazione non funziona durante il raffreddamento (mi sembra ovvio).
      E una situazione assurda, sudo ho caldo, ma ho la bocca secca e devo bere molto acqua, la notte mi sveglio più volte con la gola e bocca molto secco, ma il corpo è sudato.
      Qualcuno ha un consiglio ?
        non ho capito una cosa, ma il cattivo odore è dovuto al condizionatore o a normali motivi "umani"?
        nel primo caso è probabila la presenza di muffe all'interno
        nel secondo l'unica è il riambio; anche, anzi soprattutto, nei grossi impianti vi è un ricambio continuo d'aria che previene la formazione di cattivi odori
        di filtri nei condizionatori nei hanno creati di tutti i colori, ma alla fine agiscono solo a livello di pulviscolo e spore
        qualcosa magari può fare il carbone attivo, ma nn credo più di tanto
        puoi provare a mettere un arbre magic davanti
          Originariamente inviato da cyberbob Visualizza il messaggio
          Non è tanto un problema di filtri, ma di ricambio di aria, che è necessario e indispensabile per mantenere una qualità dell'aria decente.
          Se non puoi istallare una VMC (quella accennata da pinetree) devi usare il sistema tradizionale, aprire le finestre, bastano pochi minuti con un po' di corrente d'aria per un lavaggio completo degli ambienti.
          Originariamente inviato da pinetree Visualizza il messaggio
          I
          Sinceramente è stranissimo, potrei consigliarti di metter vicino al letto degli asciugamani umidi/bagnati, in maniera tale che facciano da regolatore di umidità, altre idee non me ne vengono.
            Hai provato con vasi di piante a foglia alta,dovrebbe dare una discreta umidita' per il tuo corpo.Purtroppo non si usano materiali come una volta,continuano a consigliare cemento ,gabbie di ferro,eps, pur,legno con 80% di colla e dopo si vedono i risultati...tutti in farmacia
              Precisiamo che l'umidificatore dice che siamo intorno al 35%, quindi è decisamente secco, la temperatura in casa indicata e circa 26°C, magari da zona a zona può arrivare a 28°C, non capisco perché il corpo suda ma la bocca e la gola rimane secco ?
              Mi viene il dubbio che il corpo umido sia dovuto all'mio sudore che fatica ad evaporarsi, e la bocca secca dal fatto che l'aria è effettivamente secca, a questo punto come faccio ad aumentare l'umidità del aria senza peggiorare il confort.
              Forse è necessario scendere ulteriormente con la temperatura per non fare sudare il corpo, quindi un ulteriore crollo dell'umidità non può essere evitato, quindi a questo punto emettere un pò di umidità tramite il mio umidificatore portatile.
                Ho appena scoperto il tasto "Moisture cooling", detto cosi sembra "Raffrescamento dell'umidità", la parola corretta dovrebbe essere "Moist cooling", praticamente "raffrescamento umido".
                Può darsi sarà la funzione di raffreddamente senza abbassamento dell'umidità.
                per fare questo, l'unità interna non dovrebbe evacuare le condense ma nebulizzarla e restituirla in ambiente, dovrei capire se faccia uso anche del unità umidificatrice montato sul unità esterna.
