< aiuto urgente per termostufa! per i più esperti! - EnergeticAmbiente.it
  • aiuto urgente per termostufa! per i più esperti!
    Vi ringrazio in anticipo, brevemente:
    ho temostufa e caldaia a metano "unite" dallo scambiatore di calore.
    Ho questo problema: quando nell'ambiente la temperatura raggiunge quella impostata le elttrovalvole si chiudono e non arriva acqua a termosifoni.
    A queto punto l'acqua che continua a girare nel circuito della stufa sale troppo di temperatura, chiaro la stufa si spegne prontamente e riparte dopo 20 minuti se la temperatura in tale circuito è scesa.
    Talora però temo che salga troppo e la termostufa entra in blocca per "sovratemperatura acqua" e non riparte in automatico. Eppure ho impostato potenza stufa e temperatura dell'acqua nel suo circuiot a 60 gradi.
    Cosa posso fare?:
    Ultima modifica di diegodi; 19-10-2009, 19:02.
    Non devono chiudere le valvole ma deve spegnersi la caldaia quindi quanto arriva l'impulso dal termostato di raggiungimento temperatura è la stufa che deve spegnersi non chiudersi l'elettrovalvola. Se poi hai una valvola di zona a lenta chiusura, quando il termostato invia l'impulso la stufa si spegne e la valvola chiude dopo circa 4 minuti!
      infatti penso il problema sia proprio li mannaggia al pescetto!
      Però, in teoria, chiudendosi le elettrovalvole lo scambiatore non scambia più e l'acqua circola solo nel sistema della stufa che, avvertito l'incremento della temperatura, dovrebbe andare in modulazione, probabilmente il ritardo nel modulare fa innalzare troppo la temperatura e và in blocco...
      Ho il problema di avere due termostari perchè ho due zone, quindi quando entrambe sono off la stufa dovrebbe spegnersi. E' possibile impostare questo?
        sono ancora io...
        forse anche non c'è la temperatura rigida ancora però vorrei evitare comunque che vada in sovratemperatura.
        Lo schema del mio impianto la allego.
        Mi potete aiutare dandomi una soluzione al fine di evitare la sovratemperatura e una modulazione più soft?
        Vi ringrazio molto.
          nessuno mi aiuta? Qualche consiglio? idea?
            Se la stufa ha un ingresso per un termostato esterno come quella che proponiamo noi, potresti far collegare il termostato di 1 delle zone anche a questo ingresso in modo che si spengano entrambi....
              si l'ha però ho pensato ....se la collego a uno solo dei due.... se l'altro termostato rimane invece acceso e quindi la elettrovalvola aperta?
              E non si corre il rischio che magari ci siano continue accessioni e spegnimenti?
              Forse meglio mettere un puffer ma dove lo metto con l'impianto che ho?
              Il problema l'ho quando si chiudono le due elettrovalvole...una volta chiuse dove fare in modo che l'acqua continui a circolare magari in un puffer e permetta alla stufa di modulare in modo non brusco....
              mi date un consiglio su dove metterlo con quello schema che ho?
              Ultima modifica di diegodi; 28-10-2009, 19:56.
                No, se la logica è quella che ti ho descritto, quando il termostato collegato alla stufa "stacca" il contatto, la stufa rimane spenta, senza altre accensioni. Altrimenti per fare una cosa semplice, lascia un termostato di 1 delle zone regolato molto alto in modo che almeno 1 rimanga sempre aperta.....
                  Originariamente inviato da Fuochista Visualizza il messaggio
                  si vabbhè ma che spreco mannaggia...a me serve che la stufa si spenga..e quando necessario riparta....e se mettessi un volano termico?
                    Altre soluzioni più economiche possibili?
                    Grazie!
