pannelli radianti a soffitto
  • pannelli radianti a soffitto
    Salve, per problemi sanitari (problemi di circolazione arti inferiori) il medico mi ha sconsigliato il riscaldamento a pavimento. Avendo acquistato casa come alternativa mi è stato proposto il riscaldamento a soffitto a pannelli radianti tipo Pannelli radianti - FCC PLANTERM
    Qualcuno sa darmi informazioni aggiuntive nel senso è consigliabile per il residenziale in cui c'è una caldaia a condensazione bassa temperatura centralizzatta + pannelli solari e fotovoltaico.
    Digli al tuo medico che gli impianti negli ultimi 50 sono cambiati e il riscaldamento a pavimento non provoca più nessun fastidio.
    Io ho il riscaldamento a pavimento, e la temperatura del pavimento è inferiore in inverno con riscaldamento acceso rispetto all'estate con impianto ovviamente spento...
    Personalmente scaldare dall'alto non mi sembra una cosa ottimale, il comfort del riscaldamento a pavimento (ben dimensionato e calibrato) è imparagonabile.
    Puffer 750 L 3 serpentine
      Originariamente inviato da fringui Visualizza il messaggio
      Quoto completamente, l'importante in un riscaldamento a pavimento è il corretto dimensionamento dello stesso, in questo modo le temperature in gioco saranno modeste senza rischi per la salute.
      Per quanto riguarda i pannelli a soffitto questi funzionano, il problema è tutto nel comfort termico, avere infatti la testa calda e i piedi freddi non è il massimo.
        hi hi hi hi ... ancora con sta storia...
        Se proprio non vuoi l'impianto a pavimento puoi scegliere
        1) a radiatori bassa temperatura in acciaio
        2) impianto a parete
        3) ad aria
        Come detto da Mr Clark a soffitto ha senso solo se lo integri con raffrescamento e ne fai un buon uso cioe' se abiti da roma in giu'
        Se abiti a Bolzano non è il max per il comfort e ti potrebbe dare vari problemi di regolazione specie se la casa non è ben coibentata
        Hai presente il detto dei vec Piedi al caldo e testa al freddo??'
          Originariamente inviato da ivanov Visualizza il messaggio
          Cercando in rete ho trovato un interessante documento:
          Portalo al tuo medico
