< Fotovoltaico+pdc...agevolaz. 55%? Grazie! - EnergeticAmbiente.it
  • Fotovoltaico+pdc...agevolaz. 55%? Grazie!
    Buonasera,
    forse a breve monterò un impianto fotovoltaico da 3Kw (sempre che riuscirò a prendere un incentivo regionale della regione veneto), dato che pensavo di mettere una pompa di calore aria-aria per il riscaldamento a pavimento sfruttando l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico (in questo caso lo farei credo da 6Kw) vorrei sapere se in questo caso oltre al conto energia (e al bonus fino al 30% sulla ristrutturazione) si riesca a prendere il 55% non previsto per il fotovoltaico ma a quanto pare previsto nel caso di impianto completo (fotovoltaico piu' pompa di calore) per la produzione di acqua calda.
    Inoltre vorrei sapere sempre a proposito di fotovoltaico più pompa di calore se e' vero che si ha un premio del 30% sul conto energia...
    Se possibile vorrei i riferimenti normativi.
    Grazie!!!
    Tutti i riferimenti normativi li trovi qui per le detrazioni del 55%:
    Normativa - Quadro legislativo e incentivi
    e qui per il fotovoltaico:
    Buona lettura.
      Grazie sei gentilissimo!
      ma prima di leggere tutto sperando sempre di capirci qualcosa visto che a volte si va ad interpretazione le leggi...
      mi sai dire se LA POMPA DI CALORE CON FOTOVOLTAICO per uso riscaldamento possa essere considerato un impianto unico e perciò SFRUTTARE OLTRE AL CONTO ENERGIA LA DETRAZIONE DEL 55%?!
      Grazie ancora :-)
        La risposta completa quà:
        Fotovoltaico e pompe di calore, detrazione 55%? - Quadro legislativo e incentivi
          Grazie!!! si vede che tu sei un esperto!!! :-)))
          Da come ho capito si può avere l'agevolazione del 36% sul fotovoltaico...ma solo in caso di impianto con pompa di calore?!
          visto che la mia detrazione irpef tra cappotto e isolamento tetto viene completamente finita...
          sai se posso tramite azienda s.r.l. fare un impianto fotovoltaico sulla mia abitazione e sfruttare il 36% sull'irap dell'azienda o sull'irpef dei titolari?
          ultima cosa...visto che cmq di sicuro monterò un impianto da almeno 3KW mi sai consigliare MARCA PANNELLI FOTOVOLTAICI, MARCA INVERTER E QUANT'ALTRO SERVA.
          scusa per tutte le domande
          Sei stato gentilissimo :-)
            Nella sezione fotovoltaico di questo forum ci sono una marea di discussioni su marche di pannelli e inverter FV, dai un'occhiata lì.
            Il 36% è solo per abitazione privata e il relativo proprietario.
            Il conto energia oltretutto è incompatibile con la deducibilità IRPEF del 36% (articolo 9 par. 4 decreto 18 febbraio 2007).
              Attualmente ho solo caldaia a metano con termosifoni in ghisa.. vorrei installare impianto FV + clima con inverter x anche produzione calore in inverno.
              il clima è un motivo valido x richiedere aumento tariffa CE? devo installarli simultaneamente oppure il clima solo dopo FV? Il clima rientrerebbe nella detrazione fiscale del 36% o 55%? Basta che sia in classe "A"?
              6,54 kwp sunpower e327 - 20 pannelli, azimut 36SW tilt 14, inverter solaredge SE-6000 con scheda wi-fi ed ottimizzatori p600, monitoraggio consumi casa solaredge; 5 Pdc aria-aria Mitsubishi Heavy Industries
